Dieser Querschnittsbestandteil fügt ein befestigtes Bankett ein, dessen Fahrspurbelag, Basisschicht und untere Tragschicht bis zur Planumsneigung des Banketts verlängert sind.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand des befestigten Banketts, der normalerweise an dem Außenrand der Fahrspur liegt.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Böschungsfuß Höhe |
Numerisch |
- 1.667 |
Böschungsfuß Versatz |
Numerisch |
8.377 | |
Böschungsfuß Neigung |
Der Wert der festen Neigung der Böschungsfußverknüpfung, der verwendet wird, wenn die Option "Neigung halten" verwendet wird. |
Numerisch, positiv |
4 ( : 1) |
Seite |
Gibt an, dass der Querschnittsbestandteil auf der rechten oder linken Seite des Zuordnungspunkts eingefügt werden soll. |
Links/Rechts |
Rechts % |
Bankett Breite |
Der Wert der festen Breite der Böschungsfußverknüpfung, der verwendet wird, wenn die Option "Neigung beibehalten" verwendet wird. |
8.000 ft |
Überhöhungsneigung verwenden |
Gibt an, dass die Neigung von der Querneigungsangabe verwendet wird, die auf der Basislinienachse definiert wurde. |
Auswahlliste:
Nein |
| Neigungsrichtung des Banketts |
Gibt an, ob die Bankettneigung vom oder zum Dachprofil verläuft |
Auswahlliste:
Vom Dachprofil |
Bankett % Neigung |
Vorgegebene Querneigung des Profilart-DGMs Dieser Wert wird verwendet, wenn die Überhöhungsneigung für die Basislinienachse nicht verwendet wird oder nicht festgelegt ist. |
Numerisch |
-2.0 % |
| UntereTragschicht Böschungsfuß Typ | Legt fest, ob die Böschungsfußverknüpfung auf einer festen Neigung mit variabler Breite oder auf einer festen Breite mit variabler Neigung gehalten werden soll. | Auswahlliste: a) Neigung beibehalten, Breite anpassen, b) Breite beibehalten, Neigung anpassen | Neigung beibehalten, Breite anpassen |
4 ( : 1) |
Böschungsfuß Breite |
5.40 ft 1.8 m |
Tragschicht überhöhen |
Gibt an, dass eine Bankett-Überhöhungsneigung zur Tragschicht verwendet werden soll. |
Nein | |
Untere Tragschicht % Neigung (Verhältnis) |
Numerisch |
-2.0 % |
Deckschicht 1 Tiefe |
Stärke der Deckschicht (entfällt bei null) |
Numerisch, nicht negativ |
0.083 ft |
Zwischenschicht Tiefe |
Stärke der Zwischenschicht (entfällt bei null) |
0.083 ft |
Basis Tiefe |
Stärke der Basisschicht (entfällt bei null) |
0.0333 ft |
UntereTragschicht Tiefe |
Stärke der Tragschicht (entfällt bei null) |
1.000 ft |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
Parameter |
Zuweisungstyp |
Status |
Bankett Breite |
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Bankett Breite und zum Binden des Bankettrands an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Neigung der Böschungsfußverknüpfung |
Numerisch |
Versatz des Untergrund-Böschungsfußpunkts |
Numerisch |
Böschungsfuß Höhe |
Höhe des Untergrund-Böschungsfußpunkts |
Numerisch |
| Bankett Breite |
Breite des befestigten Banketts |
Numerisch |
Bankett Neigung |
Neigung des befestigten Banketts |
Numerisch |
Die Deckschicht des Banketts wird für die vorgegebene Bankettbreite und mit der Vorgabebankettneigung vom Zuordnungspunkt aus nach außen eingefügt. Die Tragschichtverknüpfung wird vom Zuordnungspunkt zu UntereTragschicht Tiefe unterhalb der Deckschicht eingefügt.
Die Bankett-Böschungsfußverknüpfung kann entweder mit einer festen Neigung (Böschungsfuß Neigung beibehalten = True) oder einer festen Breite (Böschungsfuß Neigung beibehalten = False) eingefügt werden. Wenn eine feste Neigung verwendet wird, wird die Böschungsfußverknüpfung so weit vom Außenrand des Banketts verlängert, bis sie die untere Tragschichtverknüpfung schneidet. Andernfalls wird die untere Tragschichtverknüpfung um die Böschungsfuß Breite über den Außenrand des Banketts hinaus verlängert und die Böschungsfußverknüpfung an das Ende der unteren Tragschicht angeschlossen.
Die DGM-Verknüpfungen Deckschicht, Zwischenschicht und Basisschicht werden parallel zur Deckschicht mit den angegebenen Tiefen eingefügt, bis sie die Bankett-Böschungsfußverknüpfung schneiden.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil basierend auf dem Vorgabebankett und der Querneigung der Tragschicht die Verknüpfungen dar, aus denen das Bankett für die normale Straße mit Dachprofil besteht.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
Typ |
Code |
Beschreibung |
P2 |
Bankettrand |
Rand des befestigten Banketts, Deckschicht |
P4 |
Bankettrand_Deckschicht |
Rand des befestigten Banketts auf Deckschicht |
P6 |
Bankettrand_Zwischenschicht |
Rand des befestigten Banketts auf Zwischenschicht |
P8 |
Bankettrand_Tragschicht_Innen |
Rand des befestigten Banketts auf Basis |
P10 |
Böschungsfuß_Planum |
Böschungsfußpunkt der unteren Tragschicht |
L1 |
Planung, Belag |
Befestigte Deckschicht |
L3 |
Belag |
L4 |
Deckschicht |
Fahrspurbelag2 Oben |
L6 |
Deckschicht |
L7 |
Zwischenschicht |
Fahrspurbelag3 Oben |
L9 |
Zwischenschicht |
L10 |
Tragschicht |
Basisverlauf oben |
L12 |
Tragschicht |
Basisverlauf oben |
L13 |
Frostschutzschicht, Planum |
Unten an der Tragschicht, Festpunkt |
L14 |
Neigung_Verknüpfung | Informationen zur Deckfläche L14 ist die Verknüpfung, die P2-P10 oder P2-P8 oder P2-P6 oder P2-P4 verbindet, je nachdem, wo sich die unterste Verknüpfung befindet. |
S1 |
Deckschicht |
S2 |
Zwischenschicht |
S3 |
Tragschicht |
S4 |
Frostschutzschicht |
L14 ist die neue Verknüpfung, die P2-P10 oder P2-P8 oder P2-P6 oder P2-P4 verbindet, je nachdem, wo sich die unterste Verknüpfung befindet.
