Fallstudie zur Konfiguration von AutoCAD Mechanical - Stücklisteneigenschaften und Teilelisten
Aufgrund der für Stücklisten in AutoCAD Mechanical verfügbaren Funktionen werden TEILENUMMER, SCHNITTLÄNGE und MASSE aller Komponenten zur Entwurfsdokumentation erfasst. Die Multiplikation von MASSE mit der ANZAHL ergibt automatisch die GESAMTMASSE der einzelnen Komponenten. Dieser Wert wird dann aufsummiert, um ein Endergebnis für die Zeichnung bzw. den Entwurf zu erhalten. Alle Eigenschaften (TEILENUMMER, SCHNITTLÄNGE, MASSE und GESAMTMASSE) werden vorgabemäßig in den einzelnen Teilelisten angezeigt (siehe folgende Teileliste).
Teileliste
Item
QTY
Teilenummer
Beschreibung
Werkstoff / Norm
Schnittlänge (mm)
Masse (kg)
Gesamtmasse (kg)
Teileliste
Item
QTY
Teilenummer
Beschreibung
Werkstoff / Norm
Schnittlänge (mm)
Masse (kg)
Gesamtmasse (kg)
1
2
10025
Montageplatte
Flachbalken 50x6
175.0
0.413
0.826
2
6
30531
Sechskantschraube
ISO 4014 - M6 x 45
0.0
0.0
3
1
20105
I-Profil
AISC - M8 x 6.5
1200.0
11.608
11.608
12.434
Wo befinde ich mich im Flussdiagramm?
Für die Spaltenbreiten und Texthöhen gelten die folgenden Werte:
Eigenschaft
Überschrift
Spaltenbreite
Texthöhe der Überschrift
Datentexthöhe
Item
Item
10mm
3.5mm
3.5mm
QTY
QTY
PART NUMBER
Teilenummer
20mm
DESCRIPTION
Beschreibung
50mm
Norm
Werkstoff / Norm
DIM
Schnittlänge (mm)
15mm
MASS
Masse (kg)
TMASS
Gesamtmasse (kg)
