Wenn Sie mit AutoCAD vertraut sind, aber noch nicht mit AutoCAD Mechanical, können die folgenden Tipps Ihnen den Übergang erleichtern.
AutoCAD Mechanical enthält Befehle, die speziell für typische Fertigungszeichnungen entwickelt wurden. In einigen Fällen überschneidet sich die Funktion eines AutoCAD Mechanical-Befehls mit der eines AutoCAD-Befehls. In einem solchen Szenario empfehlen wir, den entsprechenden AutoCAD Mechanical-Befehl zu verwenden. AutoCAD Mechanical-Befehle wurden speziell für die Arbeit mit Fertigungszeichnungen entwickelt, daher können Sie mit diesen verwandte Aufgaben schneller als mit den entsprechenden AutoCAD-Befehlen durchführen. Zu diesem Zweck haben wir eine Befehlszuordnung bereitgestellt, mit der Sie AutoCAD-Befehle nachschlagen und den entsprechenden AutoCAD Mechanical-Befehl finden können.
Zur optimalen Nutzung von AutoCAD Mechanical empfehlen sich bestimmte Arbeitsweisen, die von den Abläufen, die Sie von AutoCAD gewohnt sind, abweichen. Diese Arbeitsweisen werden im Vergleich der Arbeitsabläufe zwischen AutoCAD und AutoCAD Mechanical beschrieben.
Einige AutoCAD-Befehle funktionieren bei AutoCAD Mechanical-Objekten nicht besonders gut. Diese Befehle werden unter dem Thema AutoCAD-Funktionen, die sich in AutoCAD Mechanical anders verhalten aufgeführt. In diesem Thema geht es auch um AutoCAD Mechanical-Befehle, die in Umgebungen wie dem Blockeditor nicht besonders gut funktionieren.
AutoCAD Mechanical ist bei der Automatisierung von Arbeitsabläufen von verschiedenen AutoCAD-Systemvariablen abhängig. Eine Änderung dieser Systemvariablen kann das Verhalten der AutoCAD Mechanical-Arbeitsabläufe beeinträchtigen. Daher wurde die Möglichkeit, Systemvariablen zu ändern, in einigen Fällen eingeschränkt. Diese Befehle werden ebenfalls unter dem Thema AutoCAD-Funktionen, die sich in AutoCAD Mechanical anders verhalten aufgeführt. Es sind auch einige Systemvariablen aufgeführt, die Sie verändern können. Diese können jedoch unter Umständen AutoCAD Mechanical beeinträchtigen.
