Dieser Querschnittsbestandteil erstellt ein flachen Grabenboden mit gleichen Böschungen und bis zu drei Schüttungsschichten.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Abstand Versatz zu Boden über dem Mittelpunkt der Basis des Grabens.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen (%) als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Breite |
Breite des Grabenbodens |
Numerisch, positiv |
2.0 m 6.0 ft |
Böschung |
X:1-Neigung der Grabenböschung |
3 : 1 |
Bettungstiefe |
Tiefe der Bettschicht |
0.0 |
Spezielle Schüttungstiefe |
Tiefe der speziellen Schüttungsschicht |
0.0 |
Versatz zu Boden |
Der vertikale Versatz nach unten von der Längsschnitt-Neigungslinienhöhe zum Grabenboden. Beispiel: Wenn der Längsschnitt entlang dem oberen Rand des kreisförmigen Kanals verläuft, ergibt sich der vertikale Versatz aus dem Kanaldurchmesser plus dem Abstand vom Rohrboden zum Grabenboden. |
Numerisch |
0.0 |
Die Höhe des Grabenbodens errechnet sich aus der Längsschnitt-Neigungslinienhöhe minus dem Wert für Versatz zu Boden. Die Verknüpfung des horizontalen Grabenbodens wird symmetrisch um den Zuordnungspunktversatz an dieser Höhe platziert. Die Böschungen erstrecken sich nach oben zur vorhandenen Oberfläche. Die horizontale Verknüpfung Bettschicht wird an der gegebenen Tiefe über dem Grabenboden platziert. Die horizontale Verknüpfung Spezielle Schüttung wird an der gegebenen Tiefe über der Verknüpfung Bettschicht platziert.
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
Parameter |
Beschreibung |
Status |
Vorhandene DGM |
DGM, das die vorhandene Straßenoberfläche definiert. Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieses DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. |
Erforderlich |
Keine.
In der Entwurfsdarstellung werden der Graben und das vorhandene DGM gezeichnet wie unten gezeigt.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
Punkt/Verknüpfung |
Code |
Beschreibung |
P1, P2 |
Graben_Boden |
P3, P4 |
Graben_Böschungsfuß |
P5, P6 |
Graben_Bett |
P7, P8 |
Graben_Schüttung |
L1 – L7 |
Graben, Planum |
L1, L2, L6, L7, L8 |
Graben_Boden |
L1, L7, L9 |
S1 |
Graben_Bett |
S2 |
Graben_Schüttung |
