Auswählen Sie den Wenderadius, die Kurvenwinkel und Ausscheren für die Kurvenvorlage
Vorgabemäßig nimmt das Fahrzeug eine Kurve so eng wie möglich. Wenn Sie möchten, dass das Fahrzeug die Kurve mit einem bestimmten Wenderadius nimmt, beispielsweise in einem Kreisverkehr, wählen Sie Kurve mit Festradius:, und geben Sie einen Abstand sowie die Stelle an, an der dieser am Fahrzeug gemessen wird.
Bei Kurvenwinkel wechselt die Schaltfläche Winkel zwischen verschiedenen Winkelkombinationen. Sie können bestimmte Winkel aktivieren oder deaktivieren und die Werte nach Bedarf bearbeiten.
Für Ausscheren wählen Sie Seitl. Ausscherabstand und/oder Ausscherabstand f. Ausfahrt, und geben Sie dann den Abstand der Abweichung vom normalen Pfad ein. Die Einstellung Max. Ausscherwinkel steuert die Stärke des Ausscherens, indem der Winkel, mit dem das Fahrzeug vom optimalen Pfad abweichen kann, begrenzt wird.
Klicken Sie auf Weiter, um zur nächsten Seite zu wechseln.
