Ändern Sie Projekteinstellungen für Drahtnummern.
Finden
Befehlseingabe:
AEPROJECT
Alle auf dieser Registerkarte definierten Einstellungen werden in der Projektdefinitionsdatei als Projektstandardwerte und -einstellungen gespeichert
Klicken Sie im Projekt-Manager mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen, und wählen Sie Eigenschaften. Klicken Sie auf die Registerkarte Drahtnummern.
Drahtnummern-Betriebsmittel-Kennzeichnungen können sequenziell oder querverweisbasiert sein.
Format |
Legt fest, wie neue Drahtnummern-Betriebsmittel-Kennzeichnungen erstellt werden. Das Format für Drahtnummern-Betriebsmittel-Kennzeichnungen muss den Parameter %N enthalten, der der sequenzielle oder querverweisbasierte Basiswert der beschriebenen Auswahl ist. Wenn das Format den Plannummern-Parameter %S oder den Zeichnungsnummern-Parameter %D enthält, geben Sie die Werte in den Feldern im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften Anmerkung: Für querverweisbasierte Drahtnummern-Betriebsmittel-Kennzeichnungen werden einzelne Objekte in der Suffixliste auf die Draht-Betriebsmittel-Kennzeichnungen angewendet, damit mehrere Drähte an derselben Querverweisposition bleiben. Diese Elemente werden am Ende der Betriebsmittel-Kennzeichnung angehängt. Sie können AutoCAD Electrical jedoch auch anweisen, das Suffixzeichen an irgendeiner Position im Kennzeichnungsformat einzufügen. Verwenden Sie den Suffixpositionsparameter %X im Betriebsmittel-Kennzeichnungsformat (z. B. %X%N).
Anmerkung: In AutoCAD Electrical steht ein vordefiniertes Format zur Verfügung, Sie können jedoch auch Ihr eigenes Format mit ersetzbaren Parametern eingeben.
SPS-E/A-Adresse beim Einfügen suchen |
Legt fest, dass SPS-E/A-Adressenwerte für Drähte verwendet werden, die mit einem adressierten E/A-Punkt verbunden sind. Dadurch werden sowohl sequenzielle als auch querverweisbasierte Betriebsmittel-Kennzeichnungen überschrieben. Neue Drähte oder neu nummerierte Drähte in der aktuellen Zeichnung weisen dann automatisch auf SPS-E/A-Adressen basierende Drahtnummern auf. Anmerkung: Wie bei Betriebsmittel-Kennzeichnungen verwendet AutoCAD Electrical bei Zeichenfolgen in Drahtkennzeichnungsformaten austauschbare Parameter. Die Drahtformatzeichenfolge muss immer den Parameter %N enthalten. Eine typische Formatzeichenfolge kann auch nur aus dem Parameter %N bestehen.
Sequenziell |
Geben Sie die sequenzielle Startnummer (alphabetisch, numerisch oder alphanumerisch) für die Zeichnung ein. Wenn Sie für jede Zeichnung Ihres Stromlaufplansatzes dieselbe sequenzielle Startnummer eingeben, bestätigt AutoCAD Electrical beim Einfügen, dass eine neue sequenzielle Drahtnummern-Betriebsmittel-Kennzeichnung in keiner anderen Zeichnung wiederholt wird. Wenn Sie DEMO1 auf 100 und DEMO2 auf 200 setzen, beginnen die Drahtnummern von DEMO1 bei 100 und die Drahtnummern von DEMO2 bei 200. Weist DEMO1 mehr als 100 Drahtnummern auf, werden die Drahtnummern ab 200 verwendet. DEMO2 beginnt mit der Drahtnummerierung dort, wo DEMO1 aufgehört hat (sodass keine doppelten Nummern vergeben werden). |
Inkrement |
Der Standardwert ist "1". Wenn Sie für das Inkrement "2" mit der sequenziellen Startnummer "1" festlegen, lauten die Drahtnummern 1, 3, 5, 7, 9, 11 usw. |
Strompfad |
Legt das Drahtnummern-Betriebsmittel-Kennzeichnung-Suffix für Drahtnummern fest. Mithilfe dieser Liste werden eindeutige querverweisbasierte Drahtnummern-Betriebsmittel-Kennzeichnungen für mehrere Drahtnetze erstellt. Sie beginnt an derselben Querverweisposition (z. B. Drahtnetz, das an einer Position pro Strompfadnummer, XY-Rasterquerverweis oder X-Zonenquerverweis beginnt). |
Suffixeinrichtung |
Zeigt eine Suffixliste an. Listen Sie Suffixzeichen für Drahtnummern auf, die im selben Strompfad oder im selben Bereich beginnen (damit Drahtnummern eindeutig sind). Wählen Sie eine der vier vordefinierten Suffixlisten aus, oder geben Sie eine eigene, benutzerdefinierte Suffixliste ein. |
Bas. auf Drahtlayer |
Ordnet basierend auf dem Drahtlayer ein anderes Drahtnummernformat zu. |
Layereinrichtung |
Überschreibt das Standardformat für Drahtnummern durch layerdefinierte Formate. Ändern Sie den Drahtlayernamen, das Drahtnummernformat, die Anfangsdrahtsequenz und das Drahtnummernsuffix. |
Bas. auf Klemmensymbolposition |
Legt fest, dass eine Drahtnummernklemme in einem Drahtnetz als Strompfadwert zur Berechnung einer querverweisbasierten Drahtnummer verwendet werden soll. Ein Drahtnetz beginnt z. B. an Strompfad 100 und geht bis einschließlich Strompfad 103. Wenn ein Stromlaufplanklemmen-Symbol mit dem Attribut DRAHTNR auf dem Strompfad 103 vorhanden und diese Option aktiviert ist, berechnet AutoCAD Electrical eine querverweisbasierte Drahtnummer mit 103 anstelle von 100. Wenn in diesem Netz mehrere Drahtnummernklemmen vorliegen, wird der Wert des Strompfads der oberen, linken Klemme verwendet. |
In Drahtnetzen mit Anz. der Drahtnr. in der Klemme ausgebl. |
Legt fest, dass die Drahtnummer für ein Drahtnetz, das über eine Drahtnummernklemme verfügt, automatisch ausgeblendet wird. |
Pro Draht |
Legt fest, dass für jeden Draht eine Drahtnummer zugeordnet wird anstelle der Standarddrahtnummer pro Drahtnetz. |
Ausschl. |
Gibt bei Verwendung von sequenziellen Drahtnummern die auszuschließenden Drahtnummernbereiche an. (wird auf den Teil %N des Kennzeichnungsformats für Drahtnummern angewendet) Die Syntax lautet <Start>-<Ende>, um den Bereich anzugeben (z. B. 1000-1499). Mehrere Bereiche sind zulässig und müssen mit einem Komma oder Semikolon getrennt werden (z. B. 1000-1099;2500-2599;). Sie können für nicht aufeinanderfolgende Werte auch das Format 2;4;6 oder 2,4,6 verwenden. |
Über Draht |
Platziert die Drahtnummer über dem Draht. |
Am Draht ausgerichtet |
Platziert die Drahtnummer am Draht ausgerichtet. |
Unterbr. einr. |
Definiert einen Abstand zwischen Drahtnummer und dem Draht selbst. |
Unter Draht |
Platziert die Drahtnummer unter dem Draht. |
Zentriert |
Legt fest, dass die Drahtnummern-Betriebsmittel-Kennzeichnungen in der Mitte jedes Drahtsegments eingefügt werden. |
Versatz |
Legt fest, dass die Drahtnummern-Betriebsmittel-Kennzeichnungen im angegebenen Versatzabstand eingefügt werden. |
Versatzabstand |
Legt einen festen, benutzerdefinierten Versatzabstand vom linken oder oberen Rand des ersten Drahtsegments fest, das im Drahtnetz gefunden wird. |
Führungslinien |
(Diese Option steht für ausgerichtete Drahtnummern nicht zur Verfügung) AutoCAD Electrical Platziert Drahtnummern auf Drahtführungslinien, wenn ermittelt wird, dass der Drahtnummerntext mit einem anderen Objekt kollidiert (es wird nicht geprüft, ob die Drahtführungslinie selbst ein anderes Objekt überlappt). Wählen Sie die Methode zum Einfügen neuer Drahtnummern als Führungslinien aus: wie erforderlich, immer oder nie. Anmerkung: Diese Änderung hat keinen Einfluss auf bereits in der Zeichnung vorhandene Drahtnummern.
Zeigt das Dialogfeld Benutzerspalten umbenennen an, das für die Umbenennung der Spaltentitel Benutzer1 bis Benutzer20 in den Dialogfeldern Drahttyp festlegen, Drahttyp erstellen/bearbeiten und Drahttyp ändern/konvertieren verwendet wird.
