Sie können Zeichnungen in einem Projekt erstellen, hinzufügen, verwalten und entfernen.
So starten Sie den Projekt-Manager Klicken Sie auf Registerkarte ProjektGruppe ProjektwerkzeugeManager. Finden
Erstellen einer Zeichnung
(Optional) Zum Erstellen der Zeichnung in einem vorhandenen Ordner innerhalb des Projekts, wählen Sie den Ordnernamen im Projekt-Manager aus.
Gehen Sie dann wie folgt vor:
Klicken Sie auf das Werkzeug Neue Zeichnung.
Klicken Sie im Projekt-Manager mit der rechten Maustaste unten auf die Baumstruktur, und wählen Sie Neue Zeichnung.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Projekt- oder Ordnernamen, und wählen Sie Neue Zeichnung.
Geben Sie einen Namen für die Zeichnung ein.
Legen Sie die Vorlagenzeichnung fest, die bei der Erstellung der Zeichnungsdatei verwendet werden soll. Bleibt dieses Feld leer, wird die Standarddatei ACAD.DWT verwendet.
Wählen oder erstellen Sie das Verzeichnis, in dem die Zeichnung gespeichert werden soll.
(Optional) Geben Sie eine Beschreibung für die Zeichnung ein.
(Optional) Geben Sie die Standardwerte für die Projekt-, Anlagen- und Ortsfelder ein.
(Optional) Geben Sie die Seite, die Zeichnungsnummer, den Abschnitt oder den Unterabschnitt an.
(Optional) Klicken Sie auf OK - Eigenschaften, um Einstellungen und Optionen für die Zeichnung festzulegen.
Klicken Sie auf OK.
Kopieren einer Zeichnung
Wählen Sie den Ordner aus, in den die Zeichnung kopiert werden soll, geben Sie einen neuen Dateinamen ein, und wählen Sie das Projekt aus, in dem die Zeichnung gespeichert werden soll. Geben Sie bei Aufforderung an, ob die Projektstandardwerte auf die Zeichnungseinstellungen (in der WD_M-Blockdefinition) angewendet werden sollen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Zeichnungsnamen, und wählen Sie Kopieren nach.
Wählen Sie den Speicherort für die neue Zeichnung.
Geben Sie über das Dropdown-Menü Projekt an, welchem Projekt die Zeichnung hinzugefügt werden soll.
Klicken Sie auf Speichern.
Geben Sie an, ob für die Zeichnung die Vorgabewerte des Projekts übernommen werden sollen.
Gruppieren von Zeichnungen mit Ordnern
Wählen Sie die Zeichnungen aus, die Sie in den Unterordner verschieben möchten. Halten Sie die STRG- oder die UMSCHALTTASTE gedrückt, um mehrere Zeichnungsnamen auszuwählen.
Ziehen Sie den Mauszeiger auf den Unterordner, und lassen Sie die Maustaste dort los, um die Zeichnungen in diesen Ordner zu verschieben.
Gruppieren von Zeichnungen mit Abschnitten und Unterabschnitten
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der Zeichnung, und wählen Sie Eigenschaften Zeichnungseigenschaften.
Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
Geben Sie im Abschnitt Seitenwerte eine Abschnitts- oder Unterabschnittsbezeichnung für die Zeichnung ein.
Klicken Sie auf OK.
Wiederholen Sie diesen Schritt für jede Zeichnung, die Sie gruppieren möchten, wobei jeder Zeichnung dieselbe Abschnitts- oder Unterabschnittsbezeichnung zugewiesen werden muss.
Ändern der Zeichnungsreihenfolge im Projekt
Verschieben Sie die Zeichnungen im Projekt-Manager durch Ziehen und Ablegen innerhalb eines Projekts. Erweitern Sie einen Ordner, falls Sie Zeichnungen an eine bestimmte Position in einem Ordner verschieben möchten. Andernfalls werden Zeichnungen, die auf den Ordnernamen abgelegt werden, an das Ende dieses Ordners angefügt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Projektnamen, und wählen Sie Sortieren. Wählen Sie eine Option für die Ordnerpositionierung sowie für die Sortierung der Unterordner.
Entfernen einer Zeichnung aus dem aktiven Projekt
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Zeichnungsnamen, und wählen Sie Entfernen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen, und wählen Sie Zeichnungen entfernen. Wählen Sie die zu entfernenden Zeichnungen im Dialogfeld Zu verarbeitende Zeichnungen wählen aus.
Anzeigen einer Zeichnungsvorschau
Wählen Sie eine Zeichnung aus der Liste aus.
Klicken Sie im Fenster Details auf Vorschau.
Klicken Sie auf Details, um wieder zur Beschreibung für die Zeichnungen zu wechseln.
Zuweisen von Zeichnungsbeschreibungen
Geben Sie für die Zeichnung bis zu drei Beschreibungszeilen ein.
Wählen Sie durch Klicken auf den Pfeil aus einer Liste vordefinierter Beschreibungen aus dem aktiven Projekt aus.
Klicken Sie auf OK.
Tipp: Diese Beschreibungen können mit einem Attribut im Schriftfeld verknüpft werden, sodass sie automatisch aktualisiert werden.
Definieren einer Zeichnung als Nur Referenz
Zeichnungen mit dem Attribut Nur Referenz werden nicht in Kennzeichnungs-, Querverweis- und Berichtsfunktionen eingeschlossen, können aber in projektweite Plot- und Schriftfeldvorgänge eingeschlossen werden.
Aktivieren Sie im Abschnitt Zeichnungsdatei das Kontrollkästchen Nur Referenz.
