Die Betriebsmittel werden verschoben und neu verbunden.
Verschiebt eine vorhandene Drahtnummer an eine ausgewählte Position im selben Drahtnetz.
Wählen Sie eine Stelle im Drahtsegment aus, um eine neue Position für die Drahtnummer zu bestimmen.
Die Drahtnummer wird automatisch auf die ausgewählte Position verschoben.
Durch jeden Klick auf den Drahtnummerntext wird er um weitere 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht.
Dient zum Einfügen, Ändern oder Ausblenden einer Führungslinie für eine ausgewählte Drahtnummer.
Wählen Sie den Drahtnummerntext direkt aus und geben Sie dann die neue Position an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um den Befehl zu beenden.
Sie können die Betriebsmittel einzeln oder durch Fenstertechnik auswählen. Jedes Attribut wird mit einem rechteckigen Kästchen gekennzeichnet.
Die Attribute bleiben mit den übergeordneten Blockeinfügungen verbunden.
Tauscht zwei Drahtnummern in separaten Drahtnetzen aus.
Wählen Sie die zwei Drahtnetze aus, oder wählen Sie den vorhandenen Drahtnummerntext.
Die Drahtnummern tauschen automatisch ihre Positionen.
Verschiebt eine ausgewählte Drahtnummer an die gleiche Position auf der anderen Seite des Drahts.
Wählen Sie die umzudrehende Drahtnummer aus.
Jede ausgewählte Drahtnummer wird entlang des verbundenen Drahts gespiegelt.
Schaltet die Anzeige der Drahtnummer zwischen den Zeichnungseigenschaften oberhalb, unterhalb und direkt auf der Drahtlinie um.
Falls die ausgewählte Drahtnummer am Draht ausgerichtet ist, wechselt sie je nach Zeichnungseigenschaften nach oben oder unten. Wenn die Drahtnummer oben oder unten beginnt, wird sie beim Wechsel am Draht ausgerichtet.
