Mit diesem Querschnittsbestandteil wird ein Graben mit ebenem Boden mit gleichen Böschungen und bis zu drei Schichten Schüttungsmaterial erstellt. Die Breite des Graben ergibt sich aus einer benutzerdefinierte Breite und einer minimalen Haltungsüberdeckung.
Der Zuordnungspunkt wird entlang des Ziel-DGMs in der Mitte des Grabens positioniert.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen (%) als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Vorgabe |
| Böschung | X:1-Neigung der Grabenböschung | Numerisch, positiv | 3 : 1 |
| Bettungstiefe | Tiefe der Bettschicht | Numerisch, positiv | 0.0 |
| Minimalüberdeckung der speziellen Schüttung | Minimaler Wert der speziellen Schüttungsüberdeckung über dem höchsten Außendurchmesser der Haltung. | Numerisch, positiv | 0.0 |
| Tiefe (min.) der speziellen Schüttung | Tiefe (min.) der speziellen Schüttung unter der untersten Haltung. Die Haltung wird vom Außendurchmesser der Haltung gemessen. | Numerisch, positiv | 0.0 |
| Breite | Breite des Grabenbodens | Numerisch, positiv |
2.0 m 6.0 ft |
| Kanalnetz 1 Versatz | Versatz von der Außenkante der Haltung zur Grabenböschung | Numerisch, positiv | 0.0 |
| Kanalnetz 2 Versatz | Versatz von der Außenkante der Haltung zur Grabenböschung | Numerisch, positiv | 0.0 |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
| Parameter | Beschreibung | Status |
| Vorhandenes DGM | Vorhandenes DGM, mit dem Böschungen verbunden werden sollen. Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieses DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. | Erforderlich |
| Kanalnetz 1 | Dient zur Angabe von Kanalnetz 1. Die folgenden Objekttypen können als Ziele zur Angabe dieses Kanalnetzes verwendet werden: Kanalnetze | Erforderlich |
| Kanalnetz 2 | Dient zur Angabe von Kanalnetz 2. Die folgenden Objekttypen können als Ziele zur Angabe dieses Kanalnetzes verwendet werden: Kanalnetze | Optional |
Keine.
In beiden Fällen bestimmt der Querschnittsbestandteil den unteren Rand der Grabentiefe und die Grabenbreite basierend auf der Position einer Haltung (oder Haltungen) in einem angegebenen Kanalnetz. Die Minimalüberdeckung der speziellen Schüttung wird durch die Messung der Entfernung von der Mittellinie der höchsten Haltung am Querprofil ermittelt. Die Tiefe (min.) der speziellen Schüttung wird durch die Messung der Entfernung vom Außendurchmesser unten an der untersten Haltung der berücksichtigten Station ermittelt.
Beispiel 1: Einzelnes Kanalnetz wurde ausgewählt
Wenn nur das Kanalnetz 1 ausgewählt ist, sucht dieser Querschnittsbestandteil links und rechts von der Kontrollbasislinie in einer Entfernung von 1 m nach der Haltungsmittellinie in der berücksichtigten Station. Wenden Sie den Versatzwert Kanalnetz 1 auf beide Seiten an, um die Grabenbreite oder die Minimalbreite zu bestimmen, je nachdem welcher Wert größer ist. Der Versatzwert wird von der Außenwand der Haltung angewendet, wie in der Abbildung gezeigt. Der untere Rand des Grabens wird durch den Außendurchmesser der Haltung sowie der Tiefe (min.) der speziellen Schüttung und der Betttiefe bestimmt.
Beispiel 2: Zwei Kanalnetze wurden ausgewählt
Bei Auswahl von zwei Kanalnetzen wird angenommen, dass sich Kanalnetz 1 links von der Basislinie befindet. Außerdem wird davon ausgegangen, dass sich Kanalnetz 2 rechts von der Achse befindet. Die Materialtiefe der Tiefe (min.) der speziellen Schüttung wird durch den höheren der beiden Außendurchmesser der Haltungen sowie der Minimalüberdeckung der speziellen Schüttung bestimmt. Der untere Rand der Grabentiefe wird durch den unteren der beiden Außendurchmesser der Haltung sowie der Tiefe (min.) der speziellen Schüttung und der Betttiefe bestimmt.
In der Entwurfsdarstellung wird mit diesem Querschnittsbestandteil ein Graben wie in den vorherigen Abbildungen dargestellt gezeichnet.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
| Punkt/Verknüpfung | Codes | Beschreibung |
| P1, P2 | Graben_Boden | |
| P3, P4 | Graben_Böschungsfuß | |
| P5, P6 | Graben_Bett | |
| P7, P8 | Graben_Schüttung | |
| L1 - L7 | Graben, Planum | |
| L1, L7, L8 | Graben_Schüttung | |
| L1, L2, L6, L7, L9 | Graben_Bett | |
| S1 | Graben_Bett | |
| S2 | Graben_Schüttung |
