Dieser Querschnittsbestandteil fügt ein befestigtes Bankett ein, dessen Fahrspurbelag, Basisschicht und untere Tragschicht bis zur Planumsneigung des Banketts verlängert sind.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand des befestigten Banketts, der normalerweise an dem Außenrand der Fahrspur liegt.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Vorgabe |
| Seite |
Gibt an, dass der Querschnittsbestandteil auf der rechten oder linken Seite des Zuordnungspunkts eingefügt werden soll. |
Links/Rechts | Rechts |
| Bankett Breite | Breite vom Zuordnungspunkt bis zum Bankett-Anschlusspunkt. | Numerisch |
2.4 m 8.0 ft |
| Überhöhungsneigung verwenden | Gibt an, dass die Neigung von der Querneigungsangabe verwendet wird, die auf der Basislinienachse definiert wurde. |
Auswahlliste:
Nein |
| Neigungsrichtung des Banketts |
Gibt an, ob die Bankettneigung vom oder zum Dachprofil verläuft |
Auswahlliste:
Vom Dachprofil |
| Vorgabebankettneigung | Vorgabequerneigung des Bankett-DGMs. Dieser Wert wird verwendet, wenn die Überhöhungsneigung für die Basislinienachse nicht verwendet wird oder nicht festgelegt ist. | Numerisch | -6.0% |
| Graben Breite | Gibt die Breite des Grabens vom Bankett-Anschlusspunkt aus an. | Numerisch, positiv |
3.00 m 9.00 ft |
| Grabentiefe | Gibt die Tiefe des Grabens an. | Numerisch, positiv |
0.40 m 1.20 ft |
| Tragschichtböschung | Der Wert der Tragschichtböschung, um oben am Graben anzuknüpfen. | Numerisch, positiv | 2 ( : 1) |
| Tragschicht-Querneigung | Gibt an, dass die Neigung von der Querneigungsangabe verwendet wird, die auf der Basislinienachse definiert wurde. | Liste der Optionen: a.) Nein, b.) Bankettneigung außen, c.) Bankettneigung innen | Nein |
| Vorgabe Frostschutzschicht Neigung | Vorgegebene Querneigung des Frostschutzschicht-DGMs. Dieser Wert wird verwendet, wenn die Überhöhungsneigung für die Basislinienachse nicht verwendet wird oder nicht festgelegt ist. | Numerisch | -4.0% |
| Deckschicht Tiefe | Tiefe zwischen Deckschicht und Belag1 (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.025 m 0.083 ft |
| Lücke zwischen Deckschicht und Zwischenschicht | Reduzierung der Tiefe von Deckschicht, um Material der weiteren Frostschutzschicht zwischen Deckschicht und Zwischenschicht zu vermischen | Numerisch, positiv |
0.000 m 0.000 ft |
| Zwischenschicht Tiefe | Tiefe der zweiten Fahrbahnbelagsebene (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.025 m 0.083 ft |
| Zwischenschicht stutzen | Reduzierte Breite des Zwischenschicht-Materials, um das Vermischen von Tragsschichten zu ermöglichen. Die seitliche Kante der Materialschicht verfügt über die gleiche Neigung (Verhältnis) wie die Böschungsfußneigung des Banketts. | Numerisch, positiv |
0.4 m 1.32 ft |
| Lücke zwischen Zwischenschicht und Basis | Reduzierung der Tiefe von Zwischenschicht, um Tragschichtmaterial zwischen Zwischenschicht und Frostschutzschicht zu vermischen. | Numerisch, positiv |
0.01 m 0.033 ft |
| Basis Tiefe | Tiefe des Unterbaus (zwischen Belag2 und Basis; entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.100 m 0.333 ft |
| Basis Abschlusspunkt | Reduzierte Breite des Unterbaumaterials, um das Vermischen von Tragsschichten zu ermöglichen. Die seitliche Kante der Materialschicht verfügt über die gleiche Neigung (Verhältnis) wie die Böschungsfußneigung des Banketts. | Numerisch, positiv |
0.4 m 1.32 ft |
| UntereTragschicht Tiefe | Tiefe der Tragschicht am Zuordnungspunkt vom unteren Teil des Unterbaus (entfällt bei null) | Numerisch, nicht negativ |
0.300 m 1.0 ft |
| Mutterbodenstärke | Gibt die Tiefe des Belagmaterials entlang der Böschungsfußverknüpfung an. Wenn der Wert NULL eingegeben wird, wird kein Belagsmaterial hinzugefügt. | Numerisch, nicht negativ | 0.0 |
| Profilcode des Mutterbodens | Gibt den Profilcode für das Material des Mutterbodens an | Zeichenfolge | Mutterboden |
| Deckschicht Profilcode | Gibt den Profilcode für das Material der oberen Schicht (falls vorhanden unter dem Mutterboden) an | Zeichenfolge | Deckschicht |
| Zwischenschicht Profilcode | Gibt den Profilcode für das Material der zweiten Schicht (über Frostschutzschicht) an | Zeichenfolge | Zwischenschicht |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
| Parameter | Beschreibung | Status |
| Bankett Breite | Kann zum Überschreiben des festen Werts für Bankett Breite und zum Binden des Bankettrands an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. | Optional |
| Graben Endneigung | Neigung des Grabens am Ende | Numerisch |
| Graben Endversatz | Versatz am Endpunkt des Grabens | Numerisch |
| Graben Endhöhe | Höhe des Endpunktes des Grabens | Numerisch |
| Bankett Breite | Breite des befestigten Banketts | Numerisch |
| Bankett Neigung | Neigung des befestigten Banketts | Numerisch |
Die Deckschicht des Banketts wird für die vorgegebene Bankettbreite und mit der Vorgabebankettneigung vom Zuordnungspunkt aus nach außen eingefügt. Die Verknüpfungen des parabolisch geformten Grabens werden als Reihenfolge von sechs Verknüpfungen hinzugefügt. Dies geschieht vom Ende des Banketts aus bis zur festgelegten Breite. Dabei wird die Tiefe des Grabenbodens als Tiefpunkt der Parabel verwendet.
Nun wird die Verknüpfung der Tragschicht vom Versatzanfang des Zuordnungspunkts an der Tiefe der Tragschicht unterhalb der Deckschicht eingefügt. Dabei wird die Vorgabebankettneigung (oder die Überhöhungsneigung) verwendet. Das andere Ende der Tragschicht wird festgelegt, indem wie abgebildet eine Verknüpfung vom Ende des Grabens bis zur Tragschichtböschung gezeichnet wird.
Wenn für das Mutterbodenmaterial ein positiver Wert festgelegt wird, wird rechts unterhalb der Böschungsfußverknüpfung eine neue Materialschicht in der festgelegten Stärke eingefügt. Die Stärke wird senkrecht zur parabolischen Form des Grabens gemessen. Der obere Teil des Grabens wird vom Anschlusspunkt des Banketts bis zur festgelegten Breite und der Grabentiefe gezeichnet. Auf der Grabeninnenkante wird ein Verknüpfungsversatz hinzugefügt (entlang der Bankettverknüpfung). Auf diese Weise wird die festgelegte Mutterbodentiefe des Grabens erreicht. Auf die gleiche Weise wird am äußeren Ende des Grabens eine horizontale Verknüpfung hinzugefügt. Mithilfe dieser beiden Angaben und der Mutterbodenstärke wird der Rest des parabolischen Mutterbodens erstellt. Dank dieser neuen Festlegung der Schichten wird die Breite der oberen Schicht des Banketts wie in der folgenden Abbildung angezeigt angepasst.
Die Deckschicht-, Zwischenschicht- und Basis (Urgelände)-Oberflächenverknüpfungen werden mit den angegebenen Tiefen parallel zur Oberkante Deckschicht eingefügt. Der Boden der Deckschicht-Verknüpfung wird immer bis zur Böschungsfußverknüpfung erweitert. Wenn für Zwischenschicht und/oder Basis Abschlusspunkt der Wert Null festgelegt wird, werden die oberen Verknüpfungen dieser Schichten bis zum Versatz der unteren Verknüpfung der vorherigen Schicht erweitert. Die unteren Verknüpfungen dieser Schichten werden so erweitert, dass die Neigung (Verhältnis) des Keils an der Seite mit der prozentualen Anfangsneigung des Grabens übereinstimmt (Anmerkung: Berechnen Sie die prozentuale Anfangsneigung des parabolisch geformten Grabens mithilfe von drei bekannten Punkten aus der Parabelgleichung).
Wenn die oben genannten Stutzwerte für einen positiven Wert festgelegt werden, wird der obere Teil des entsprechenden Materials um diesen Wert gekürzt. Die unteren Verknüpfungen werden abgeleitet, wobei die Neigung an der Materialseite der Böschungsfußneigung entspricht.
Wenn darüber hinaus für "Lücke zwischen Deckschicht/Zwischenschicht und/oder Zwischenschicht/Basis" ein positiver Wert festgelegt ist, werden diese Schichten wie im Querschnittsbestandteil BankettMitUnterschiedlichemRandabschlussUndPlanumsneigung abgebildet durch diese Lücke getrennt.
In der Entwurfsdarstellung dieses Querschnittsbestandteils werden die Verknüpfungen mit dem Bankett und den zugewiesenen Vorgabeparametern angezeigt.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
| Typ | Codes | Beschreibung |
| P2 | Bankettrand | Rand des befestigten Banketts, Deckschicht |
| P3 | Böschungsfuß_Planum | Böschungsfußpunkt der unteren Tragschicht |
| P5 | Bankettrand_Deckschicht | Rand des befestigten Banketts auf Deckschicht |
| P7 | Bankettrand_Zwischenschicht | Rand des befestigten Banketts auf Zwischenschicht |
| P9 | Bankettrand_Tragschicht_Innen | Rand des befestigten Banketts auf Basis |
| L1, L2 | Planung | Deckschicht des Banketts |
| L3, L4 | Planum, Frostschutzschicht | |
| L5 | Deckschicht | |
| L6 | Zwischenschicht | |
| L7 | Tragschicht | |
| S1 | Benutzerdefinierter Code | Benutzerdefinierter Code für obere Schicht des Banketts (Vorgabe - Deckschicht) |
| S2 | Benutzerdefinierter Code | Benutzerdefinierter Code für zweite Schicht des Banketts (Vorgabe - Zwischenschicht) |
| S3 | Tragschicht | |
| S4 | Frostschutzschicht | |
| S5 | Benutzerdefinierter Code | Benutzerdefinierter Code für Mutterbodenmaterial (Vorgabe - Mutterboden) |
