So bearbeiten Sie Pfade mit dem Zeichnungs-Explorer
Gelegentlich müssen Sie mehr als einen Pfad bearbeiten. Dies ist z. B. der Fall, wenn Sie dieselben Farb- und Berichtseinstellungen für alle Pfade anwenden möchten. Mit dem Zeichnungs-Explorer können Sie alle Pfade in allen Zeichnungen bearbeiten.
  1. Wählen Sie im Vehicle Tracking-Dropdown-Menü den Zeichnungs-Explorer aus, oder klicken Sie im Vehicle Tracking-Werkzeugkasten auf die Schaltfläche Zeichnungs-Explorer. Das Zeichnungs-Explorer-Dialogfeld wird angezeigt.
  2. Oben im Fenster befinden sich die Neuen Zeichnungseinstellungen. Erweitern Sie diese, um Berichtseinstellungen für neuen Pfad und Einstellungen für neuen Pfad anzuzeigen. Hierbei handelt es sich um die vorgabemäßigen Schleppkurveneinstellungen für neue Zeichnungen, d. h. die Werte, die in den Einstellungsdateien gespeichert sind. Berichtseinstellungen für neuen Pfad werden verwendet, wenn Sie einen neuen Bericht erstellen, und die Einstellungen für neuen Pfad werden verwendet, wenn Sie einen neuen Pfad erstellen.
    Unter Neue Zeichnungseinstellungen werden alle Zeichnungen aufgelistet, die gerade geöffnet sind. Jede kann erweitert werden, um die Berichtseinstellungen für neuen Pfad, Einstellungen für neuen Pfad und eine Liste der Autodesk Vehicle Tracking-Objekte anzuzeigen. Berichtseinstellungen für neuen Pfad und Einstellungen für neuen Pfad sind die Vorgabewerte, die verwendet werden, wenn Sie einen neuen Bericht oder Pfad in der aktuellen Zeichnung erstellen.
  3. Um ein Objekt zu bearbeiten, derzeit entweder einen Pfad oder eine Parkreihe, heben Sie dieses hervor und klicken Sie auf Bearbeiten. Das entsprechende Dialogfeld für den Objekttyp wird angezeigt.
  4. Jeder Pfad kann erweitert werden, um die Konstruktionslinien und eine Liste der Berichte anzuzeigen, die von dem Pfad verwendet werden. Dies ist dieselbe Liste, die Sie auch sehen, wenn Sie einen einzelnen Pfad bearbeiten, indem Sie auf Eigenschaften, Berichte klicken. Um ein Berichts- oder Konstruktionslinienelement zu ändern, heben Sie dieses hervor und klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Um ein Berichts- oder Konstruktionslinienelement zu bearbeiten, heben Sie dieses hervor und klicken Sie auf Bearbeiten, genauso wie wenn Sie einen einzelnen Pfad mithilfe von Eigenschaften bearbeiten.
  6. Um eine Kopie eines Berichts hinzuzufügen, heben Sie diesen hervor und klicken Sie auf Duplizieren. Sie können die Kopie mit Bearbeiten ändern.
  7. Um einen Bericht umzubenennen, heben Sie den Bericht hervor und klicken Sie auf Umbenennen.
  8. Um einen neuen Bericht auf Basis der neuen Berichtseinstellungen für diese Zeichnung hinzuzufügen, heben Sie den Bericht hervor und klicken Sie auf Neu.
  9. Um einen Bericht aus der Liste zu entfernen, heben Sie den Bericht hervor und klicken Sie auf Löschen.
  10. Um die Eigenschaften eines Berichtselements, einer Reihe von Berichten oder eines Pfads auf ein anderes ähnliches Element anzuwenden, heben Sie das Element, das Sie kopieren möchten, hervor und klicken Sie auf Auswählen. Gehen Sie nun zum Ziel-Berichtselement und klicken Sie auf Ersetzen. Sie können die Eigenschaften auf so viele Elemente anwenden, wie Sie möchten, indem Sie sie hervorheben und auf Ersetzen oder Alle ersetzen klicken, um die Eigenschaften auf alle Elemente anzuwenden.
    Wenn das Zielelement in der Hierarchie weiter oben steht (eine Zeichnung enthält Pfade und Pfade enthalten Berichte), werden die Eigenschaften aller untergeordneten Elemente im Ziel mit demselben Typ wie das Quellelement mit der Quelle ersetzt. Dies lässt sich am besten anhand einiger Beispiele illustrieren:
    • Beispiel 1: Wenn Sie einen Bericht auswählen und einen anderen Bericht ersetzen, dann werden die Eigenschaften des ersetzten Berichts einfach geändert, sodass sie dem ausgewählten Bericht entsprechen, d. h. die ausgewählten untergeordneten Berichte, die Farben usw.
    • Beispiel 2: Wenn Sie einen Bericht auswählen und einen Pfad ersetzen, werden alle Berichte in dem ersetzten Pfad entfernt und mit dem ausgewählten Bericht ersetzt.
    • Beispiel 3: Wenn Sie einen Bericht auswählen und eine Zeichnung ersetzen, werden alle Berichte, die mit allen Pfaden in der Zeichnung verknüpft sind (einschließlich Einstellungen für neuen Pfad und Berichtseinstellungen für neuen Pfad) entfernt und durch den ausgewählten Bericht ersetzt.
    • Beispiel 4: Wenn Sie einen Pfad auswählen und eine Zeichnung ersetzen, werden alle Eigenschaften aller Pfade in der Zeichnung (einschließlich Einstellungen für neuen Pfad) durch die des ausgewählten Pfads ersetzt.
  11. Wenn Sie einen Bericht zu einem anderen Pfad hinzufügen möchten, heben Sie den Bericht hervor, den Sie kopieren möchten, und klicken Sie auf Auswählen. Heben Sie jetzt den Zielpfad hervor, und klicken Sie auf Einfügen. Beachten Sie, dass die Schaltfläche Einfügen deaktiviert ist, wenn der Zielpfad die Daten nicht akzeptieren kann. Eine Kopie des ausgewählten Berichts wird eingefügt. Genau wie bei Ersetzen können Sie weiter auf Einfügen klicken, um den Bericht zu anderen Pfaden oder Zeichnungen hinzuzufügen.
Wie Sie sicher schon erkannt haben, ergibt sich die besondere Leistungsfähigkeit des Zeichnungs-Explorers daraus, dass er für jeden oder alle Pfade innerhalb einer Zeichnung Berichte ersetzen oder hinzufügen kann. Diese Fähigkeit lässt sich sogar über die aktuelle Zeichnung hinaus ausweiten, und Sie können auch Berichte oder Eigenschaften in jeder anderen im Explorer aufgelisteten Zeichnung ersetzen.
Die meisten Änderungen werden erst angezeigt, nachdem Sie den Zeichnungs-Explorer schließen. Wenn Sie die Auswirkung einer Änderung sehen möchten, ohne den Explorer zu schließen, klicken Sie auf Neu zeichnen. Sie sollten jedoch beachten, dass bei jeder Neuzeichnung Daten zur Zeichnung hinzugefügt werden, damit die Funktion Rückgängig möglich ist. Verwenden Sie Neu zeichnen daher nicht bei jeder kleinen Änderung oder Ihre Zeichnung wird zu aufgebläht.
