Mit diesem Querschnittsbestandteil können Sie eine bestimmte Tiefe für einen vorhandenen Schichtabtrag oben angeben.
Dieser Querschnittsbestandteil kann optional den Abtrag zurück auf das bestehende Gelände mit einer bestimmten Böschung (steigend) erweitern.
Der Zuordnungspunkt ist am Böschungsfußpunkt auf der Deckschicht.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch das Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Vorgabe |
| Atragstiefe | Gibt die Tiefe des zu entfernenden Mutterbodens oben an | Numerisch |
0.05 m 0.167ft |
| Erweitern auf bestehendes Gelände | Gibt an, den Abtrag zurück auf das bestehende Gelände zu erweitern | Boolesch | Ja |
| Böschung | Vorgabeböschung der Abtragserweiterung vom ursprünglichen Böschungsfußpunkt bis zum Anfang der Böschung (steigend) | Numerisch | -2 (:1) |
| Böschung (steigend) | Böschung (steigend) zur Neigung vom unteren Teil des Abtrags zurück bis zum bestehenden Gelände | Numerisch, positiv | 2 (: 1) |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
| Parameter | Beschreibung | Status |
| Vorhandenes DGM | Name des bestehenden DGMs zur Neigung vom unteren Teil des Abtrags zurück Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieses DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. | Erforderlich |
Keine.
Dieser Querschnittsbestandteil fügt parallele Verknüpfungen ein, die den unteren Teil der Abtragsschicht unterhalb eines angegebenen DGMs definieren. Wenn die Option zur Erweiterung des Abtrags bis zum bestehenden Gelände mit einer Böschung auf Nein eingestellt wird, beginnt der Abtrag am Zuordnungspunkt direkt auf dem angegebenen DGM. Der Tiefewert der vertikalen Verknüpfung ist in den Eingabeparametern festgelegt. Ausgehend vom unteren Teil dieser vertikalen Verknüpfung werden eine Reihe von Verknüpfungen parallel zum angegebenen DGM in Richtung nach innen bis zur Basislinie des Querschnitts eingeführt. Wenn die Option zur Erweiterung des Abtrags bis zum bestehenden Gelände mit einer Böschung auf Ja eingestellt wird, wird am Zuordnungspunkt eine Verknüpfung mit der angegebenen Böschung eingeführt, bis die Höhendifferenz zwischen dem unteren Teil dieser neuen Verknüpfung und dem angegebenen bestehenden Gelände der "Abtragstiefe" entspricht. Ausgehend von diesem Punkt werden eine Reihe von Verknüpfungen parallel zum angegebenen DGM in Richtung nach innen bis zur Basislinie des Querschnitts eingeführt. Darüber hinaus wird dem Böschungsfuß des bestehenden Geländes eine weitere Verknüpfung in Richtung nach außen hinzugefügt.
In der Entwurfsdarstellung fügt dieser Querschnittsbestandteil eine horizontale Linie unterhalb des Zuordnungspunktes in Richtung der Basislinie ein. Diese Verknüpfung wird vom Zuordnungspunkt in einer Tiefe eingefügt, die der "Abtragstiefe" entspricht.
Wenn die Option zur Erweiterung der Abtragsverknüpfung bis zu einem DGM ausgewählt ist, wird zunächst eine Böschungsverknüpfung mit einem angegeben Neigungswert zur Abtragstiefe eingefügt. Anschließend wird die horizontale Verknüpfung hinzugefügt wie weiter oben beschrieben. Darüber hinaus wird eine Böschungsverknüpfung (steigend) in Richtung nach außen vom äußeren unteren Rand der Abtragsverknüpfung mit einer angegebenen Böschung hinzugefügt. Die Höhe entspricht dem Zuordnungspunkt des Querschnittsbestandteils.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
| Punkt/Verknüpfung | Codes | Beschreibung |
| P3 | Böschungsfuß_Ablösung (nur für Fall 1) | Böschungsfußpunkt des Abtrags der Böschungsverknüpfung |
| L1 | Neigung_Ablösung (nur für Fall 1) | Abtragen der Böschungsverknüpfung, die die Schüttungstiefe definiert |
| L2, L3, L4… Ln | Ablösung | Abtragsverknüpfungen |
