Verwenden Sie dieses Werkzeug, um bestimmte Betriebsmittel- und Drahtprobleme zu ermitteln und zu lösen. Der Bericht enthält folgende Problemtypen:
Dieser Bericht ermöglicht Ihnen Folgendes:
enthält
Einige Dinge sollten Sie hinsichtlich Fehlern, die als Ignoriert gekennzeichnet sind, beachten:
Informationen zur WDN-Datei
Die WDN-Datei ist eine Textdatei, die im Rahmen der Electrical-Prüfung speziell zur Prüfung von Klemmen verwendet wird. In dieser Datei aufgeführte Klemmennummern werden nicht als Duplikate angezeigt. Sie können Platzhalterzeichen verwenden, um eine Gruppe von Klemmen von der Prüfung auf Duplikate auszuschließen. Die folgende Namenskonvention und Suchreihenfolge werden verwendet:
Die vorgabemäßige WDN-Datei enthält die Klemmennummern-Filter GND*, PE und E.
Beim Einfügen oder Bearbeiten führt das Programm eine Prüfung auf doppelte Referenzziele von Stromlaufplan-Betriebsmitteln und Drahtnummern durch. Sie haben die Möglichkeit, die Warnung in Echtzeit anzuzeigen. Die Echtzeit-Fehlerprüfung ist vorgabegemäß auf der Registerkarte Projekteigenschaften
Projekteinstellungen aktiviert.
Wenn Sie während des Einfügungs-/Bearbeitungsvorgangs eine vorhandene Betriebsmittel-Kennzeichnung/Drahtnummer eingeben, wird ein Warndialogfeld angezeigt. Diese Warnung weist Sie auf das Duplikat hin und schlägt anhand des benutzerdefinierten Formats alternative Betriebsmittel-Kennzeichnungsnamen vor. Sie können entweder die doppelte Betriebsmittel-Kennzeichnung oder eine der vorgeschlagenen neuen Betriebsmittel-Kennzeichnungen verwenden (oder eine neue Betriebsmittel-Kennzeichnung eingeben).
Für jedes Projekt wird eine Fehlerprotokolldatei erstellt, unabhängig davon, ob Sie die Anzeige des Warndialogfelds in Echtzeit aktiviert haben. Die Protokolldatei erhält den Namen <Projektname>_error.log und wird im Benutzerordner gespeichert.
Mit dem Dienstprogramm Unterbrechungsanzeige prüfen/reparieren können Sie prüfen, ob die ausgeblendeten XDaten-Anzeigen auf beiden Seiten einer Drahtunterbrechung/-schleife gültig sind. Ist dies nicht der Fall, werden entsprechende Anzeigen erstellt.
Das Dienstprogramm Draht prüfen/verfolgen untersucht Probleme bei nicht verbundenen oder gekürzten Drähten und ungültigen Drahtkreuzungs-Unterbrechungszeigern.
Das Werkzeug Zeichnungsprüfung erkennt und behebt Probleme in Verbindung mit Drähten und Drahtnummern und zeigt einen entsprechenden Bericht an. Mit diesem Werkzeug haben Sie folgende Möglichkeiten:
