Dieser Querschnittsbestandteil fügt Verknüpfungen für eine Kehlrinne mit Bordstein mit ebenem Boden und unterer Tragschicht ein.
Die Bemaßungen des Shapes werden über benutzerdefinierte Eingabeparameter gesteuert.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Auskragungspunkt des Rinnsteins oder der hinteren Seite des Bordsteins.
Hinweis: Alle Bemaßungen der unteren Tragschicht sind in Meter oder Fuß angegeben. Bemaßungen für den Bord- und Rinnstein müssen in Millimeter oder Zoll angegeben werden.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Seite |
Gibt an, dass der Querschnittsbestandteil auf der rechten oder linken Seite des Zuordnungspunkts eingefügt werden soll. |
Links/Rechts |
Rechts |
Einfügepunkt |
Gibt den Einfügepunkt des Bordsteins und Rinnsteins als Rinnsteinkante oder hintere Kante des Bordsteins an |
Boolesch |
Rinnsteinkante |
Methode der Rinnsteinneigung |
Gibt die Methode der Neigungseingabe für den Rinnstein an |
Auswahlliste |
Neigung Fahrspur außen |
Rinnsteinneigung |
Gibt die feste Rinnsteinneigung an |
Numerisch |
- 2% |
| Neigungsrichtung des Rinnsteins | Gibt an, ob die Rinnsteinneigung vom oder zum Dachprofil verläuft | Auswahlliste | Vom Dachprofil |
UntereTragschicht Tiefe |
Tiefe bis zur unteren Tragschicht am Auskragungspunkt. Wenn keine untere Tragschicht vorhanden ist, geben Sie null ein. |
Numerisch, positiv |
0.450 m 1.5 ft |
UntereTragschicht Verlängerung |
Entfernung, um die die untere Tragschicht über die hintere Kante des Bordsteins hinaus verlängert wird. Bei einem Wert von null endet die untere Tragschicht an dem rückseitigen Rand des Bordsteins |
0.3 m 1 ft |
Neigungsmethode der Tragschicht |
Legt fest, ob für die untere Tragschicht die Überhöhungsneigung der Außenfahrspur verwendet wird oder ob ein numerischer %-Neigungswert festgelegt wird |
Auswahlliste |
UntereTragschicht %Neigung |
%-Neigung der unteren Tragschicht. Wird nicht verwendet, wenn Querneigung verwenden auf True festgelegt ist. |
Numerisch |
-2 (%) |
Bemaßung A |
Tiefe des Rinnsteins am Auskragungspunkt |
Numerisch, positiv, ungleich null |
175 mm 7 in |
Bemaßung B |
Breite vom Auskragungspunkt des Rinnsteins bis zu seiner Flusslinie |
375 mm 15 in |
Bemaßung C |
Tiefe vom Auskragungspunkt des Rinnsteins bis zu seiner Flusslinie |
25 mm 1 in |
Bemaßung D |
Höhe von der Flusslinie des Rinnsteins bis zur Oberkante des Bordsteins |
75 mm 3 in |
Bemaßung E |
Breite von der Flusslinie des Rinnsteins bis zur Oberkante des Bordsteins |
250 mm 9 in |
Bemaßung F |
Höhe dem rückseitigen Rand des Bordsteins |
250 mm 9 in |
Die Bord- und Rinnsteinverknüpfungen werden basierend auf den Eingabeparameterbemaßungen Bemaßung A – Bemaßung F eingefügt. Alle Bemaßungswerte müssen positiv und ungleich null sein. Wird eine untere Tragschichttiefe ungleich null angegeben, wird die untere Tragschicht zur rückseitigen Kante des Bordsteins hin eingefügt und um die Breite von UntereTragschicht Verlängerung verlängert. Die untere Tragschicht schließt zur rückseitigen Unterkante des Bordsteins ab (wie im Diagramm dargestellt).
Der Querschnittsbestandteil erstellt die Profilart für einen einfachen Bord- und Rinnstein, wobei der Zuordnungspunkt entweder (a) am Innenrand des Rinnsteins oder (b) an der hinteren Seite des Bordsteins liegt. Die Bordsteinfläche erhält eine kleine konstante Breite, um Vertikalität zu verhindern.
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können.
Zielparameter: Keine.
| Parameter | Beschreibung | Typ |
Querneigungsdrehachse |
Gibt an, ob der Querschnittsbestandteil die Berechnung der Drehachse unterstützt. Sie erhalten eine Beschreibung des Parameters im Fenster Eigenschaften, indem Sie den Cursor über den Parameter halten. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassungen der Längsschnitt-Neigungslinie während Querneigung. |
Statisch (Beschreibung) |
Wenn die Neigungsrichtung des Rinnsteins auf Vom Dachprofil festgelegt ist, ist die Rinnsteinneigung entgegengesetzt zur Überhöhungsneigung. Wenn die Neigungsrichtung des Rinnsteins auf Zum Dachprofil festgelegt ist, wird die Richtung der Rinnsteinneigung umgekehrt.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil die Bord- und Rinnsteinkomponente basierend auf den angegebenen Eingabeparametern dar. Ist der Parameter Überhöhung verwenden auf True festgelegt, wird die untere Tragschicht mit einer Neigung von -2 % eingefügt.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
Punkt/Verknüpfung |
Code |
Beschreibung |
P1 |
Ansatz |
Auskragungspunkt des Rinnsteins |
P2 |
Flusslinie_Rinnstein |
Flusslinienpunkt des Rinnsteins |
P3 |
Bordstein_Innen_Oben Bordstein_Außen |
L1, L2 |
Planung, Bordstein |
Deckschicht am Bord- und Rinnstein |
L6 |
Frostschutzschicht Planum |
S1 |
Bordstein |
Betonbereich des Bord- und Rinnsteins |
S2 |
Frostschutzschicht |
