Dieser Querschnittsbestandteil fügt ein befestigtes Bankett mit allen Schichten einschließlich einer bis zu einem Böschungsfußpunkt erweiterten Planumsneigung ein. Optional können Sie die Tiefe mehrerer Unterschichten reduzieren, um das Planumsmaterial um einige der ausgewählten Materialschichten herum zu vermischen.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand des befestigten Banketts, der normalerweise an dem Außenrand der Fahrspur liegt.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Vorgabe |
| Seite |
Gibt an, dass der Querschnittsbestandteil auf der rechten oder linken Seite des Zuordnungspunkts eingefügt werden soll. |
Links/Rechts | Rechts |
| Bankett Breite | Breite vom Zuordnungspunkt bis zum Bankett-Anschlusspunkt. | Numerisch |
2.4 m 8.0 ft |
| Überhöhungsneigung verwenden | Gibt an, dass die Neigung von der Querneigungsangabe verwendet wird, die auf der Basislinienachse definiert wurde. |
Auswahlliste:
Nein |
| Neigungsrichtung des Banketts |
Gibt an, ob die Bankettneigung vom oder zum Dachprofil verläuft |
Auswahlliste:
Vom Dachprofil |
| Vorgabebankettneigung | Vorgabequerneigung des Bankett-DGMs. Dieser Wert wird verwendet, wenn die Überhöhungsneigung für die Basislinienachse nicht verwendet wird oder nicht festgelegt ist. | Numerisch | -4.0% |
| UntereTragschicht Böschungsfuß Typ | Legt fest, ob die Böschungsfußverknüpfung auf einer festen Neigung mit variabler Breite oder auf einer festen Breite mit variabler Neigung gehalten werden soll. | Auswahlliste: a) Neigung beibehalten, Breite anpassen, b) Breite beibehalten, Neigung anpassen | Neigung beibehalten, Breite anpassen |
| Böschungsfuß Neigung/Breite | Der Wert der festen Breite oder festen Neigung (x:1) der Böschungsfußverknüpfung. | Numerisch, positiv | 4 ( : 1) |
| Tragschicht-Querneigung | Gibt an, dass die Neigung von der Querneigungsangabe verwendet wird, die auf der Basislinienachse definiert wurde. | Liste der Optionen: a.) Nein, b.) Bankettneigung außen, c.) Bankettneigung innen | Nein |
| Vorgabe Frostschutzschicht Neigung | Vorgegebene Querneigung des Frostschutzschicht-DGMs. Dieser Wert wird verwendet, wenn die Überhöhungsneigung für die Basislinienachse nicht verwendet wird oder nicht festgelegt ist. | Numerisch | -4.0% |
| Deckschicht Tiefe | Tiefe zwischen Deckschicht und Belag1 (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.025 m (0.083 ft) |
| Lücke zwischen Deckschicht und Zwischenschicht | Reduzierung der Tiefe von Deckschicht, um Material der weiteren Frostschutzschicht zwischen Deckschicht und Zwischenschicht zu vermischen | Numerisch, positiv |
0.000 m 0.000 ft |
| Zwischenschicht Tiefe | Tiefe der zweiten Fahrbahnbelagsebene (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.025 m 0.083 ft |
| Zwischenschicht stutzen | Reduzierte Breite des Zwischenschicht-Materials, um das Vermischen von Tragsschichten zu ermöglichen. Die seitliche Kante der Materialschicht verfügt über die gleiche Neigung (Verhältnis) wie die Böschungsfußneigung des Banketts. | Numerisch, positiv |
0.4 m 1.32 ft |
| Lücke zwischen Zwischenschicht und Basis | Reduzierung der Tiefe von Zwischenschicht, um Tragschichtmaterial zwischen Zwischenschicht und Frostschutzschicht zu vermischen. | Numerisch, positiv |
0.01 m (.033 ft |
| Basis Tiefe | Tiefe des Unterbaus (zwischen Belag2 und Basis; entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.100 m 0.333 ft |
| Basis Abschlusspunkt | Reduzierte Breite des Unterbaumaterials, um das Vermischen von Tragsschichten zu ermöglichen. Die seitliche Kante der Materialschicht verfügt über die gleiche Neigung (Verhältnis) wie die Böschungsfußneigung des Banketts. | Numerisch, positiv |
0.4 m 1.32 ft |
| UntereTragschicht Tiefe | Tiefe der Tragschicht am Zuordnungspunkt vom unteren Teil des Unterbaus (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.300 m 1.0 ft |
| Mutterbodenstärke | Gibt die Tiefe des Belagmaterials entlang der Böschungsfußverknüpfung an. Wenn der Wert NULL eingegeben wird, wird kein Belagsmaterial hinzugefügt. | Numerisch, nicht negativ | 0.0 |
| Profilcode des Mutterbodens | Gibt den Profilcode für das Material des Mutterbodens an | Zeichenfolge | Mutterboden |
| Deckschicht Profilcode | Gibt den Profilcode für das Material der oberen Schicht (falls vorhanden unter dem Mutterboden) an | Zeichenfolge | Deckschicht |
| Zwischenschicht Profilcode | Gibt den Profilcode für das Material der zweiten Schicht (über Frostschutzschicht) an | Zeichenfolge | Zwischenschicht |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
| Parameter | Beschreibung | Status |
| Bankett Breite | Kann zum Überschreiben des festen Werts für Bankett Breite und zum Binden des Bankettrands an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Böschungsfuß Neigung | Neigung der Böschungsfußverknüpfung | Numerisch |
| Böschungsfuß Versatz | Versatz des Untergrund-Böschungsfußpunkts | Numerisch |
| Böschungsfuß Höhe | Höhe des Untergrund-Böschungsfußpunkts | Numerisch |
| Bankett Breite | Breite des befestigten Banketts | Numerisch |
| Bankett Neigung | Neigung des befestigten Banketts | Numerisch |
Die Deckschicht des Banketts wird für die vorgegebene Bankettbreite und mit der Vorgabebankettneigung vom Zuordnungspunkt aus nach außen eingefügt. Die Tragschichtverknüpfung wird vom Zuordnungspunkt zu UntereTragschicht Tiefe unterhalb der Deckschicht eingefügt.
Die Bankett-Böschungsfußverknüpfung kann entweder mit einer festen Neigung (Böschungsfuß Neigung beibehalten = True) oder einer festen Breite (Böschungsfuß Neigung beibehalten = False) eingefügt werden. Wenn eine feste Neigung verwendet wird, wird die Böschungsfußverknüpfung so weit vom Außenrand des Banketts verlängert, bis sie die untere Tragschichtverknüpfung schneidet. Andernfalls wird die untere Tragschichtverknüpfung um die Böschungsfuß Breite über den Außenrand des Banketts hinaus verlängert und die Böschungsfußverknüpfung an das Ende der unteren Tragschicht angeschlossen.
Wenn für das Mutterbodenmaterial ein positiver Wert festgelegt wird, wird rechts unterhalb der Böschungsfußverknüpfung eine neue Materialschicht in der festgelegten Stärke eingefügt. Die Stärke wird senkrecht an der Böschungsfußverknüpfung des Banketts gemessen. Diese Schicht erstreckt sich von der oberen Schicht des Banketts bis unten zur Böschungsfußverknüpfung des Unterbaus. Dank dieser neuen Festlegung der Schichten wird die Breite der oberen Schicht des Banketts wie in der folgenden Abbildung angezeigt angepasst.
Die DGM-Verknüpfungen Deckschicht, Zwischenschicht und Basisschicht werden parallel zur Deckschicht mit den angegebenen Tiefen eingefügt, bis sie die Bankett-Böschungsfußverknüpfung schneiden.
Wenn die oben genannten Stutzwerte für einen positiven Wert festgelegt werden, wird der obere Teil des entsprechenden Materials um diesen Wert gekürzt. Die unteren Verknüpfungen werden abgeleitet, wobei die Neigung an der Materialseite der Böschungsfußneigung entspricht.
Wenn darüber hinaus für "Lücke zwischen Deckschicht/Zwischenschicht und/oder Zwischenschicht/Basis" ein positiver Wert festgelegt ist, werden diese Schichten wie unten abgebildet durch diese Lücke getrennt.
Wenn für die Lücken zwischen Deckschicht/Zwischenschicht und Zwischenschicht/Basis NULL festgelegt ist, wird der Querschnittsbestandteil wie unten abgebildet gezeichnet.
Wenn für die Unterschichten Null als Stutzwert festgelegt ist, ähnelt der Querschnittsbestandteil dem Querschnittsbestandteil BankettVerlängernAlle, der über einen optionalen Mutterbodenbelag verfügt.
In der Entwurfsdarstellung dieses Querschnittsbestandteils werden die Verknüpfungen mit dem Bankett und den zugewiesenen Vorgabeparametern angezeigt.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
| Typ | Codes | Beschreibung |
| P2 | Bankettrand | Rand des befestigten Banketts, Deckschicht |
| P3 | Böschungsfuß_Planum | Böschungsfußpunkt der unteren Tragschicht |
| P5 | Bankettrand_Deckschicht | Rand des befestigten Banketts auf Deckschicht |
| P7 | Bankettrand_Zwischenschicht | Rand des befestigten Banketts auf Zwischenschicht |
| P9 | Bankettrand_Tragschicht_Innen | Rand des befestigten Banketts auf Basis |
| L1, L2 | Planung | Deckschicht des Banketts |
| L4 | Deckschicht | |
| L5 | Zwischenschicht | |
| L6 | Tragschicht | |
| L3 | Planum, Frostschutzschicht | |
| S1 | Benutzerdefinierter Code | Benutzerdefinierter Code für obere Schicht des Banketts (Vorgabe - Deckschicht) |
| S2 | Benutzerdefinierter Code | Benutzerdefinierter Code für zweite Schicht des Banketts (Vorgabe - Zwischenschicht) |
| S3 | Tragschicht | |
| S4 | Frostschutzschicht | |
| S5 | Benutzerdefinierter Code | Benutzerdefinierter Code für Mutterbodenmaterial (Vorgabe - Mutterboden) |
