EinfacherLärmschutzwall
Dieser Querschnittsbestandteil fügt einen Lärmschutzwall mit der Option ein, ein Mutterbodenmaterial festzulegen.
Zuordnung
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der Betonschutzwand, die sich normalerweise am äußeren Fahrbahnrand, am Bankett oder an einem anderen Straßenelement befindet.
Eingabeparameter
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch das Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter Beschreibung Typ Vorgabe
Seite
Gibt an, dass der Querschnittsbestandteil auf der rechten oder linken Seite des Zuordnungspunkts eingefügt werden soll.
Links/Rechts Rechts
Breite Oben Breite dem oberen Rand des Lärmschutzwalls. Numerisch, positiv
1.0 m
3.0 ft
Böschung Vorgabeneigung der fallenden Böschungsverknüpfung der Betonschutzwand. Numerisch 1:1.5
Böschung (steigend) Vorgabeneigung der steigenden Böschungsverknüpfung der Betonschutzwand. Numerisch 1:1.5
Höhe Gibt die Höhe der Schutzwallmaße von der Zuordnungspunkthöhe aus an. Numerisch, positiv
3.00 m
9.00 ft
Mutterbodenstärke Gibt die Tiefe des Belagmaterials entlang der Böschungsfußverknüpfung an. Wenn der Wert Null eingegeben wird, wird kein Belagsmaterial hinzugefügt. Numerisch, positiv 0.0
Profilcode des Mutterbodens Gibt den Profilcode für das Material des Mutterbodens an Zeichenfolge Mutterboden
Zielparameter
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
Parameter Beschreibung Status
Ziel-DGM Kann verwendet werden, um hinten an der Betonschutzwand an das vorhandene DGM an der benutzerdefinierten Neigung (Verhältnis) anzuknüpfen. Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieser Oberfläche als Ziele verwendet werden: Oberflächen. Optional
Ausgabeparameter
Obere Höhe der Betonschutzwand Höhe des mittleren Punktes der oberen Verknüpfung der Betonschutzwand Numerisch
Oberer Versatz der Betonschutzwand Versatz des mittleren Punktes der oberen Verknüpfung der Betonschutzwand Numerisch
Mutterbodenstärke Stärke des Mutterbodenmaterials Numerisch
Böschung (steigend) Neigung (Verhältnis) der steigenden Böschungsverknüpfung des Lärmschutzwalls Numerisch
Betonschutzwand Endversatz Versatz am Endpunkt des Lärmschutzwalls. Numerisch
Betonschutzwand Endhöhe Höhe am Endpunkt des Lärmschutzwalls. Numerisch
Verhalten
Der Lärmschutzwall wird vom Zuordnungspunkt aus mit der fallenden Böschung und der steigenden Böschung wie vom Benutzer festgelegt eingeführt. Wenn für Breite Oben Null festgelegt ist, resultiert daraus ein dreieckiger Lärmschutzwall. Wenn außerdem für diesen Querschnittsbestandteil eine Mutterbodenschicht ausgewählt ist, wird wie unten abgebildet eine Materialschicht mit Kante eingefügt. (Anmerkung: Am Zuordnungspunkt wird eine horizontale Verknüpfung eingefügt, sodass die Stärke des Materials mit dem festgelegten Wert übereinstimmt).
Wenn die steigende Böschung an ein DGM anknüpft, wird diese Seitenhöhe an den Böschungsfuß, der in das DGM führt, wie unten dargestellt angepasst.
Wenn die steigende Neigung nicht an ein DGM gebunden ist, wird für die Höhe dieser Seite die angegebene Höhe festgesetzt. Wenn ferner das DGM an diesem Punkt höher ist als der obere Teil der Betonschutzwand, wird die Verknüpfung der steigenden Böschung ebenfalls mit festgelegter Neigung und festgelegten Höhenparametern gezeichnet.
Verhalten in der Entwurfsdarstellung
In der Entwurfsdarstellung zeichnet dieser Querschnittsbestandteil die Verknüpfungen, die die Vorgabeparameter einschließlich der Höhe der steigenden Böschung anzeigen.
Punkt-, Anschluss- und Profilcodes
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
Typ Codes Beschreibung
P2 SM_Oben Oberer Punkt der Betonschutzwand
P3 SM_Außen Böschungsfußpunkt der unteren Tragschicht
P3 Böschungsfuß Nur, falls Ziel-DGM festgelegt ist
P4 Abtreppung_Innen Innenkante der Betonschutzwandoberseite (nur wenn für Breite Oben nicht Null festgelegt ist)
P5 Abtreppung_Außen Außenkante der Betonschutzwandoberseite (nur wenn für Breite Oben nicht Null festgelegt ist)
L1, L2,L3 Planung Deckschicht des Banketts
L1, L2,L3 Planum Nur, wenn für die Mutterbodenstärke Null festgelegt ist
L4 to L7 Planum Nur, wenn für die Mutterbodenstärke ein positiver Wert festgelegt ist
L8 Planum Nur, falls kein Ziel-DGM festgelegt ist
S1 Benutzerdefinierter Code Benutzerdefinierter Code für Mutterboden (Vorgabe - Mutterboden)
Code-Diagramm
