Dialogfeld Stumpfnaht
In diesem Dialogfeld können Sie die Anforderungen für das Stumpfnaht-Symbol festlegen.
Anmerkung: Einige Optionen in diesem Dialogfeld sind nur über QuickInfos benannt.
Registerkarte Symbol
Optionen
Seiten umkehren
Kehrt die Position des Verbindungsanmerkungstexts um, der sich unter der Bezugslinie befindet. Das Symbol auf der linken Seite des Kontrollkästchens zeigt das Ergebnis der Auswahl an. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn eine Heftverbindung ausgewählt wurde.
Symbol umkehren
Kehrt das Symbol um, sodass der Verbindungsanmerkungstext links von dem Pfeil platziert wird. Das Symbol auf der linken Seite des Kontrollkästchens zeigt das Ergebnis der Auswahl an.
Bibliothek
Zeigt eine Liste aller Stumpfnaht-Symbole für die aktive Zeichnungsnorm/Revision in der Symbolbibliothek an. Wenn Sie den Mauszeiger über ein Element bewegen, werden alle Einstellungen für dieses Element in einer QuickInfo angezeigt. Jedem Element in der Bibliothek ist ein kontextabhängiges Menü zugeordnet.
Menüoptionen
Laden
Lädt das ausgewählte Symbol aus der Bibliothek. Die aktuellen Einstellungen im Dialogfeld Stumpfnaht werden überschrieben. Beim Laden wird das Kontrollkästchen Symbol umkehren ignoriert.
Aktualisieren
Überschreibt das ausgewählte Symbol in der Bibliothek mit den aktuellen Einstellungen im Dialogfeld Stumpfnaht. Die Voransicht wird aktualisiert, um die neue Einstellung widerzuspiegeln. Der Name des Symbols und der Vorgabestatus werden hierdurch nicht geändert.
Löschen
Entfernt das ausgewählte Symbol aus der Bibliothek.
Umbenennen
Ermöglicht die Bearbeitung des Symbolnamens. AutoCAD Mechanical überprüft den Namen, um sicherzustellen, dass die Symbolnamen eindeutig sind.
Vorgabe festlegen
Legt das ausgewählte Symbol als Vorgabe in der Bibliothek fest. Neben dem Symbol wird ein blaues Häkchen angezeigt, welches das Vorgabesymbol kennzeichnet. Wenn Sie das nächste Mal ein Stumpfnaht-Symbol erstellen, wird das Vorgabesymbol automatisch geladen.
Vorgabe entfernen
Entfernt den Vorgabestatus des ausgewählten Symbols. Diese Menüoption ist nur für das Vorgabesymbol verfügbar. Wenn kein Vorgabesymbol ausgewählt wurde, wird im Dialogfeld Stumpfnaht das zuletzt erstellte oder bearbeitete Stumpfnaht-Symbol als Vorgabe verwendet.
Hinzufügen
Speichert die aktuellen Einstellungen als neues Element in der Symbolbibliothek. In einer Eingabeaufforderung können Sie einen Namen für das neue Element eingeben.
Importieren
Importiert die Stumpfnaht-Symbole aus der Symbolbibliothek einer anderen Zeichnung. Sie können nur solche Symbole importieren, die in Norm und Überarbeitung dem bearbeiteten Stumpfnaht-Symbol entsprechen.
Anforderungen
Symbol einfügen
Zeigt eine Palette zum Einfügen eines Sonderzeichens (z. B. des Gradsymbols) an der aktuellen Cursorposition im Feld Verbindungsanmerkung an.
Hier können Sie den Verbindungsanmerkungstext eingeben. In der Regel enthält dieses Feld eine Referenz auf die technischen Anforderungen der Verbindung.
Zweite Verbindungsanmerkung
Hier können Sie zusätzlichen Verbindungsanmerkungstext eingeben. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn eine Heftverbindung ausgewählt wurde. In diesem Feld werden in der Regel die Anzahl der Stiche und die Entfernung zwischen diesen angegeben.
Alle Flächen gleich
Fügt das Kreissymbol in das Symbol ein.
Symbol für Führungslinie
Zeigt eine Palette mit permanenten Verbindungssymbolen an, mit denen Sie den Verbindungstyp angeben können. Eine QuickInfo beschreibt jeweils die Bedeutung der Symbole. Folgende Verbindungstypen werden unterstützt:
  • Löten
  • Kleben
  • Heften
  • Mit Klammern heften (überlappend)
  • Mit Klammern heften (Konturverbindung)
Löschen
Löscht alle Daten und setzt die Dialogfeldoptionen auf die Vorgabeeinstellungen zurück.
Registerkarte Führung und Text
Pfeilspitze
Bestimmt den Pfeilspitzentyp für die Führungslinie. Wenn für die Pfeilspitze Nach Norm festgelegt wurde, wird die Pfeilspitze aus der aktuellen Zeichnungsnorm übernommen. Wenn Sie danach die Einstellungen für die Zeichnungsnorm ändern, wird der Pfeilkopf für dieses Symbol automatisch aktualisiert.
Objektanbindung bearbeiten
Zuordnen
Weist das Symbol einem Objekt in der Zeichnung zu. Nach der Zuordnung wird das Symbol zusammen mit dem Objekt verschoben.
Lösen
Löst das Symbol. Das Symbol wird zu einem freistehenden Objekt.
Einstellungen
Öffnet das Dialogfeld mit Einstellungen für die Stumpfnaht, in dem Sie die Vorgabeeinstellungen für die Stumpfnaht-Symbole in der aktuellen Zeichnungsnorm bearbeiten können.
