AutoCAD Mechanical-Befehle sind speziell für die Erstellung technischer Zeichnungen im Maschinenbau entwickelt. Sie können typische Zeichenaufgaben im Maschinenbau wesentlich schneller ausführen, wenn Sie AutoCAD Mechanical-Befehle verwenden anstatt der entsprechenden AutoCAD-Befehle.
AutoCAD Mechanical beinhaltet verschiedene Werkzeuge zum Erstellen mechanischer Geometrie, darunter symmetrische Linien, Schnittlinien (mit Pfeilen und Beschriftungen), mehrere Rechtecktypen, Konstruktionslinien, Mittellinien und automatische Schraffuren. Mechanische Linien werden automatisch auf mechanischen Layern entsprechend des Objekttyps erzeugt. Schnittlinien werden beispielsweise automatisch auf dem Layer AM_10 erstellt.
| AutoCAD | AutoCAD Mechanical | ||
LINIE |
LINIE |
PLINIE |
PLINIE |
SPLINE |
SPLINE |
AMSYMLINE Zeichnet symmetrische Linien um eine Mittellinie. |
AMBROUTLINE Zeichnet einen besonderen Spline, um die Bruchkanten zu zeigen. |
AMSECTIONLINE Erstellt eine Schnittverlaufslinie. Schnittlinien können mit oder ohne Pfeilen und Beschriftungen erstellt werden. |
AMZIGZAGLINE Zeichnet Zickzack-Linien. |
KREIS |
KREIS |
BOGEN |
BOGEN |
ELLIPSE |
ELLIPSE |
POLYGON |
POLYGON |
REVWOLKE |
REVWOLKE |
RECHTECK |
AMRECTANG Erstellt ein Rechteck und enthält weitere Optionen. |
AMRECTXWH Erstellt ein Rechteck (erste Ecke, gesamte Basis und gesamte Höhe). |
AMRECTBY Erstellt ein Rechteck (mittlere Basis, zweite Ecke). |
AMRECTBWH Erstellt ein Rechteck (mittlere Basis, gesamte Basis, gesamte Höhe). |
AMRECTBWH2 Erstellt ein Rechteck (mittlere Basis, halbe Basis, gesamte Höhe). |
AMRECTLY Erstellt ein Rechteck (mittlere Höhe, zweite Ecke). |
AMRECTLWH Erstellt ein Rechteck (mittlere Höhe, gesamte Basis, gesamte Höhe). |
AMRECTLWH2 Erstellt ein Rechteck (mittlere Höhe, gesamte Basis, halbe Höhe). |
AMRECTCY Erstellt ein Rechteck (Mitte, zweite Ecke). |
AMRECTCWH Erstellt ein Rechteck (gesamte Basis, gesamte Höhe). |
Schraffuren stellen in AutoCAD Mechanical ein intelligentes Objekt dar. Hierbei werden Umgrenzungen automatisch anhand des Objekttyps ermittelt. Nur Objekte auf Konturlayern (AM_0, AM_1, AM_2 und AM_3) werden als Schraffurumgrenzungen verwendet. Mittellinien (AM_7) und Gewindelinien (AM_4) werden nicht gefunden und daher als Schraffurumgrenzungen ignoriert. Wenn eine Normbohrung platziert wird, wird die Schraffur automatisch an das Element angepasst.
SCHRAFF |
AMHATCH_45_2 Erstellt eine Schraffur mit 45° und 2.5 mm/0.1 Zoll. |
AMHATCH_45_5 Erstellt eine Schraffur mit 45° und 5 mm/0.22 Zoll. |
AMHATCH_45_13 Erstellt eine Schraffur mit 45° und 13 mm/0.5 Zoll. |
AMHATCH_135_2 Erstellt eine Schraffur mit 135° und 2.7 mm/0.12 Zoll. |
AMHATCH_135_4 Erstellt eine Schraffur mit 135° und 4.7 mm/0.19 Zoll. |
AMHATCH_135_11 Erstellt eine Schraffur mit 135° und 11 mm/0.4 Zoll. |
AMUSERHATCH Fügt eine benutzerdefinierte Schraffur ein. |
AMHATCH_DBL Erstellt eine Doppelschraffur mit 45° und 135° und 2.3 mm/0.09 Zoll. |
Die Inhaltsbibliothek von AutoCAD Mechanical enthält über 600.000 Normelemente und -teile, die auf 17 internationalen Normen basieren. Zu den Normelementen zählen durchgängige Langlöcher, Gewindebohrungen, Kegelsenkungen und Zylindersenkungen. Normteile umfassen Schrauben, Nuten, Scheiben, Stahlprofile, Lager, Sicherungsscheiben, Zylinder- und Gewindestifte, Splinte, Kerbnägel, Nieten, Bolzen, Verschlussschrauben, Schmiervorrichtungen, Dichtungsringe, Bohrbuchsen usw.
AMSCREWCON2D Fügt mittels Normteilen aus der Inhaltsbibliothek eine Schraubenverbindung zwischen zwei Platten ein. |
AMTHOLE2D Erstellt eine Durchgangsbohrung mit einer Normgröße. |
AMSHAFT2D Erstellt mithilfe des Wellengenerators symmetrische Wellenteile sowie innere und äußere Wellenkonturen. |
AMSHAFTEND Erstellt eine Zickzack-Linie, eine Freihand-Linie oder eine Schleife, um ein Wellenende zu markieren. |
AMCOMP2D Erstellt Druckfedern und führt Federberechnungen durch. |
AMSTDPLIB Fügt ein Normteil aus der Inhaltsbibliothek in die Zeichnung ein. |
In AutoCAD Mechanical werden Linien (KLinien und Strahlen), Kreise und Rechtecke als Konstruktionslinien bezeichnet. Sie werden automatisch auf dem Layer AM_CL erstellt, sodass sie schnell und unabhängig vom aktuellen Layer eingefügt werden können. AutoCAD Mechanical erkennt, dass die Konstruktionslinien nicht Bestandteil der erstellten Komponente sind und schließt diese automatisch aus relevanten Vorgängen aus. Von den Ausblendungsbefehlen werden diese beispielsweise nicht als gültige Konturobjekte verarbeitet und daher ignoriert.
AMPOWERVIEW Erstellt Draufsichten, Untersichten oder Seitenansichten von Normteilen. |
KLINIE |
AMCONSTLINES Zeichnet Konstruktionslinien. Zeigt ein Dialogfeld mit allen Varianten an. |
AMCONSTHOR Erstellt eine horizontale Konstruktionslinie. |
AMCONSTVER Erstellt eine vertikale Konstruktionslinie. |
AMCONSTCRS Erstellt ein Konstruktionslinienkreuz. |
AMCONSTZ Erstellt eine Konstruktionslinie in Z-Richtung. |
AMCONSTHB Erstellt eine Konstruktionslinie durch die Angabe zweier Punkte oder eines Winkels. |
AMCONSTHW Erstellt eine Konstruktionslinie unter einem relativen Winkel von einer Linie. |
AMCONSTPAR Erstellt eine parallele Konstruktionslinie mit vollem Abstand. |
AMCONSTPAR2 Erstellt eine parallele Konstruktionslinie mit halbem Abstand. |
AMCONSTLOT2 Erstellt eine Konstruktionslinie lotrecht zu zwei Punkten. |
AMCONSTLOT Erstellt eine Konstruktionslinie lotrecht zu einer Linie. |
AMCONSTHM Erstellt eine winkelhalbierende Konstruktionslinie. |
AMCONSTTAN Erstellt zwei parallele Konstruktionslinien tangential an einem Kreis. |
AMCONSTTC Erstellt eine Konstruktionslinie tangential zu zwei Kreisen. |
AMCONSTXLINE Erstellt Konstruktionslinien von einem Punkt ausgehend in beide Richtungen. |
STRAHL |
AMCONSTXRAY Erstellt Konstruktionslinien von einem Punkt ausgehend. |
AMCONSTCC Erstellt einen konzentrischen Konstruktionslinienkreis zu einem Kreis. |
AMCONSTCCREA Erstellt einen Kreis zum Ende einer Welle. Der Kreis wird auf dem aktuellen Layer gezeichnet, jedoch nicht auf dem Layer AM_CL. |
AMCONSTC2 Erstellt einen Konstruktionslinienkreis tangential zu einer Linie. |
AMCONSTKR Erstellt einen Konstruktionslinienkreis tangential zu zwei Linien. |
AMCONST_CIRCLE Erstellt einen Konstruktionslinienkreis. |
AMCONSTCIRCLI Erstellt ein Konstruktionslinienrechteck um einen Kreis. |
Sie können in AutoCAD Mechanical Linien, Bogen und Kreise kombinieren und so Komponenten (Teile und Zusammenbauten) in der Mechanical-Strukturumgebung erstellen. Nach der Definition können Sie diese Komponenten in eine neue oder vorhandene Zeichnung einfügen. Wird eine Zuordnung einer Komponente geändert, werden alle Komponenten automatisch angepasst.
BLOCK |
BLOCK |
AMSCREATE Erstellt neue Komponenten, Komponentenansichten, Ordner und Anmerkungsansichten in Zeichnungen in einer Mechnical-Struktur. |
AMSNEW Erstellt und verwaltet neue Ordner, Komponenten und Ansichten in einer Mechanical-Struktur. |
WBLOCK |
WBLOCK |
AMSEXTERNALIZE Konvertiert lokale Komponenten/Ordner in externe Referenzkomponenten/-ordner, indem ihre Definitionen in eine neue Zeichnungsdatei verschoben werden. |
EINFÜGE |
EINFÜGE |
AMSINSERT Fügt Komponentenansichten und Ordner aus vorhandenen Definitionen oder zusätzliche Ansichten in eine Anmerkungsansicht ein. |
XREF |
XREF |
AMSCATALOG Zeigt einen Katalog mit Definitionen für Mechanical-Strukturkomponenten und Ordner an. Sie können hier verschiedene Vorgänge durchführen, primär XRef-bezogene Vorgänge. |
Die Befehle zum Ausblenden in AutoCAD Mechanical ermöglichen Ihnen, die im Vordergrund angezeigten Objekte auszuwählen und so verborgene Linien zu erstellen. Verborgene Kanten werden automatisch erkannt, und der entsprechende Linienstil wird festgelegt. Die Befehle ignorieren ungeeignete Objekte wie Konstruktionslinien im Vorder- und Hintergrund automatisch.
AM2DHIDE Blendet unsichtbare Kanten von Objekten aus, die teilweise oder ganz hinter anderen Objekten im Zusammenbau verborgen sind. |
AM2DHIDEDIT Bearbeitet ausgeblendete oder unsichtbare Kanten, die durch den Befehl AM2DHIDE erstellt wurden. |
AMSHIDE Blendet unsichtbare Kanten von Objekten in der Mechanical-Strukturumgebung aus, die teilweise oder ganz hinter anderen Objekten im Zusammenbau verborgen sind. |
AMSHIDEEDIT Bearbeitet ausgeblendete oder unsichtbare Kanten, die durch den Befehl AMSHIDE erstellt wurden. |
Durch die Befehle zum Erstellen von Mittellinien werden Mittellinien und Mittellinienkreuze auf dem korrekten Layer gezeichnet und auf die entsprechende Länge über Bohrungen und andere Objekte hinaus gedehnt. Zudem können Sie vollständige Bohrungsmuster für rechteckige Muster und Teilkreisdurchmesser erstellen.
AMCENTLINE Zeichnet eine Mittellinie auf dem Mittellinien-Layer (AM_CL). |
AMCENCROSS Zeichnet ein Mittellinienkreuz. |
AMCENCRHOLE Zeichnet ein Mittellinienkreuz mit einer Bohrung. |
AMCENCRANGLE Zeichnet ein Mittellinienkreuz für einen Kreis mit einem Winkel. |
AMCENCRCORNER Zeichnet ein Mittellinienkreuz in einer Ecke. |
AMCENCRFULLCIRCLE Zeichnet ein Mittellinienkreuz in einen Vollkreis. |
AMCENCRINHOLE Zeichnet ein Mittellinienkreuz für eine Bohrung. |
AMCENCRPLATE Zeichnet ein Mittellinienkreuz auf einem Blech. |
AMCENINBET Zeichnet eine Mittellinie zwischen zwei Linien. |
Die Power-Befehle zur Änderung von Geometrie erkennen zusammengehörige mechanische Objekte. Objekte können so als ein Element geändert werden (z. B. eine gesamte Schraubenverbindung). Die von der Änderung betroffenen umliegenden Objekte werden anschließend automatisch korrigiert”.
LÖSCHEN |
AMPOWERERASE Löscht die ausgewählten Objekte und bereinigt automatisch die umliegenden Mechanical-Objekte. |
KOPIEREN |
AMPOWERCOPY Kopiert ein Objekt sowie die zugehörigen Mechanical-Informationen an eine andere Position in der Zeichnung. |
AMPOWEREDIT Aktiviert den Befehl, mit dem das gewählte Objekt erstellt wurde, um es zu bearbeiten. |
AMPOWERRECALL Aktiviert den Befehl, mit dem das gewählte Objekt erstellt wurde, um ein neues Objekt zu erstellen. |
SPIEGELN |
SPIEGELN |
VERSETZ |
AMOFFSET Erstellt mehrere neue Objekte mit festgesetzten Abständen von einem bestehenden Objekt. |
REIHE |
REIHE |
SCHIEBEN |
SCHIEBEN |
DREHEN |
DREHEN |
SCALE |
SCALE |
AMSCALEXY Erlaubt das Skalieren in X- und Y-Richtung. |
STUTZEN |
STUTZEN |
DEHNEN |
DEHNEN |
BRUCH |
BRUCH |
AMBREAKATPT Teilt Objekte an gemeinsamen Schnittpunkten. |
VERBINDEN |
VERBINDEN |
AMJOIN Verbindet verschiedene Objekte. |
TEILEN |
TEILEN |
FASE |
AMCHAM2D Verbindet zwei nicht-parallele Objekte durch Verlängern oder Kürzen mit einer gefasten Linie. |
ABRUNDUNG |
AMFILLET2D Erstellt abgerundete Kanten. |
AutoCAD Mechanical unterstützt Sie beim Erstellen, Skalieren und Kommentieren von Zeichnungsrahmen im Modell- und Papierbereich. Schriftfelder, Zeichnungsrahmen und Änderungsblöcke sind intelligente Objekte, die Teile- bzw. Zusammenbauinformationen für die Anzeige automatisch extrahieren. Im Modellbereich werden Schriftfelder zu skalierten Bereichen, nachdem Sie einen Normmaßstab für die ausgewählten Objekte festgelegt haben. Im Papierbereich unterstützt Sie die Erstellung von Ansichtsfensters bei der Suche von Komponenten im Modellbereich.
AMTITLE Fügt ein Schriftfeld und einen Zeichnungsrahmen ein. |
AMREVLINE Fügt eine Revisionsliste in eine Zeichnung ein oder fügt eine zusätzliche Änderungszeile zu einer bestehenden Revisionsliste hinzu. |
In AutoCAD Mechanical können Sie im Modell- oder Papierbereich Detailansichten mit allgemeinen Skalierfaktoren erstellen. Detailansichten sind assoziativ und werden bei einer Änderung der Modellgeometrie automatisch aktualisiert. In den Modellbereich eingefügte Detailansichten erzeugen Skalierbereiche, während die in den Papierbereich eingefügten Ansichten Ansichtsfenster erzeugen. Alle AutoCAD Mechanical Befehle berücksichtigen den für die Detaillierung verwendeten Skalierfaktor, welcher automatisch angepasst wird.
AMDETAIL Erstellt eine skalierte kreisförmige, rechteckige oder freie Detailansicht der ausgewählten Geometrie. |
AMSCAREA Definiert einen Zeichnungsbereich mit einem anderen Skalierfaktor. |
Mittels Bemaßungen können Sie in AutoCAD Mechanical Passungen zu Maßen hinzufügen, die für den Entwurf besonders wichtig sind. Passungen sind intelligent, d. h., bei einer Änderung der Nenngröße wird die Passung entsprechend angepasst. Anschließend kann der Zeichnung eine Passungsliste hinzugefügt werden, um den Entwurf zu dokumentieren. Durch die Automatisierung können Sie schnell lineare Bemaßungen, Koordinatenbemaßungen, Wellenbemaßungen oder symmetrische Bemaßungen in einem Vorgang hinzufügen. Zur Bereinigung der eingefügten Bemaßungen stehen zahlreiche Bearbeitungsbefehle zur Verfügung, z. B. zum Ordnen und Teilen.
Finden
DIM |
AMPOWERDIM Erstellt lineare Bemaßungen, ausgerichtete Bemaßungen, Winkel-, Radius-, Durchmesser- und Fasenbemaßungen. Sie können einzelnen Bemaßungen unabhängig vom Bemaßungsstil Symbole, Passungen und Toleranzen hinzufügen. |
BEMLINEAR |
AMPOWERDIM_HOR
Erstellt horizontale lineare Bemaßungen |
AMPOWERDIM_VER
Erstellt vertikale lineare Bemaßungen. |
AMPOWERDIM_ROT
Erstellt gedrehte lineare Bemaßungen |
BEMAUSG |
AMPOWERDIM_ALI
Erstellt ausgerichtete Linearbemaßungen. |
BEMORDINATE |
AMAUTODIM Erstellt Ordinaten-, Parallel-, Wellen- und symmetrische Bemaßungen und ermöglicht die Änderung des Bemaßungsstils. |
BEMBOGEN |
AMPOWERDIM_ARCLEN
Erstellt Bogenlängenbemaßungen für Bogen und Bogensegmente auf einer Polylinie. |
BEMRADIUS |
AMPOWERDIM_RAD
Erstellt eine Radiusbemaßung für Kreise oder Bogen |
BEMVERKÜRZ |
AMPOWERDIM_JOG
Erstellen Sie eine Radiusbemaßung mit dem Ursprung der Bemaßung an einer beliebigen Position und einer Verkürzung an einer geeigneten Position entlang der Maßlinie. |
BEMDURCHM |
AMPOWERDIM_DIA
Erstellt eine Durchmesserbemaßung für Kreise oder Bogen |
BEMWINKEL |
AMPOWERDIM_ANG
Erstellt Winkelbemaßungen. |
SBEM |
BEMBASISL |
AMPOWERDIM_BAS
Erstellt eine Linear- oder Winkelbemaßung anhand der ersten Hilfslinie der ausgewählten Bemaßung. |
BEMWEITER |
AMPOWERDIM_CHAIN
Erstellt eine Linear-, Winkel- oder Bogenlängenbemaßung aus der zweiten Hilfslinie einer vorhandenen Bemaßung. |
AMDIMARRANGE Ordnet die ausgewählten Bemaßungen relativ zur ausgewählten Kante an. |
AMDIMSTRETCH Dehnt/Kürzt Geometrie, indem Sie eine zugehörige Bemaßung (linear oder symmetrisch) wählen und den Maßtext ändern. |
AMDIMALIGN Richtet Maße nach anderen gewählten Maßen aus. |
AMDIMJOIN Bearbeitet lineare, ausgerichtete und Winkelbemaßungen (mit 3 Punkten oder 2 Linien) durch Verbinden ähnlicher Bemaßungen zu einer einzigen Bemaßung. |
AMDIMBREAK Erstellt Brüche in einer vorhandenen Bemaßung, behält die Intelligenz jedoch bei. |
AMFITSLIST Erstellt eine Passungsliste von eingefügten Bemaßungen. |
AMPOWERDIM_CHAM
Erstellt Bemaßungen für Fasen |
Wenn Sie mit AutoCAD Mechanical eine Bohrungstabelle einfügen, werden Ursprung, Bohrungsbeschriftungen und Tabellen entsprechend der aktiven Norm eingefügt. Wenn Sie Bohrungen hinzufügen, entfernen oder verschieben, wird die Bohrungstabelle automatisch aktualisiert.
TABELLE |
AMHOLECHART Erzeugt Koordinatenbemaßungen für Bohrungen in einem Werkstück und erstellt Bohrungstabellen. |
MTEXT |
AutoCAD Mechanical beinhaltet verschiedene Befehle, um Mechanical-Symbole direkt in eine Zeichnung einzufügen. Diese Symbole sowie der zugehörige Text werden dabei entsprechend der aktiven Zeichnungsnorm platziert.
SFÜHRUNG |
AMNOTE Beschreibt Bohrungen und Passungen und erstellt Anmerkungen zur Zeichnung mit einer Führungslinie |
TOLERANZ |
AMFCFRAME Erstellt Symbole für Form- und Lagetoleranzen |
AMDATUMID Erstellt Bezugssymbole. |
AMSURFSYM Erstellt Oberflächensymbole |
AMWELDSYM Erstellt Schweißsymbole. |
AMTAPERSYM Erstellt Verjüngungs-/Steigungssymbole. |
MTEXT |
AMTEXT7 Erstellt Absatztext mit einer Höhe von 7 mm. |
AMTEXT5 Erstellt Absatztext mit einer Höhe von 5 mm. |
AMTEXT3 Erstellt Absatztext mit einer Höhe von 3,5 mm. |
Durch die integrierte Stücklistenunterstützung müssen Sie die Teileinformationen nicht mehr manuell verfolgen sowie Teilelisten nicht mehr manuell erstellen und verwalten. Wenn Sie dem Entwurf ein Teil oder einen Zusammenbau hinzufügen, werden die Teilelisten und Positionsnummern automatisch aktualisiert. Die Teilelisten und Positionsnummern entsprechen dabei der aktiven Zeichnungsnorm.
ATTDEF (Attribute) |
AMPARTREF Erstellt verborgene Teilereferenzattribute. |
AMBOM Erstellt eine Stücklistendatenbank, die eine Liste von Attributen enthält |
AMPARTLIST Erstellt eine Teileliste und fügt sie in eine Zeichnung ein |
AMBALLOON Erstellt und platziert Positionsnummern, nummeriert sie neu und ordnet sie in einer Zeichnung neu. |
