So arbeiten Sie mit der Einrichtung zur Schriftfeldzuordnung
Erstellen Sie eine Zuordnung für das Schriftfeld mit einer externen WDT-Datei oder WD_TB-Attributdefinition.
WDT-Dateimethode
  1. Öffnen Sie eine Zeichnung, die das Schriftfeld als eingefügten Block enthält.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte ProjektGruppe Weitere WerkzeugeSchriftfeld einrichten. Finden
  3. Wählen Sie eine Schriftfeld-Verbindungsmethode aus:Methode 1:
    • <Projekt> .WDT-Datei Erstellen Sie eine projektspezifische Zuordnungsdatei mit demselben Dateinamen wie das aktive Projekt und der Erweiterung WDT.
    • DEFAULT.WDT Erstellen Sie eine Standard-Zuordnungsdatei in demselben Ordner wie die Projektdatei. Diese Datei wird verwendet, wenn keine projektspezifische Datei vorhanden ist.
    • DEFAULT.WDT Erstellen Sie eine Standard-Zuordnungsdatei im Standard-Supportordner von AutoCAD Electrical. Diese Datei wird verwendet, wenn keine projektspezifische Datei vorhanden ist und keine DEFAULT.WDT-Datei im Projektordner vorliegt.
    Anmerkung: Mit Schriftfeld aktualisieren wird zunächst nach Blöcken mit einem WD_TB-Attribut gesucht. Wenn das Attribut WD_TB gefunden wird, wird die WDT-Datei ignoriert.
  4. Klicken Sie auf OK.
    Wenn die .WDT-Datei vorhanden ist:
    • Klicken Sie auf Ansicht, um die Datei anzuzeigen und zu bearbeiten.
    • Klicken Sie auf Überschreiben, um eine Datei zu erstellen.
    • Klicken Sie auf Bearbeiten, um die bestehende Datei zu ändern.
    Anmerkung: Wenn keine Datei gefunden wird, geben Sie den AutoCAD-Blocknamen des Schriftfelds an.
  5. Wählen Sie im Dialogfeld Schriftfeld einrichten das Attribut aus jeder Liste aus, um es dem entsprechenden AutoCAD Electrical-Wert zuzuordnen.
  6. Klicken Sie auf Zeichnungswerte, um zeichnungsspezifische Werte und Plotwerte zuzuordnen.
  7. Klicken Sie auf Benutzerdefiniert, um Attribute Textkonstanten oder AutoLISP-Werten zuzuordnen.
  8. Klicken Sie auf OK.
  9. Mit Schriftfeld einrichten wird die WDT-Datei mit ausgewählten Zuordnungen aktualisiert oder erstellt.
WD_TB-Attributmethode
  1. Öffnen Sie die Schriftfeld-Basiszeichnung, die die Attributdefinitionsobjekte enthält.
    Achtung: Öffnen Sie keine Zeichnung, bei der das Schriftfeld als Block eingefügt ist.
  3. Wählen Sie die Schriftfeld-Verbindungsmethode aus: Methode 2: Attrib. WD_TB.
    Ein unsichtbares Attribut im Schriftfeld definiert die Attributzuordnung.
    Das Dienstprogramm Schriftfeld einrichten liest die Attributdefinitionen, und das Dialogfeld Schriftfeld einrichten wird angezeigt.
    Anmerkung: Es wird eine Warnung angezeigt, wenn keine Attributdefinitionsobjekte gefunden wurden.
  9. Das Dienstprogramm Schriftfeld einrichten aktualisiert die WD_TB-Attributdefinition mit den ausgewählten Zuordnungen.
    Anmerkung: Wenn keine WD_TB-Attributdefinition vorhanden ist, wird sie vom Dienstprogramm Schriftfeld einrichten an der Position 0,0 eingefügt.
  10. Speichern Sie die Zeichnung.
Fügen Sie diese Schriftfeld-Basiszeichnung als Block in jede Zeichnung im Projekt ein, bevor Sie Schriftfeld aktualisieren ausführen.
Anmerkung: Wenn der Zielattributname Zeichen enthält, die normalerweise Platzhalterzeichen sind, z. B. # @ . * ? ~ [] - , stellen Sie dem Zeichen oder Attributnamen ein Gravis (`) voran. Beispiel: PL`# = PLAN, wenn PL# das Schriftfeldattribut ist, bzw. `[REV], wenn [REV] das Schriftfeldattribut ist
