Verwenden Sie das Dialogfeld Drahtgrößensuche, um die zuvor berechneten Daten für ausgewählte Darstellungen von Motor- oder Einspeisungslast zu ändern.
Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Betriebsmittel einfügenDropdown-Liste Schaltkreis-DesignerDrahtgröße neu berechnen. Finden
Wählen Sie das Symbol für den Motor oder die Einspeisung.
Das Dialogfeld Drahtgrößensuche wird angezeigt.
Anmerkung: Falls die erforderlichen XDaten für die Last für das ausgewählte Motor- oder Lastsymbol nicht vorhanden sind, wird zuerst das Dialogfeld Motor auswählen bzw. Last auswählen angezeigt.
Passen Sie die Parameter wie gewünscht an.
Wählen Sie in der Liste eine Drahtleitergröße aus.
Wählen Sie eine Erdungsleitergröße aus. Es wird eine vorgeschlagene Mindestgröße angezeigt. Dies wird über die entsprechende AMPG*-Tabelle in der Datenbankdatei der elektrischen Normen gesteuert.
(Optional) Geben Sie eine Beschreibung für die Parameter ein, klicken Sie auf Speichern unter, und geben Sie einen Namen für die Ausgabedatei ein.
Die Eingabeparameter, die Drahtgrößen und die gewählte Drahtgröße werden in einer externen Datei gespeichert. Dabei kann es sich entweder um eine neue Datei handeln, oder die Daten können an eine vorhandene Datei im Format XLS, CSV oder TXT angehängt werden.
Klicken Sie auf OK.
Der neue Drahtlayername wird ermittelt, wobei alle untergeordneten Farbzeichenfolgen des vorhandenen Layernamens beibehalten werden, und die verbundenen Drähte werden aktualisiert.
