Dieser Querschnittsbestandteil fügt ein befestigtes Bankett mit Fahrspurbelagsschicht und unterer Tragschicht ein, die mit einer vertikalen Verknüpfung enden.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand des befestigten Banketts, der normalerweise an dem Außenrand der Fahrspur liegt.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Seite |
Gibt an, dass der Querschnittsbestandteil auf der rechten oder linken Seite des Zuordnungspunkts eingefügt werden soll. |
Links/Rechts |
Rechts |
Befestigt Breite |
Breite vom Zuordnungspunkt bis zum Rand des befestigten Banketts |
Numerisch |
2.4 m 8.0 ft |
Überhöhungsneigung verwenden |
Gibt an, dass die Neigung von der Querneigungsangabe verwendet wird, die auf der Basislinienachse definiert, für den befestigten Teil des Banketts definiert wurde. |
Auswahlliste:
Nein |
| Neigungsrichtung des Banketts |
Gibt an, ob die Bankettneigung vom oder zum Dachprofil verläuft |
Auswahlliste:
Vom Dachprofil |
Vorgabeneigung Befestigt |
Vorgabeneigung des befestigten Banketts, wenn keine Überhöhungsneigung festgelegt wurde. |
Numerisch, Neigung (prozentual) |
-6.000% |
Behandlung Unbefestigte Verknüpfung |
Bestimmt, wann bzw. ob der unbefestigte Teil des Banketts eingefügt wird. Der Wert sollte einer der folgenden sein: Code: Behandlung 1: immer verwenden 2: nur bei Bankett in Abtrag verwenden 3: nur bei Bankett in Abtrag verwenden, oder wenn es sich auf der hohen Seite der Querneigung in Auftrag befindet. |
Numerisch, 1 – 3 |
1 |
Unbefestigt Breite |
Breite des unbefestigten Teils des Banketts. Bei Null wird keine unbefestigte Verknüpfung eingefügt. |
Numerisch, positiv |
1.8 m 6.0 ft |
Unbefestigt %Neigung |
%-Neigung der unbefestigten Bankettoberfläche |
-6 (%) |
Unbefestigt Max Querneigungsdiff |
Maximale Querneigungsdifferenz zwischen den %-Neigungen der befestigten und unbefestigten Teile auf der hohen Seite der Querneigung |
8 (%) |
Deckschicht Tiefe |
Tiefe zwischen Deckschicht und Belag1 (entfällt bei null) |
Numerisch, nicht negativ |
0.025 m 0.083 ft |
Zwischenschicht Tiefe |
Tiefe zwischen Belag1 und Belag2 (entfällt bei null) |
0.025 m 0.083 ft |
Basis Tiefe |
Tiefe zwischen Belag2 und Basis (entfällt bei null) |
0.100 m 0.333 ft |
Frostschutzschicht Tiefe |
Tiefe zwischen Basis und unterer Tragschicht (entfällt bei null) |
0.300 m 1.0 ft |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
Parameter |
Zuweisungstyp |
Status |
Befestigt Breite |
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Befestigt Breite und zum Binden der Bankettkante an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Böschungsfuß Oberfläche |
Wird zur Bestimmung verwendet, ob sich der äußere Rand des befestigten Banketts im Abtrag oder Auftrag befindet. Dieser Parameter wird nicht benötigt, wenn der Wert von Behandlung Unbefestigte Verknüpfung gleich 1 ist. Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieser Oberfläche als Ziele verwendet werden: Oberflächen. |
Bedingt; erforderlich, wenn Behandlung Unbefestigte Verknüpfung gleich 2 oder 3 ist. |
| Parameter | Beschreibung | Typ |
Bankett Breite |
Breite des befestigten Banketts |
Numerisch |
| Bankett Neigung |
Neigung des befestigten Banketts |
Numerisch |
Die Verknüpfungen für Oberkante Deckschicht, Deckschicht, Zwischenschicht, Tragschicht und Weitere Frostschutzschicht des Banketts werden unter Verwendung der angegebenen Werte für Befestigt Breite und Befestigt %Neigung sowie der angegebenen Materialtiefen nach außen eingefügt. Wenn der Wert für Behandlung Unbefestigte Verknüpfung gleich 1 ist, wird die unbefestigte Bankettverknüpfung in allen Situationen eingefügt. Ist der Code für Behandlung gleich 2, wird die Außenkante des befestigten Banketts daraufhin überprüft, ob sie im Abtrag oder Auftrag liegt. Das unbefestigte Bankett wird nur im Abtrag eingefügt. Bei Code für Behandlung gleich 3 wird die unbefestigte Verknüpfung im Abtrag verwendet, bzw. wenn das befestigte Bankett über eine positive %Neigung verfügt. Die unbefestigte Oberkante Deckschicht-Verknüpfung wird mit dem angegebenen Wert für Unbefestigt %Neigung eingefügt, es sei denn, die Differenz zwischen Befestigt %Neigung und Unbefestigt %Neigung überschreitet den Wert für Unbefestigt Max Querneigungsdiff. In diesem Fall wird die Neigung der unbefestigten Verknüpfung so angepasst, dass die Differenz auf der angegebenen Querneigungsdifferenz gehalten wird.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil basierend auf den angegebenen Eingabeparametern die Verknüpfungen dar, aus denen das Bankett für die normale Straße mit Dachprofil besteht. Wenn ein numerischer Wert für Befestigt %Neigung angegeben wird, wird der befestigte Teil des Banketts basierend auf diesem Wert berechnet. Andernfalls wird der Vorgabewert von -6 % verwendet.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
Punkt, Verknüpfung oder Profil |
Code |
Beschreibung |
P2 |
Bankettrand |
P3 |
Bankettrand_Unbefestigt |
Rand des unbefestigten Banketts |
P5 |
Bankettrand_Deckschicht |
Rand des befestigten Banketts auf Deckschicht |
P7 |
Bankettrand_Zwischenschicht |
Rand des befestigten Banketts auf Zwischenschicht |
P9 |
Bankettrand_Tragschicht_Innen |
Rand des befestigten Banketts auf Basis |
P11 |
Bankettrand_Frostschutz_Innen |
Rand des befestigten Banketts auf unterer Tragschicht |
L1 |
Planung, Belag |
Befestigte Deckschicht |
L2 |
Planung, Planum |
Unbefestigte Deckschicht |
L3 |
Deckschicht |
L4 |
Zwischenschicht |
L5 |
Tragschicht |
L6 |
Frostschutzschicht, Planum |
L7 – L10 |
Planum |
S1 |
Deckschicht |
S2 |
Zwischenschicht |
S3 |
Tragschicht |
S4 |
Frostschutzschicht |
