Berechnen Sie Biegelinien, Biegemomente, Torsionsmomente und Sicherheitsfaktoren für Wellen oder Achsen.
Sie können die Wellenberechnung auch verwenden, um die Festigkeit der Welle an gewählten Punkten auf der Wellenperipherie zu bestimmen.
Mit der Funktion Wellenberechnung können Sie Berechnungen für folgende Wellen und Achsen durchführen:
Bevor Sie mit der Berechnung beginnen können, müssen Sie eine ausreichende Lagerung für die Welle bestimmen. Anschließend können Sie auf die Welle Kräfte und Momente, Punktlasten, Streckenlasten oder Zahnkräfte anwenden. Den Werkstoff für die Welle können Sie aus den DIN- oder ANSI-Normen auswählen oder manuell angeben.
Beim Definieren von Lasten können Sie angeben, dass es sich um Dynamische Lasten handelt. Anschließend können Sie einen minimalen und maximalen Wert für die Last angeben. Bei der Wellenberechnung werden diese beiden Werte gleichzeitig verarbeitet.
Anmerkung: Bei der Festigkeitsberechnung (gemäß DIN 743 oder ANSI) gelten die folgenden Voraussetzungen:
