Dieser Querschnittsbestandteil fügt Verknüpfungen für einen Betongehweg mit Innen- und Außengrünstreifen ein.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand des Innengrünstreifens. Der Querschnittsbestandteil StadtGehweg wird normalerweise einer rückseitigen Bordsteinkante oder einem Fahrbahnbelagsrand zugeordnet.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Seite |
Gibt an, dass der Querschnittsbestandteil auf der rechten oder linken Seite des Zuordnungspunkts eingefügt werden soll. |
Links/Rechts |
Rechts |
Innen Grünstreifen Breite |
Breite des Innengrünstreifens |
Numerisch, positiv |
0.0 |
Gehweg Breite |
Breite des Betongehwegs |
Numerisch, positiv, ungleich null |
1.5 m 5.0 ft |
Außen Grünstreifen Breite |
Breite des Außengrünstreifens |
0.0 |
%Neigung |
%-Neigung des Gehwegs und der Grünstreifen. Positive Neigungen steigen vom Zuordnungspunkt aus. |
Numerisch |
2 (%) |
Tiefe |
Tiefe des Betons für den Gehweg |
0.100 m 0.333 ft |
Die Verknüpfungen für Innengrünstreifen, Gehweg und Außengrünstreifen werden vom Zuordnungspunkt aus mit der angegebenen Neigung nach außen eingefügt. Durch Angabe einer Breite von null werden keine Grünstreifen erstellt.
Optional können Sie verschiedene Elementbreiten erhalten, indem Sie zu Achsparallelen zuordnen. Die Querneigung des Gehwegs kann abgeleitet werden, indem Sie in einen Versatz-Längsschnitt eingeben.
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
Parameter |
Zuweisungstyp |
Status |
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Innen Grünstreifen Breite und zum Binden des Gehweginnenrands an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Gehweg Breite |
Kann verwendet werden, um die feste Breite des Gehwegs zu überschreiben und den Außenrand des Gehwegs an eine Achsparallele zu binden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Kann verwendet werden, um den festen Wert für Außen Grünstreifen Breite mit einer Achsparallele zu überschreiben. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Keine.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil die Grünstreifen und den Gehweg basierend auf den angegebenen Eingabeparameterwerten dar.
Punkt/Verknüpfung |
Code |
Beschreibung |
P2 |
Gehweg_Innen |
Innenrand des Gehwegs auf Deckschicht |
P3 |
Gehweg_Außen |
Außenrand des Gehwegs auf Deckschicht |
L1 |
Planung Sod Planum |
L2 |
Planung Gehweg |
L3 |
L4 – L6 |
Gehweg Planum |
S1 |
Gehweg |
Betonbereich des Gehwegs |
