So arbeiten Sie mit den Kennzeichnungs- und Verbindungswerkzeugen
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mithilfe der Werkzeuge für die manuelle Konvertierung einen intelligenten AutoCAD Electrical-Block erstellen.
Anmerkung: Für diese Aufgaben werden Stromlaufplanbetriebsmittel verwendet. Das gleiche Verfahren kann jedoch auch mit Schaltschrankbetriebsmitteln durchgeführt werden.
Erstes Einrichten
Lösen Sie die vorhandenen Blöcke auf. Klicken Sie auf Registerkarte KonvertierungswerkzeugeGruppe WerkzeugeSpezieller Ursprung. Finden
Auf diese Weise werden Attribute und Blöcke in Geometrie- und Textobjekte aufgelöst, während der zuvor für das Attribut definierte Wert beibehalten wird.
Wählen Sie im Raster den Drahtlayer, dem Sie Drahtlinien hinzufügen möchten.
Der ausgewählte Layer wird zur besseren Unterscheidung in Blau hervorgehoben. Der aktuelle Layer wird grau markiert.
Klicken Sie auf Registerkarte KonvertierungswerkzeugeGruppe WerkzeugeDropdown-Liste Drahttyp ändern/konvertierenDrahttyp ändern/konvertieren. Finden
Wählen Sie in der Zeichnung Drahtlinien aus, um diese einem Drahtlayer hinzuzufügen.
Klicken Sie auf OK.
Konvertieren von Text in einen Kennzeichnungsblock
Klicken Sie auf die Registerkarte Konvertierungswerkzeuge und auf die Gruppe Stromlaufplan, um auf einen der Kennzeichnungsbefehle für Stromlaufpläne zuzugreifen.
Wählen Sie das Textobjekt aus, das mit der Vorlagenblockdatei BMK1 des Betriebsmittels ersetzt werden soll.
Der ausgewählte Text wird hervorgehoben, sodass sichtbar ist, was für die Konvertierung ausgewählt wurde.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Betriebsmittel-Kennzeichnung anzuwenden.
(Optional) Kennzeichnen Sie weitere Textobjekte mit der entsprechenden Blockdatei.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Kennzeichnungsbefehl zu beenden. Klicken Sie ggf. vor dem Beenden mehrfach mit der rechten Maustaste.
Konvertieren von Text in ein Attribut innerhalb eines Blocks
Klicken Sie auf die Registerkarte Konvertierungswerkzeuge und auf die Gruppe Attribute, um auf einen der Verbindungsbefehle zuzugreifen.
Wählen Sie die vorhandene gekennzeichnete BMK1-Blockdefinition.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Auswahl zu übernehmen.
Wählen Sie den Text aus, der mit dem gekennzeichneten Attribut verknüpft werden soll. Die ausgewählten Texteigenschaften werden auf das neue Attribut angewendet.
Die Farben ändern sich, damit unterschieden werden kann, was konvertiert wurde. Die Verknüpfung wird durch temporäre Linien dargestellt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Verbindung herzustellen.
(Optional) Verbinden Sie andere Textobjekte mit dem entsprechenden Attribut.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Verbindungsbefehl zu beenden. Klicken Sie ggf. vor dem Beenden mehrfach mit der rechten Maustaste.
Hinzufügen von Geometrie und Drahtverbindungen
Klicken Sie auf Registerkarte KonvertierungswerkzeugeGruppe WerkzeugeDrahtverbindungen hinzufügen. Finden
Wählen Sie den Block aus, mit dem die Drahtverbindungen verknüpft werden sollen.
Wählen Sie den Endpunkt des Drahts oder eine Position auf einem Symbol. Drücken Sie die UMSCHALTTASTE, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie aus dem Menü die Option Endpunkt, um den Endpunkt auf einfache Weise auszuwählen.
Nachdem Sie das Drahtverbindungsattribut definiert haben, können Sie den Klemmentext auswählen (wenn die Zeichnung über den Wert verfügt). Wenn dies nicht der Fall ist, fahren Sie mit dem nächsten Drahtverbindungsattribut fort.
Durch visuelle Indikatoren (x) werden die Stellen gekennzeichnet, an denen Drahtverbindungsattribute bereits angewendet wurden.
Wiederholen Sie die Auswahl für den anderen Endpunkt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Befehl zu beenden. Klicken Sie ggf. vor dem Beenden mehrfach mit der rechten Maustaste.
Klicken Sie auf Registerkarte KonvertierungswerkzeugeGruppe WerkzeugeGeometrie hinzufügen. Finden
Wählen Sie den Block aus, dem Geometrie hinzugefügt werden soll.
Wählen Sie die Geometrie aus, die mit der Vorlagenblockdatei verknüpft werden soll.
