Exportieren und Importieren von Benutzereinstellungen der gleichen Version
Benutzerspezifische Einstellungen können zwischen Computern, auf denen die gleiche Version des Produkts installiert ist, oder zum Erstellen einer Sicherungskopie der benutzerdefinierten Einstellungen übertragen werden.
Anmerkung: Sie müssen das Programm mindestens einmal starten, bevor Sie benutzerdefinierte Einstellungen exportieren oder importieren können.
Exportieren benutzerdefinierter Einstellungen
Beim Exportieren von Benutzereinstellungen wird ein Übertragungspaket erstellt, das eine XML-Datei enthält. Die Datei enthält die Benutzereinstellungen, eine Liste der benutzerspezifischen Dateien von lokalen Speicherorten, die vom Programm verwendet werden, sowie optional benutzerspezifische Dateien an Netzwerkspeicherorten.
Das Übertragungspaket ist ein komprimiertes Archiv in einer ZIP-Datei. Beim Importieren wählen Sie die ZIP-Archivdatei mit den exportierten Benutzereinstellungen aus.
In der folgenden Tabelle sind die Dateitypen aufgeführt, die am häufigsten im Übertragungspaket enthalten sind.
Am häufigsten im Übertragungspaket enthaltene Dateitypen
Dateiname
Dateibeschreibung
FavoriteMaterials.adsklib
Enthält Materialien, die mithilfe des Materialien-Browsers der Bibliothek Meine Materialien hinzugefügt wurden.
Anmerkung: In AutoCAD LT nicht verfügbar.
*.atc
In einer Werkzeugpalette und im Werkzeugpalettenkatalog definierte Werkzeuge.
*.aws
Reihenfolge der Werkzeuge in einer Werkzeugpalette und anderen lokale Einstellungen. Die Datei wird nicht von Version zu Version migriert, sondern mit dem Übertragungspaket von Computer zu Computer.
*.bmp,*.dib,*.png,*.rle
Bilder für benutzerdefinierte Befehle, die in einer Anpassungsdatei definiert sind
*.ctb
Einstellungen zum Steuern der Darstellung von Objekten beim Plotten; die Einstellungen sind nach dem AutoCAD-Farbindex-System (ACI) geordnet.
*.cuix
Informationen zum Definieren zahlreicher Benutzeroberflächenelemente für das Programm und zum Steuern deren Position
*.cus
Benutzerdefiniertes Wörterbuch für die Rechtschreibprüfung von Wörtern in Beschriftungsobjekten
*.fmp
Informationen über Schriftartzuordnungen für TrueType-Schriften, die im Texteditor für die Direktbearbeitung verwendet werden.
*.ini
Konfigurationseinstellungen für einige Features.
*.lin
Standardmäßige und benutzerdefinierte Linientypdefinitionen
*.mln
Standardmäßige und benutzerdefinierte Multilinien-Stildefinitionen
*.mnl
AutoLISP-Befehle und -Prozeduren, von denen eine Anpassungsdatei abhängig ist; der Name muss mit dem Namen der Anpassungsdatei übereinstimmen, damit sie ordnungsgemäß vom Produkt geladen werden kann.
*.pat
Standardmäßige und benutzerdefinierte Schraffurmusterdefinitionen
*.pc3
Konfigurationsdaten für Plotter oder Drucker.
*.pgp
Externe Befehle und Befehlsaliasdefinitionen
Anmerkung: Externe Befehle stehen in AutoCAD LT nicht zur Verfügung.
*.pmp
Kalibrierungs- und Papierformateinstellungen, die mit einer PC3-Datei verwendet werden.
*.psf
Informationen über die Schriftartersetzung beim Exportieren in eine PostScript-Datei.
*.shx
Informationen zu Textzeichen oder Symbolen in komplexen Linientypdefinitionen
*.stb
Einstellungen zum Steuern der Darstellung von Objekten beim Plotten; die Einstellungen sind nach Namen gruppiert, die einem Layer oder Objekt zugeordnet werden können.
*.xml
Informationen über die Benutzerprofile im Produkt und die ursprünglichen Speicherorte der Dateien im Exportpaket.
In der folgenden Tabelle sind die Dateitypen aufgeführt, die nicht im Übertragungspaket enthalten sind.
Anmerkung: Nur .MNR- und .UNT-Dateien sind für AutoCAD LT relevant.
Einige Dateitypen, die nicht im Übertragungspaket enthalten sind
Dateiname
Dateibeschreibung
*.actm
Aktionsmakrodatei.
*.arx
ObjectARX-Anwendungsdatei.
*.dcl
Definitionen benutzerdefinierter Dialogfelder, die mit AutoLISP- oder ObjectARX-Anwendungen verwendet werden
*.dvb
Visual Basic for Applications-Projektdatei
*.fas
Schnell ladbare AutoLISP-Formatdatei.
*.fdc
Felddefinitionen; diese Datei darf nicht bearbeitet werden.
*.lsp
AutoLISP-Quelldatei, die Definitionen für benutzerdefinierte Befehle und Funktionen enthält.
*.mnr
Ressourcenbilder für eine Anpassungsdatei; der Name muss mit dem Namen der Anpassungsdatei übereinstimmen, damit sie ordnungsgemäß vom Produkt geladen werden kann. Die Datei ist nicht enthalten, da sie bei Bedarf automatisch vom Produkt erstellt wird.
*.udl
Datenverbindungseinstellungen, die mit DB-Verbindung verwendet werden.
*.unt
Einheitendefinitionen für die Konvertierung eines Werts von einem Einheitentyp in einen anderen.
*.vlx
Visual LISP-Datei, die mehrere AutoLISP- und DCL-Dateien enthalten kann, die in eine einzige Datei kompiliert wurden.
Importieren benutzerdefinierter Einstellungen
Nach dem erfolgreichen Importieren des Übertragungspakets wird ein Meldungsdialogfeld angezeigt, über das Sie die Migrationsprotokoll-Datei anzeigen können. Wenn während des Importierens Fehler aufgetreten sind, werden sie in dieser Datei aufgezeichnet.
Wenn Dateien von einem Netzwerkspeicherort während der Erstellung eines Übertragungspakets hinzugefügt wurden, werden die Dateien nur dann an einen anderen Speicherort kopiert, wenn die ursprünglichen Netzwerkspeicherorte beim Importieren des Übertragungspakets nicht verfügbar sind. Wenn sich die Dateien von einem Netzwerkspeicherort an demselben Speicherort im Netzwerk befinden, werden die Dateien nicht an den Netzwerkspeicherort kopiert, und sie werden während des Importvorgangs ignoriert.
Wenn das Benutzerprofil <<Unbenanntes Profil>> vorhanden ist, wird das Benutzerprofil vor dem Importieren des Übertragungspakets automatisch gesichert.
Lokale Pfade, die Teil eines Benutzerprofils in einem Übertragungspaket sind, werden beim Importvorgang automatisch erstellt. Pfade, die sich auf ein Netzlaufwerk oder auf Laufwerke mit auswechselbaren Datenträgern beziehen, werden jedoch nicht automatisch erstellt.
