Mit diesem Querschnittsbestandteil wird ein Bankett für Verbreiterungen eingefügt. Dabei werden die Basis- und Tragschicht basierend auf der Position des vorhandenen DGMs gestutzt.
Der Zuordnungspunkt befindet sich an der Innenkante des Banketts auf Höhe der (Oberkante) Deckschicht.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Vorgabe |
| Seite |
Gibt an, dass der Querschnittsbestandteil auf der rechten oder linken Seite des Zuordnungspunkts eingefügt werden soll. |
Links/Rechts | Rechts |
| Bankett Breite | Breite vom Zuordnungspunkt bis zum Anschlusspunkt des Banketts | Numerisch |
1.8 m 5.40 ft |
| Überhöhungsneigung verwenden |
Gibt an, dass die Neigung von der Querneigungsangabe verwendet wird, die auf der Basislinienachse definiert, für den befestigten Teil des Banketts definiert wurde. |
Auswahlliste:
Nein |
| Neigungsrichtung des Banketts |
Gibt an, ob die Bankettneigung vom oder zum Dachprofil verläuft |
Auswahlliste:
Vom Dachprofil |
| Vorgabebankettneigung | Vorgegebene Querneigung des Profilart-DGMs Dieser Wert wird verwendet, wenn die Überhöhungsneigung für die Basislinienachse nicht verwendet wird oder nicht festgelegt ist. | Numerisch | -2.0 % |
| UntereTragschicht Böschungsfuß Typ | Legt fest, ob die Böschungsfußverknüpfung auf einer festen Neigung mit variabler Breite oder auf einer festen Breite mit variabler Neigung gehalten werden soll. | Auswahlliste: a) Neigung beibehalten, Breite anpassen, b) Breite beibehalten, Neigung anpassen | Neigung beibehalten, Breite anpassen |
| Böschungsfuß Neigung | Der Wert der festen Neigung der Böschungsfußverknüpfung, der verwendet wird, wenn die Option "Neigung halten" verwendet wird. | Numerisch, positiv | 4 ( : 1) |
| Böschungsfuß Breite | Der Wert der festen Breite der Böschungsfußverknüpfung, der verwendet wird, wenn die Option "Neigung beibehalten" verwendet wird. | Numerisch, positiv |
5.40 ft 1.8 m |
| Deckschicht Tiefe | Tiefe des Belags 1 (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.025 m 0.083 ft |
| Zwischenschicht Tiefe | Tiefe des Belags 2 (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.025 m 0.083 ft |
| Basis Tiefe | Tiefe der Basisschicht (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.100 m 0.333 ft |
| Frostschutzschicht Tiefe | Tiefe der Tragschicht (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.300 m 1.0 ft |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
| Parameter | Beschreibung | Status |
| Bankett Breite | Kann zum Überschreiben des festen Werts für Bankett Breite und zum Binden des Bankettrands an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können hierfür als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Vorhandenes DGM | Kann zur Angabe eines vorhandenen DGMs verwendet werden, um Basis- und Tragschichten zu stutzen. Die folgenden Objekttypen können als Ziele zur Angabe dieses DGMs verwendet werden: DGMs | Optional |
| Böschungsfuß Neigung | Neigung der Böschungsfußverknüpfung | Numerisch |
| Böschungsfuß Versatz | Versatz des Untergrund-Böschungsfußpunkts | Numerisch |
| Böschungsfuß Höhe | Höhe des Untergrund-Böschungsfußpunkts | Numerisch |
Bankett Breite |
Breite des befestigten Banketts |
Numerisch |
| Bankett Neigung |
Neigung des befestigten Banketts |
Numerisch |
Dieser Querschnittsbestandteil überprüft beim Einfügen das Vorhandsein des bestehenden Zielgeländes. Wenn dieses DGM vorhanden ist, werden die Basis- und Tragschicht-DGMs an dem bestehenden Gelände gestutzt.
Ist das DGM nicht vorhanden, zeigt dieses Bankett das gleiche Verhalten wie der Querschnittsbestandteil BankettVerlängernAlle.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil die Verknüpfungen dar, wie sie durch die angegebenen Eingabeparameter definiert sind.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
| Punkt, Verknüpfung oder Profil | Code | Beschreibung |
| P2 | Bankettrand | Rand des befestigten Banketts, Deckschicht |
| P4 | Bankettrand_Deckschicht | Rand des befestigten Banketts auf Deckschicht |
| P6 | Bankettrand_Zwischenschicht | Rand des befestigten Banketts auf Zwischenschicht |
| P8 | Bankettrand_Tragschicht_Innen | Rand des befestigten Banketts auf Basis |
| P10 | Böschungsfuß_Planum | Böschungsfußpunkt von Frostschutzschicht |
| L1 | Planung, Belag | Befestigte Deckschicht |
| L3 | Belag | Befestigte Deckschicht |
| L4 | Deckschicht | Fahrspurbelag2 Oben |
| L6 | Deckschicht | Fahrspurbelag2 Oben |
| L7 | Zwischenschicht | Fahrspurbelag3 Oben |
| L9 | Zwischenschicht | Fahrspurbelag3 Oben |
| L10 | Tragschicht | Basisverlauf oben |
| L12 | Tragschicht | Basisverlauf oben |
| L13 | Frostschutzschicht, Planum | Unten an der Tragschicht, Festpunkt |
| L14 | Planung | Informationen zur Deckfläche |
| S1 | Deckschicht | |
| S2 | Zwischenschicht | |
| S3 | Tragschicht | |
| S4 | Frostschutzschicht |
