Dialogfeld Elektromechanische Verknüpfung einrichten
Navigieren Sie zum richtigen Speicherort der *.emx-Datei, und stellen Sie den Datenaustausch zwischen AutoCAD Electrical und Inventor-Projekten wieder her. Wenn Sie die *.emx-Datei verschoben oder kopiert haben, ist die elektromechanische Verknüpfung unterbrochen. In diesem Dialogfeld werden Sie daraufhin aufgefordert, eine Verbindung mit der richtigen elektromechanischen Datei herzustellen.
Liste der Optionen
Durchsuchen
Öffnet das Dialogfeld Elektromechanische Verknüpfungsdatei auswählen, in dem Sie navigieren und die elektromechanische *.emx-Datei auswählen können.
Eigenschaften der elektromechanischen Verknüpfungsdatei
Zeigt Dateipfad, Dateinamen und Speicherort der elektromechanischen Verknüpfungsdatei an.
Pfad der Verknüpfungsdatei
Zeigt den Speicherort der Datei an.
Dateiname der elektromechanischen Verknüpfungsdatei
Zeigt den Namen der elektromechanischen Datei an.
Freigegebenen Ordner angeben
Zeigt den Speicherort des Ordners an. Der Ordner kann sich auf dem lokalen Laufwerk oder auf Netzwerklaufwerken befinden.
Zeigt die verknüpften AutoCAD- und Inventor-Projekte mit Baugruppen und Unterbaugruppen an.
Verbundenes Electrical-Projekt
Zeigt das verknüpfte AutoCAD Electrical-Projekt an.
Verbundenes Inventor-Projekt
Zeigt das verknüpfte Inventor-Projekt an.
Verbundene Baugruppen/Unterbaugruppen
Zeigt alle verbundenen Inventor-Baugruppen und -Unterbaugruppen an.
Synchronisierungseinstellungen
Gibt an, welche Daten (Vergleich zwischen Inventor und AutoCAD Electrical) zu bevorzugen sind, wenn es während der Synchronisierung einen Verknüpfungskonflikt gibt. Wenn das gleiche Betriebsmittel neu verknüpft wird, hat das lokale Betriebsmittel Vorrang. Die Vorgabeeinstellung ist AutoCAD Electrical.
AutoCAD Electrical
Bevorzugt während der Synchronisierung die Daten von AutoCAD Electrical.
Inventor
Bevorzugt während der Synchronisierung die Daten von Inventor.
Projektverknüpfung aufheben
Öffnet das Dialogfeld Verknüpfung des Electrical-Projekts aufheben, in dem Sie die Verknüpfung der AutoCAD Electrical-Projektdatei mit der verknüpften elektromechanischen Datei aufheben können.
Schließen
Schließt das Dialogfeld.
