Dieser Querschnittsbestandteil wird verwendet, um eine Struktur mit Abdeckung zu erstellen, der auf der linken oder rechten Seite des Querschnitts hinzugefügt werden soll.
Optional kann dieser Querschnittsbestandteil Böschungsfußverknüpfungen an eine Seite des Bauwerks einfügen.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am innersten Punkt auf den Verschneidungsverknüpfungen, die der Struktur vorausgehen. Wenn die Verschneidungsverknüpfungen im Innern ausgelassen werden, befindet sich der Zuordnungspunkt am innersten Punkt auf der Innenwand.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch das Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Vorgabe |
| Seite |
Gibt an, dass der Querschnittsbestandteil auf der rechten oder linken Seite des Zuordnungspunkts eingefügt werden soll. |
Links/Rechts | Rechts |
| Grabentiefe | Tiefe des Grabens innen | Numerisch, positiv |
2.0 ft 0.6 m |
| Unten Breite | Breite des Grabenbodens | Numerisch, positiv |
1.0 ft 0.3 m |
| Breite Oben | Grabenöffnung an der Abdeckung | Numerisch, positiv |
2.0 ft 0.6 m |
| Abdeckung Abstand | Abstand zwischen den Seiten der Abdeckung und den Innenwänden | Numerisch, positiv |
0ft 0m |
| A1 | Innenwandstärke oben an der Abdeckung | Numerisch, positiv |
0.45ft 0.15 m |
| B1 | Innenwandstärke der Grabenstruktur | Numerisch, positiv |
0.6ft 0.2 m |
| C1 | Tiefe der Berme innen | Numerisch, positiv |
0.6 ft 0.2 m |
| D | Tiefe Grabenboden | Numerisch, positiv |
0.6 ft 0.2 m |
| Berme Breite Innen | Breite der (optionalen) Berme innen. Geben Sie NULL ein für keine Berme. | Numerisch, positiv |
1.5 ft 0.5 m |
| Berme Neigung Innen | Kreuzende Neigung der (optionalen) Berme innen. Sie wird ab der Grabenkante gemessen. Eine positive Neigung deutet auf eine vom Graben aus steigende Berme hin. | Numerisch, Neigungstyp | 4% |
| F1 | Breite der inneren Böschungsverknüpfung (steigend; optional). Geben Sie NULL ein für keine Böschungsverknüpfung (steigend). | Numerisch |
1.0 ft 0.3 m |
| G1 | Neigung der (optionalen) Böschungsverknüpfung (steigend) innen. Sie wird ab der Grabenstruktur gemessen. Eine positive Neigung deutet auf eine steigende Verknüpfung vom Anfangspunkt aus hin. | Numerisch, Neigungstyp | 1:1 |
| A2 | Außenwandstärke oben an der Abdeckung | Numerisch, positiv |
0.45 ft 0.15 m |
| B2 | Außenwandstärke der Grabenstruktur | Numerisch, positiv |
0.6 ft 0.2 m |
| C2 | Tiefe der Abdeckung außen | Numerisch, positiv |
0.45 ft 0.15 m |
| E | Tiefe des Anschlusspunkts am Anfang der Berme außen/Böschungsverknüpfungen (steigend) | Numerisch, positiv |
0 ft 0 m |
| Außen Berme Breite | Breite der (optionalen) Berme außen. Geben Sie NULL ein für keine Berme. | Außen Berme Breite |
3.5ft 1.1m |
| Neigung Außen Berme | Kreuzende Neigung der (optionalen) Berme außen. Sie wird ab der Kante der Grabenstruktur gemessen. Eine positive Neigung deutet auf eine vom Graben aus steigende Berme hin. | Außen Berme Neigung | 4% |
| F2 | Breite der äußeren Böschungsverknüpfung (steigend; optional). Geben Sie NULL ein für keine Böschungsverknüpfung (steigend). | Numerisch, positiv | 0.3 |
| G2 | Neigung der (optionalen) Böschungsverknüpfung (steigend) außen. Sie wird ab der Grabenstruktur gemessen. Eine positive Neigung deutet auf eine steigende Verknüpfung vom Anfangspunkt aus hin. | Numerisch, Neigungstyp | 1 : 1 |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
Zielparameter: Keine.
Keine.
Dieser Querschnittsbestandteil erstellt die Profilart für eine Grabenstruktur wie in der obigen Abbildung gezeigt. Geben Sie für die entsprechenden Breiteparameter den Wert Null ein, um die Böschungsfuß- und Berme-Verknüpfungen auszulassen.
In der Entwurfsdarstellung wird dieser Querschnittsbestandteil entsprechend den Eingabeparametern gezeichnet. Ausgangspunkt ist der Zuordnungspunkt.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
| Punkt/Verknüpfung | Codes | Beschreibung |
| P1 | Graben_Innen | |
| P1, P4 | Graben_Böschung | |
| P2, P3 | Graben_Abdeckung | |
| P15, P16 | Abdeckung_Oben | L2 wird durch diese beiden Punkte definiert. |
| P21 | Graben_Hinterfüllung | |
| P23 | Graben_Außen | |
| L18, L19, L20, L21 | Planung, Planum | |
| L1, L2, L3 | Planung | |
| L4, L5, L6 | Planum | |
| S1 | Graben | Grabenstruktur – Profilart-Bereich |
| S2 | Abdeckung | Fläche Abdeckungsstruktur |
