Die Bibliothek der einpoligen Symbole enthält alle einpoligen Symbole und befindet sich im Ordner C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Acade {Version}\Libs\{Bibliothek}\1-.
Ein einpoliges Symbol kann ein übergeordnetes Element, ein untergeordnetes Element oder eine Klemme sein. Diese einpoligen Symbole verwenden dieselben Attribute wie die Stromlaufplansymbole für übergeordnete Elemente, untergeordnete Elemente und Klemmen, jedoch mit folgenden Ausnahmen.
Attribut |
Beschreibung |
WDTYP |
Das Attribut muss vorhanden sein und einen Wert von "1-" für ein einpoliges Symbol oder "1-1" für ein einpoliges Busverzweigungssymbol aufweisen. Ein Busverzweigungssymbol kennzeichnet den Anfang eines einpoliges Schaltkreises. Bei Stromlaufplansymbolen ist dieses Attribut entweder nicht vorhanden oder es weist einen leeren Wert auf. |
NENNWERT1 |
Entfällt bei einpoligen Klemmensymbolen, da eine einpolige Kabelbezeichnung mehrere Leiter, mehrere Drähte oder Kernfarbenzuordnungen darstellen kann. |
KLEMME01 |
Entfällt bei einpoligen Klemmensymbolen, da eine einpolige Klemme mehrere unabhängige Klemmen darstellen kann. Wenn das Attribut KLEMME01 zu einem einpoligen Symbol hinzugefügt wird und der Wert nicht leer ist, kann es im Dialogfeld Klemmensymbol einfügen/bearbeiten geändert werden. Der Klemmennummerntext für einpolige Klemmensymbole wird jedoch nicht mit den zugeordneten Klemmennummern auf dem Stromlaufplan oder der Klemmendarstellung des Schaltschranks verknüpft. Anmerkung:
Der Klemmenleisten-Editor verarbeitet keine einpoligen Klemmen. |
Für einpolige Symbole gelten die gleichen Benennungskonventionen wie für übergeordnete und untergeordnete Stromlaufplansymbole. Die bereitgestellten einpoligen Symbole weisen zur besseren Unterscheidung das Suffix "1-" auf. Durch den Symbolnamen wird das Symbol jedoch nicht als einpoliges Symbol definiert. Die Definition erfolgt durch den WDTYP-Attributwert „1-“ im Symbol bzw. durch den Wert „1-1“ bei einem einpoligen Symbol.
Das Busverzweigungssymbol kann zwei Funktionen haben:
Bei einer einpoligen Vorlage für einen dualen Schaltkreis gibt es drei Busverzweigungssymbole. Eines an dem Punkt, an dem der Schaltkreis mit dem Bus verbunden ist. An den beiden "Schaltkreisausläufern" befinden sich zwei weitere Exemplare dieses Symbols, die jeweils den Punkt kennzeichnen, an dem der jeweilige Teil des dualen Schaltkreises beginnt. Die Busverzweigungssymbole ermöglichen präzise Berichte für einpolige Schaltkreise, egal ob es sich um eine Darstellung eines einzelnen oder eines dualen Schaltkreises handelt.
Folgende Busverzweigungssymbole werden bereitgestellt:
