Bearbeitet den Schaltschrank-Grundriss oder den Schaltschrank-Anschluss. Konvertiert den ausgewählten Block, falls dieser nicht mit AutoCAD Electrical kompatibel ist.
Finden
Befehlseingabe:
AEFOOTPRINT
Wählen Sie den einzufügenden Umriss aus, und legen Sie den Einfügepunkt auf der Zeichnung fest.
Finden
Befehlseingabe:
AEEDITFOOTPRINT
Wählen Sie den zu bearbeitenden Umriss oder das Leistungsschild aus.
Sie wird automatisch zugewiesen, wenn die Katalog-Bauteilenummern mit einem vorhandenen Betriebsmittel übereinstimmen, dem bereits eine Betriebsmittelnummer zugewiesen wurde. Wenn keine Übereinstimmung vorhanden ist, können Sie manuell eine Betriebsmittelnummer eingeben. Diese Betriebsmittelnummern, die mit "intelligenten" Positionsnummern verknüpft werden können, werden in Schaltschrank-Stücklisten und Betriebsmittellisten angezeigt.
fixiert |
Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine Betriebsmittelnummer als fest gekennzeichnet. Wenn Sie Betriebsmittel-Kennzeichnungen neu anordnen zu einem späteren Zeitpunkt ausführen, werden feste Elementnummern nicht geändert. |
Suchen |
Sucht nach der Katalogzuweisung des Zielbetriebsmittels und weist die Betriebsmittelnummer zu, wenn eine Übereinstimmung gefunden wird. Falls keine Katalogübereinstimmung gefunden wird, wird ein Dialogfeld für die Zuweisung der Betriebsmittelnummer angezeigt. |
Liste |
Zeigt eine Liste mit den in der aktuellen Zeichnung oder dem Projekt gefundenen Nummern an. |
Weiter |
Sucht die nächste verfügbare Betriebsmittelnummer. |
Erstellt eine Auflistung ähnlicher in der Zeichnung oder im Projekt verwendeter Betriebsmittel mit deren Katalogzuordnungen. Während der Bearbeitungssitzung wird jeweils die letzte HERSTELLER-/KAT-/BAUGRUPPEN-NUMMER-Zuordnung für jeden in den Stromlaufplan eingefügten Betriebsmitteltyp im Zwischenspeicher abgelegt. Wenn Sie ein weiteres Betriebsmittel desselben Typs einfügen, wird die Katalogzuordnung des vorherigen Betriebsmittels als Standardwert verwendet (vorausgesetzt, dass in der aktuellen Bearbeitungssitzung bereits eine Zuordnung durchgeführt wurde).
Hersteller |
Listet die Herstellernummer des Betriebsmittels auf. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf Katalogsuche, und wählen Sie einen Wert aus dem Katalog-Browser. |
Katalog |
Listet die Katalognummer des Betriebsmittels auf. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf Katalogsuche, und wählen Sie einen Wert aus dem Katalog-Browser. |
Baugruppe |
Listet die Baugruppen-Nummer des Umrisses auf. Mithilfe der Baugruppenbezeichnungen werden mehrere Teilenummern verbunden. |
Anzahl |
Gibt die Anzahl der Teilenummern an (leer=1). Dieser Wert wird im Stücklistenbericht in die Spalte "UNTMNG" eingefügt. |
Einheit |
Gibt die Maßeinheit an, die im Betriebsmittellistenbericht angezeigt werden kann. |
Katalogsuche |
Öffnet den Katalog-Browser, aus dem Sie den Katalogwert auswählen können. Sie können die Datenbank nach einem bestimmten Katalogobjekt durchsuchen, um dieses dem ausgewählten Betriebsmittel zuzuweisen. |
Zeichnung |
Führt die Teilenummern ähnlicher Betriebsmittel in der aktuellen Zeichnung auf. |
Projekt |
Führt die Teilenummern ähnlicher Betriebsmittel im Projekt auf. Sie können das aktive Projekt, ein anderes Projekt oder eine externe Datei durchsuchen.
Mehrere Kataloge |
Fügt weitere Katalog-Teilenummern für das ausgewählte Betriebsmittel ein oder bearbeitet diese. Diese mehrfachen Stücklisten-Teilenummern werden als Unterbaugruppen-Teilenummern der Teilenummern des Hauptkatalogs in den verschiedenen Stücklistenberichten angezeigt. |
Katalogprüfung |
Zeigt an, wie das ausgewählte Betriebsmittel in einer Stücklistenvorlage angezeigt wird. |
Gibt Werte für jedes Nennwert-Attribut an. Verwenden Sie Alle Nennwerte anzeigen, um bis zu 12 Nennwert-Attributwerte für ein Betriebsmittel einzugeben. Wählen Sie Standards, um Werte in einer Liste von Vorgabewerten anzuzeigen.
Alle bereits vorhandenen Betriebsmittel-Kennzeichnungen werden im Bearbeitungsfeld angezeigt. Bearbeiten Sie die Betriebsmittel-Kennzeichnung, oder geben Sie eine bestimmte Betriebsmittel-Kennzeichnung in das Bearbeitungsfeld ein, um die Betriebsmittel-Kennzeichnung zu definieren.
Wenn Sie während des Einfügungs-/Bearbeitungsvorgangs eine vorhandene Betriebsmittel-Kennzeichnung eingeben, wird eine Warnung angezeigt. (Deaktivieren Sie die Warnung im Dialogfeld Projekteigenschaften
Projekteinstellungen. Deaktivieren Sie Optionen
Echtzeit-Fehlerprüfung.) Sie können entweder die doppelte Betriebsmittel-Kennzeichnung verwenden oder die Änderung abbrechen. Verwenden Sie das Kontrollkästchen, um diese Warnung nur für die aktuelle AutoCAD-Sitzung zu deaktivieren.
Stromlaufplanliste |
Weist eine ID-Betriebsmittel-Kennzeichnungsnummer zu, um das Schaltschrank-Betriebsmittel mit dem entsprechenden Gerät im Stromlaufplan zu verknüpfen. |
Externe Listendatei |
Weist eine Betriebsmittel-Kennzeichnung aus einer externen Listendatei zu. |
Geben Sie bis zu drei Zeilen Text zur Beschreibung des Attributs ein.
Zeichnung |
Zeigt eine Liste der Beschreibungen an, die in der aktuellen Zeichnung gefunden wurden, sodass Sie ähnliche Beschreibungen zur Bearbeitung auswählen können. |
Projekt |
Zeigt eine Liste der Beschreibungen an, die im aktuellen Projekt gefunden wurden, sodass Sie ähnliche Beschreibungen für die Bearbeitung auswählen können. |
Standardeinstellungen |
Öffnet eine ASCII-Textdatei, aus der Sie Standardbeschreibungen auswählen können. |
Ändert die Anlagen-, Orts, Montage- und Gruppenbezeichnungen. Sie können die aktuelle Zeichnung oder das gesamte Projekt nach den Bezeichnungen durchsuchen. Die aktuellen bzw. ausgewählten Zeichnungsdateien werden schnell überprüft und eine Liste der bisher verwendeten Anlagenbezeichnungen angezeigt. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus, um das Betriebsmittel automatisch mit den Bezeichnungen zu aktualisieren.
Weisen Sie Betriebsmitteln kurze Anlagenbezeichnungen wie "SCHRNK" oder "FELD" zu, damit Sie die AutoCAD Electrical-Funktion zum Erstellen ortsspezifischer Stücklisten und Betriebsmittellisten später optimal nutzen können.
Beschriftet die Positionen eines Auswahlschalters.
Dient zum Anzeigen oder Bearbeiten aller Attribute, die keine vordefinierten AutoCAD Electrical-Attribute sind.
