Brücken bearbeiten/löschen (Dialogfeld) - Klemmenleisten-Editor
Verwenden Sie diese Option, um die Brückendaten (wie die Katalogdaten) zu bearbeiten, Klemmen von einer Brücke zu entfernen oder die Brücke zu löschen.
Finden
 Befehlseingabe:  AETSE
Nehmen Sie die gewünschte Auswahl im Dialogfeld Auswahl der Klemmenleiste vor, und klicken Sie auf Bearbeiten. Wählen Sie die Klemmen mit den definierten Brücken aus, und wählen Sie anschließend das Werkzeug Brücke bearbeiten/löschen.
Brücken zu Klemmen
Führt alle Brücken gruppiert nach Brückenkennung auf, die mit der gewählten Klemme verbunden sind. Wenn dieses Dialogfeld innerhalb der Funktion Brücke zuordnen verwendet wird, wird nur die zuzuordnende Brücke angezeigt.
Anmerkung: Sie können eine Brücke zwischen Klemmen aus verschiedenen Klemmenleisten nicht mit dem Klemmenleisten-Editor zuordnen. Wenn eine Brücke über Klemmenleisten besteht, wird sie zwar angezeigt, kann aber nicht mit dem Klemmenleisten-Editor bearbeitet werden. Sie kann nur mit dem Werkzeug Brücke bearbeiten geändert werden.
Katalogdaten
Gibt die Katalogdaten für die Brücke zwischen der primären Klemme und der gewählten Klemme an.
  • Hersteller: Gibt den Herstellernamen an.
  • Katalog: Gibt den Katalognummer an.
  • BaugruppeGibt die Baugruppen-Nummer an.
  • Betriebsmittel: Gibt den Betriebsmittelwert an.
  • Anzahl: Gibt an, wie die Katalogdaten in den Stücklisten verwendet werden. Wenn mehrere Klemmen miteinander durch Brücken verbunden sind, können Sie eine Brückenleiste, die die Auswahl umfasst, durch ein einziges Katalogbetriebsmittel darstellen lassen, oder einzelne Brücken zwischen den Klemmen anzeigen.
  • Suche: Zeigt die Katalogdatenbank an, aus der Sie die Hersteller- und Katalogwerte wählen können.
  • Projekt: Führt die Teilenummern für ähnliche Betriebsmittel im aktiven Projekt auf.
  • Kopieren: Kopiert Katalogwerte aus der ausgewählten Brücke in den Sitzungsspeicher von AutoCAD Electrical , damit sie in andere Brücken eingefügt werden können.
  • Einfügen:Fügt die zuvor kopierten Katalogwerte in die ausgewählten Brücken ein.
  • Löschen:Löscht Katalogwerte für die ausgewählten Brücken.
Löschen
Wählen Sie die Brückenbezeichnung, Klemmenleiste oder eine einzelne Klemme, um eine der folgenden Aktionen auszuführen:
  • Brückenbezeichnung: Löscht die Brücke von allen Klemmen.
  • Klemmenleiste: Löscht die Klemmen in dieser Gruppe von der Brücke. Wenn keine Klemmen mehr in der Gruppe vorhanden sind, wird die Brücke gelöscht.
  • Einzelne Klemme: Löscht die Klemme von der Brücke. Handelt es sich bei der gelöschten Klemme um die letzte, wird die gesamte Brücke gelöscht.
