So platzieren Sie eine parallele Reihe von Buchten
Mit dem Werkzeug Parallele Reihe von Buchten platzieren können Sie Buchtreihen parallel zu vorhandenen Reihen oder Objekten platzieren. Auf diese Weise platzierte Reihen werden je nach den Winkeln der Endinseln, die ihrerseits den Winkel der Zufahrt reflektieren, automatisch verlängert oder verkürzt.
  1. Wählen Sie im Vehicle Tracking-Menü Parkplatzlayout die Option Parallele Reihe von Buchten platzieren, oder klicken Sie im Werkzeugkasten Parkplatzlayout auf die Schaltfläche Parallele Reihe von Buchten platzieren. Das Dialogfeld Parkreiheneigenschaften wird nicht modal angezeigt, d. h. so, dass Sie weiter auf das CAD-Ansichtsfenster zugreifen können, ohne zuvor das Dialogfeld schließen zu müssen.
  2. Wenn dies die erste Reihe ist, die in der aktuellen Zeichnung platziert wird, und Sie keinen vorgegebenen Standard festgelegt haben, wird der Parkplatzstandard-Explorer angezeigt, damit Sie den erforderlichen Standard auswählen (siehe "Anzeigen eines Standards in einer Parkplatzstandard-Datei oder dem Pool"). Wenn Sie keinen vorgegebenen Standard festgelegt haben, erhalten Sie dann möglicherweise die Gelegenheit, den ausgewählten Standard als Vorgabe festzulegen. Abschließend werden Sie dazu aufgefordert, dem Standard einen eindeutigen Namen zu geben, damit er in der aktuellen Zeichnung leichter identifiziert werden kann.
  3. Legen Sie die Eigenschaften der parallelen Reihe fest.
  4. Wählen Sie die Reihe oder Linie aus, zu der die neue Reihe parallel verlaufen wird. Die neue Reihe wird angezeigt und wird entsprechend Ihrer Cursorbewegung verschoben.
  5. Die gestrichelte Linie vom Ende der vorhandenen Reihe bis zum Cursor stellt den Abstand der Grundlinie der neuen Reihe von der Grundlinie der vorhandenen Reihe dar. Bewegen Sie den Cursor, bis die Reihe die gewünschte Position hat, und klicken Sie dann zum Bestätigen mit der linken Maustaste.
    Anmerkung: Die Reihe kann nicht näher als die laut Standard zulässige minimale Abstandszone an der vorhandenen Reihe oder Linie platziert werden.
  6. Abschließend müssen Sie auswählen, auf welcher Seite die Buchten platziert werden sollen: links, rechts oder auf beiden Seiten. Der rote Pfeil der ca. auf der Höhe der Mitte jedes Reihensegments angezeigt wird, zeigt die aktuelle Einstellung an. Bewegen Sie den Cursor auf die linke Seite der Reihe, um nur Buchten auf der linken Seite auszuwählen, auf die rechte Seite der Reihe, um nur Buchten auf der rechten Seite auszuwählen, oder führen Sie den Cursor über die Grundlinie, um Buchten auf beiden Seiten auszuwählen.
    Anmerkung: Um die grafische Auswahl der Reihenseite zu deaktivieren, wählen Sie im Menü Parkreiheneigenschaften die Option Seitenauswahl für Reihen überspringen, bevor Sie die Reihe platzieren.
  7. Wählen Sie Seitenauswahl für Reihen immer überspringen, wenn Sie diese Funktion bis auf Weiteres deaktiviert haben möchten.
