Verwenden Sie diese manuellen Werkzeuge, um andere Geometrie als Blöcke mit AutoCAD Electrical verwenden zu können. Die vorhandene Geometrie wird unverändert beibehalten und entsperrt. Schlüsseltextelemente werden in Attribute mit Benutzerauswahlen konvertiert und mit einer generischen, nichtgrafischen Blockeinfügung verbunden. Drahtverbindungsattribute können ebenfalls in diese allgemeine Blockeinfügung einbezogen werden. Der Konvertierungsvorgang aus nicht intelligenten Text-, Kreis- und Linienelementen dauert nur einige Augenblicke. Das Ergebnis ist eine voll funktionsfähige und auf AutoCAD Electrical abgestimmte Blockeinfügung.
Kennzeichnungsergebnisse:
- Die ausgewählten Textobjekte werden durch eine Vorlagenblockdatei ersetzt.
- Das BMK-Attribut übernimmt den Wert des konvertierten Textes.
- Das BMK-Attribut ist fixiert.
- Die Farbe des BMK-Attributs ist Von Layer. Das Attribut ist der gleiche Layer wie im WD_M-Block definiert.
- Das BMK-Attribut übernimmt die gleichen ACAD-Eigenschaften wie der markierte Text.
Verknüpfungsergebnisse:
- Die ausgewählten Textobjekte werden durch ein AutoCAD Electrical-Attribut ersetzt.
- Die Farben ändern sich, sodass unterschieden werden kann, was bereits konvertiert wurde (wie im WD_M-Block definiert).
- Die Verknüpfung wird durch temporäre Linien dargestellt.
Drahtverknüpfungsergebnisse:
- Durch visuelle Indikatoren (x) werden die Stellen gekennzeichnet, an denen Drahtverbindungsattribute bereits angewendet wurden.
- Drahtverbindungsattribute, Klemmenattribute und Klemmenbeschreibungsattribute werden hinzugefügt.
- Die Blockdefinition wird während des Hinzufügens von Attributen automatisch geändert.
- Die Farben der Klemmenattribute ändern sich, sodass unterschieden werden kann, was bereits konvertiert wurde (wie im WD_M-Block definiert).
Ergebnisse des Hinzufügens von Geometrie:
- Die Attribute BMK1, BMK2, SPS-BMK und BMKLEISTE werden definiert und zuerst ausgewählt.
- Die Blockdefinition wird automatisch geändert.
- Die Farbe der Geometrie ändert sich je nach Layer, damit visuell unterschieden werden kann, was bereits konvertiert wurde (wie im Block WD_M definiert).
