So erstellen Sie ein einpoliges übergeordnetes Symbol (Beispiel)
In dieser Übung erstellen Sie mit dem Symbolgenerator einen einpoligen übergeordneten Schutzschalter.
Anmerkung: Wenn Sie den Symbol-Generator beenden, starten Sie ihn neu und klicken im Dialogfeld Symbol/Objekte auswählen auf die Option Objekte auswählen. Wählen Sie dann alle Grafiken und Attribute aus, die Sie bisher hinzugefügt haben. Sie können Ihre Arbeit dann an dem Punkt wieder aufnehmen, an dem Sie sie unterbrochen haben.
  1. Zeichnen Sie die Symbolgrafiken in einer AutoCAD-Zeichnung.
    Anmerkung: Sie können die Grafik für das Symbol auch in der Blockeditor-Umgebung erstellen und ändern.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Weitere WerkzeugeDropdownliste SymbolgeneratorSymbolgenerator. Finden
  3. Navigieren Sie im Dialogfeld Symbol/Objekte auswählen im Bereich Attributvorlage zu dem Bibliothekspfad, unter dem die einpoligen Symbole gespeichert sind: C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Acade {Version}\Libs\jic125\1-,
  4. Wählen Sie im Bereich Attributvorlage Symbol: Vertikal übergeordnet aus.
  5. Wählen Sie im Bereich Attributvorlage Typ: (CB) Schutzschalter aus.
  6. Klicken Sie im Bereich In Zeichnung auswählen auf Objekte wählen, und wählen Sie die Grafik aus.
  7. Wählen Sie OK.
Hinzufügen von Attributen
In diesem Teil der Übung fügen Sie AutoCAD Electrical-Attribute aus dem Attributeditor des Symbol-Generators ein. Sie sind jedoch nicht auf diese Attribute beschränkt und können Ihre eigenen Attribute in die Blockdateien von AutoCAD Electrical aufnehmen.
Die Attribute BMK1 und WDTYP sind die einzigen erforderlichen Attribute für ein einpoliges übergeordnetes Symbol. Die anderen Attribute im Bereich Erforderlich werden auf einem einpoligen übergeordneten Symbol erwartet. Das Symbol wird jedoch auch ohne diese als einpoliges übergeordnetes Symbol erkannt.
Der WDTYP-Attributwert muss über den Wert „1-“ für ein einpoliges Symbol oder „1-1“ für ein einpoliges Busverzweigungssymbol verfügen.
  1. Wenn der Attributeditor des Symbol-Generators nicht angezeigt wird:
    Klicken Sie auf die Registerkarte Symbolgenerator  Abschnitt Bearbeiten  Palettensichtbarkeit umschalten. Finden
  2. Wählen Sie das Attribut BMK1 aus.
  3. Wählen Sie das Werkzeug Eigenschaften, um das Dialogfeld Attribute einfügen/bearbeiten zu öffnen.
  4. Ändern Sie die Höhe in 0.125 und die Ausrichtung in Mitte.
    Der Wert ist als "CB" vordefiniert, da die Schutzschalter-Vorlage ausgewählt wurde. Dies ist die Standardbezeichnung, die als Wert %F des Kennzeichnungsformats verwendet wird (z. B. "CR", "PB", "LT").
  5. Wählen Sie OK.
  6. Klicken Sie auf das Werkzeug Attribut einfügen.
  7. Wählen Sie einen Einfügepunkt für das Attribut aus.
    Anmerkung: Sie können auch mit der rechten Maustaste klicken und Attribut einfügen auswählen oder das Attribut ziehen, um es einzufügen.
  8. Wählen Sie WDTYP, klicken Sie auf das Werkzeug Attribut einfügen, und fügen Sie es ein.
    Das WDTYP-Attribut verfügt über den Wert "1-" und ist standardmäßig unsichtbar. Dies ist erforderlich, um das Symbol als einpoliges Symbol zu erkennen.
  9. Wählen Sie BESCHR1, klicken Sie auf das Werkzeug Attribut einfügen, und fügen Sie es unterhalb von BMK1 ein.
  10. Wiederholen Sie diesen Schritt, um die Attribute ANL und LOC oberhalb von BMK1 einzufügen.
  11. Wählen Sie MFG, KAT und BAUGRUPPEN-NUMMER aus. Klicken Sie auf das Werkzeug Attribut einfügen, und fügen Sie diese etwa in der Mitte des Rechtecks ein.
    Anmerkung: Wenn die Attribute KAT und BAUGRUPPEN-NUMMER nicht aufgeführt sind, werden sie zusammen mit MFG als Gruppe eingefügt.
  12. Wiederholen Sie diesen Schritt, um das Attribut GERÄTEGRUPPE etwa in der Mitte des Rechtecks einzufügen.
Hinzufügen von Drahtverbindungsattributen
Sie können Drahtverbindungspunkte für das Bibliothekssymbol definieren. Wenn Sie eine Drahtverbindung hinzufügen, wählen Sie den Stil und die Richtung der Drahtverbindung aus und wählen, ob die optionalen Attribute KLEMMExx und KLEMMBESCHRxx eingeschlossen werden sollen. In dieser Übung werden die Drahtverbindungsattribute ober- und unterhalb des Symbols eingefügt.
  2. Erweitern Sie den Abschnitt Drahtverbindung im Attributeditor des Symbol-Generators.
  3. Erweitern Sie die Liste Richtung/Stil, und wählen Sie Oben/Keine.
    Dieser Stil enthält nur die Drahtverbindungsattribute ohne Grafiken. Wählen Sie Andere, um das Dialogfeld Drahtverbindungen einfügen zur Auswahl anderer Stile anzuzeigen.
  4. Wählen Sie das Werkzeug Drahtverbindung einfügen, und fügen Sie die Attribute für die Drahtverbindung ein. Das Drahtverbindungsattribut X2KLEMME01 und das Klemmenanschluss-Symbol KLEMME01 werden eingefügt.
  5. Erweitern Sie im Attributeditor des Symbol-Generators die Liste Drahtverbindung, und wählen Sie Unten/Keine.
  6. Wählen Sie das Werkzeug Drahtverbindung einfügen, und fügen Sie die Attribute für die Drahtverbindung ein. Das Drahtverbindungsattribut X8KLEMME02 und das Klemmenanschluss-Symbol KLEMME02 werden eingefügt.
Abschließen des einpoligen übergeordneten Symbols
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Symbolgenerator  Abschnitt Bearbeiten  Fertig. Finden
  2. Klicken Sie auf Basispunkt: Punkt auswählen, und wählen Sie die Mitte des Symbols aus.
  3. Wählen Sie WBlock aus. WBlock erstellt die Symboldatei (.dwg), während Block nur das Symbol für diese Zeichnung erstellt.
  4. Geben Sie den Namen und Dateipfad ein, oder übernehmen Sie die vorgegebenen Werte. AutoCAD Electrical stellt für das neue Symbol einen Standardnamen auf der Basis der ausgewählten Attributvorlage zur Verfügung. Vermeiden Sie es, die ersten vier Buchstaben des Dateinamens zu ändern, und begrenzen Sie die Gesamtlänge auf 32 Zeichen.
    Anmerkung: Für einpolige Symbole gelten die gleichen Namenskonventionen wie für übergeordnete und untergeordnete Stromlaufplansymbole. Die bereitgestellten einpoligen Symbole weisen zur besseren Unterscheidung das Suffix "1-" auf. Durch den Symbolnamen wird das Symbol jedoch nicht als einpoliges Symbol definiert.
  5. (Optional) Wenn Sie das Symbol zu einem späteren Zeitpunkt über den Symbolmenü-Assistenten dem Symbolmenü hinzufügen möchten, aktivieren Sie die Option Symbolbild. Geben Sie den Namen und den Ordner des Bilds ein.
  6. (Optional) Klicken Sie auf Details, um das Dialogfeld Symbolprüfung zu öffnen, in dem potenzielle Probleme mit Ihrem Symbol aufgelistet werden.
  7. Wählen Sie OK.
  8. Wählen Sie in der Werkzeugleiste des Blockeditors die Option Blockeditor schließen.
  9. (Optional) Wählen Sie Ja, um das Symbol in die Zeichnung einzufügen, und wählen Sie eine Position aus. Wenn Sie das Betriebsmittel auf einem vorhandenen Draht platzieren, wird der Draht unterbrochen. Die Betriebsmittel-Kennzeichnung wird zugewiesen.
