Dieser Querschnittsbestandteil fügt eine Stützmauer mit einem befestigten Bankett und mit speziellen Neigung zur Bindung an einen vorhanden Graben ein.
Darüber hinaus wird oben an der Wand eine optionale Betonschutzwand und unterhalb des Fundaments ein optionaler Schlüssel eingefügt.
Der Zuordnungspunkt befindet sich an der Innenseite des Banketts.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch das Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Vorgabe |
| Seite |
Gibt an, dass der Querschnittsbestandteil auf der rechten oder linken Seite des Zuordnungspunkts eingefügt werden soll. |
Links/Rechts | Rechts |
| Bankett Breite | Breite des Banketts ab Zuordnungspunkt | Numerisch, positiv |
4.0 ft 1.33 m |
| Deckschicht Tiefe | Tiefe von Belag 1. NULL, wenn kein Belag 1 vorhanden ist. | Numerisch, positiv |
0.083 ft 0.025 m |
| Zwischenschicht Tiefe | Tiefe von Belag 2. NULL, wenn kein Belag 2 vorhanden ist 2 | Numerisch, positiv |
0.083 ft 0.025 m |
| Basis Tiefe | Tiefe der Basisschicht |
0.333 ft 0.1 m |
Frostschutzschicht Tiefe |
Stärke der unteren Tragschicht |
0.3 m 1.0 ft |
| Wandbreite | Gibt die Breite der Wand an. | Numerisch |
0.958 ft 0.292 m |
| FundamentÜberdeckung | Die Tiefe der Überdeckung vom oberen Ende des Fundaments bis zur Oberkantenneigungslinie auf der Wandrückseite im Auftrag oder bis zum Ansatz im Abtrag. | Numerisch |
1.667 ft 0.50 m |
| Schlüssel | Gibt an, dass ein optionaler Schlüssel unter dem Fundament hinzugefügt werden soll. | Boolesch | Ja |
| Bankett verwenden | Gibt an, dass oben an der Wand ein Bankett verwendet wird. | Zeichenfolge, (a) Ja, (b) Nein | Ja |
| Überhöhungsneigung verwenden |
Gibt an, dass Überhöhungsneigung verwendet wird |
Auswahlliste | Nein |
| Neigungsrichtung |
Gibt an, ob die Bankettneigung vom oder zum Dachprofil verläuft |
Auswahlliste | Vom Dachprofil |
| Vorgabebankettneigung | Vorgegebene Querneigung des Profilart-DGMs Der Wert wird verwendet, wenn die Überhöhungsneigung für die Basislinienachse nicht verwendet wird oder nicht festgelegt ist. | Numerisch, positiv | - 2.0% |
| Weg Breite | Breite der Wegverknüpfung auf der Bindeneigung | Numerisch, positiv |
3.300 ft 1.0 m |
| Wegneigung | Neigung der Wegverknüpfung (Neigungstyp) | Numerisch | 25 % |
| Auftrag | Neigung der Auftragsverknüpfung vom Weg zum Bindepunkt (Neigungstyp) | Numerisch | 2.00 : 1 |
| Fußbreite | Breite vom Grabenpunkt um Bindepunkt (zur vorhandenen Innenseite des Grabens) | Numerisch, positiv |
1.670 ft 0.5 m |
Die Wandhöhe wird vom oberen Ende des Fundaments bis zum Zuordnungspunkt der Bodenhöhe auf der vertikalen Fläche festgelegt, je nachdem was von beidem höher ist. Die Böschungsneigung, die Breite des Fundaments, der Versatz der vertikalen Fläche der Wand, die optionalen Schlüsselbemaßungen und die Position für das Schlüsselzentrum sind alles Funktionen der Wandhöhe.
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
| Parameter | Beschreibung | Status |
| Bankettrand | Kann verwendet werden, um die Bankettneigung durch Bindung an einen Längsschnitt zu überschreiben Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieser Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Grabenversatz | Innenrand des Grabenlängsschnitts, mit dem Bindepunkt ermittelt wird. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Erforderlich |
| Angepasstes DGM | Gültiges DGM, das hinsichtlich angegebenem Graben und angegebener Fußbreite angepasst werden soll. Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieser Oberfläche als Ziele verwendet werden: Oberflächen. | Erforderlich |
Keine.
Dieser Querschnittsbestandteil kann an der linken oder der rechten Seite eingefügt werden. Der Zuordnungspunkt wird an der Entwurfskante der Fahrspur angenommen, von der die befestigten Bankette wie von diesem Querschnittsbestandteil angegeben gezeichnet werden.
Die Höhe am oberen Ende des Fundaments wird bestimmt, indem vom Bindepunkt nach innen zum inneren Gehwegrand gearbeitet wird. Dann wird die Fundamentüberdeckung am Versatz der äußeren Ecke des Fundaments von der Bindeverknüpfung subtrahiert. Die Höhe der Wand (H) wird zwischen dem Außenrand des Banketts und dem oberen Ende des Fundaments berechnet. Wenn die Option Schlüssel auf Nein eingestellt ist, ist die Basis des Fundaments eine einzelne horizontale Verknüpfung. Wenn die Option Schlüssel verwendet wird, werden Verknüpfungen eingefügt, um den optionalen Schlüssel zu definieren.
Hinweis: Eine sehr kleine Lücke (0.001 für m) wird zwischen den Fahrspurbelag-Schichten und der Innenfläche der Wand frei gelassen. Damit wird die Materialanalyse mithilfe der Funktion Mengenermittlung erleichtert, wie unten gezeigt.
In der Entwurfsdarstellung zeichnet der Querschnittsbestandteil die Form der Stützmauer wie durch die Eingangsparameter festgelegt. Dabei wird angenommen, dass sich der Querschnittsbestandteil in einer Füllungsbedingung befindet.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
| Punkt/Verknüpfung | Codes | Beschreibung |
| P2 | Böschungsfuß | |
| P3 | Gehwegrand | Gehwegrandbreite |
| P14 | SM_Anschlusspunkt | |
| P12 | SM_Innen | Kann als Bruchkanten für Festpunkt-DGMs verwendet werden |
| P5 | SM_Außen | Kann als Bruchkanten für Festpunkt-DGMs verwendet werden |
| L1, L2, L3 | Planung | |
| L2, L3 | Wand | |
| L4,L5,L6 | Fundament | Untere Seite des Fundaments |
| L7 | Deckschicht | |
| L8 | Zwischenschicht | |
| L9 | Tragschicht, Fundamentlängsschnitthöhe_Unten | |
| S1 | Stützmauer | |
| S2 | Betonschutzwand | |
| S3 | Deckschicht | |
| S4 | Zwischenschicht | |
| S5 | Tragschicht |
