Mit diesem Querschnittsbestandteil wird ein Graben mit ebenem Boden mit gleichen Böschungen und zwei DGM-Typen erstellt. Dabei wird die Neigung (Verhältnis) für das entsprechende DGM verwendet. Es stehen bis zu drei Schichten Schüttungsmaterial zur Verfügung. Die Breite des Grabens ergibt sich aus einer benutzerdefinierte Breite und einer minimalen Haltungsüberdeckung.
Der Zuordnungspunkt wird entlang des Ziel-DGMs in der Mitte des Grabens positioniert.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen (%) als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Vorgabe |
| Böschung | X:1-Neigung der Grabenböschung | Numerisch, positiv | 3 : 1 |
| Bettungstiefe | Tiefe der Bettschicht | Numerisch, positiv | 0.0 |
| Minimalüberdeckung der speziellen Schüttung | Minimaler Wert der speziellen Schüttungsüberdeckung über der höchsten Haltung. Die Haltung wird vom Außendurchmesser oben der Haltung gemessen. | Numerisch, positiv | 0.0 |
| Tiefe (min.) der speziellen Schüttung | Tiefe (min.) der speziellen Schüttung unter der untersten Haltung. Die Haltung wird vom Außendurchmesser unten der Haltung gemessen. | Numerisch, positiv | 0.0 |
| Breite | Breite des Grabenbodens | Numerisch, positiv |
2.0 m 6.0 ft |
| Kanalnetz 1 Versatz | Versatz von der Außenkante der Haltung zur Grabenböschung | Numerisch, positiv | 0.0 |
| Kanalnetz 2 Versatz | Versatz von der Außenkante der Haltung zur Grabenböschung | Numerisch, positiv | 0.0 |
| Böschung Felsbruch | X:1 Neigung Graben/Felsbruch/Böschungen | Numerisch, positiv | 1 : 1 |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
| Parameter | Beschreibung | Status |
| Vorhandenes DGM | Vorhandenes DGM, mit dem Böschungen verbunden werden sollen. Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieses DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. | Erforderlich |
| Fels-DGM | Fels-DGM, mit dem Böschungen verbunden werden sollen. Die folgenden Objekttypen können als Ziele zur Angabe dieses DGMs verwendet werden: DGMs | Optional |
| Kanalnetz 1 | Dient zur Angabe von Kanalnetz 1. Die folgenden Objekttypen können als Ziele zur Angabe dieses Kanalnetzes verwendet werden: Kanalnetze | Erforderlich |
| Kanalnetz 2 | Dient zur Angabe von Kanalnetz 2. Die folgenden Objekttypen können als Ziele zur Angabe dieses Kanalnetzes verwendet werden: Kanalnetze | Optional |
Keine.
In beiden Fällen bestimmt der Querschnittsbestandteil den unteren Rand der Grabentiefe und die Grabenbreite basierend auf der Position einer Haltung bzw. der Haltungen in angegebenen Kanalnetzen. Die Minimalüberdeckung der speziellen Schüttung wird durch den Außendurchmesser oben der höchsten Haltung am Querprofil ermittelt. Die Tiefe (min.) der speziellen Schüttung wird durch den Außendurchmesser unten an der untersten Haltung der berücksichtigten Station ermittelt. Es spielt keine Rolle, zu welchem DGM die Böschung gehört, es wird die entsprechende Neigung - Verhältnis (Felsbruch oder Regulär) verwendet.
Beispiel 1: Einzelnes Kanalnetz wurde ausgewählt
Wenn nur das Kanalnetz 1 ausgewählt ist, sucht dieser Querschnittsbestandteil links und rechts von der Kontrollbasislinie in einer Entfernung von 1 m nach der Haltungsmittellinie in der berücksichtigten Station. Wenden Sie den Versatzwert Kanalnetz 1 auf beide Seiten an, um die Haltungsbreite oder die Minimalbreite zu bestimmen, je nachdem welcher Wert kleiner ist. Der Versatzwert wird von der Außenwand der Haltung angewendet, wie in der Abbildung gezeigt. Der untere Rand des Grabens wird durch den Außendurchmesser des Haltungsboden sowie der Tiefe (min.) der speziellen Schüttung und der Betttiefe bestimmt.
Beispiel 2: Zwei Kanalnetze wurden ausgewählt
Bei Auswahl von zwei Kanalnetzen wird angenommen, dass sich Kanalnetz 1 links von der Basislinie und Kanalnetz 2 rechts von der Achse befindet. Die Materialtiefe der Tiefe (min.) der speziellen Schüttung wird durch den höheren der beiden Außendurchmesser oben der Haltungen sowie der Minimalüberdeckung der speziellen Schüttung bestimmt. Der untere Rand der Grabentiefe wird durch den unteren der beiden Außendurchmesser unten der Haltung sowie der Tiefe (min.) der speziellen Schüttung und der Betttiefe bestimmt.
In der Entwurfsdarstellung wird mit diesem Querschnittsbestandteil ein Graben wie in den vorherigen Abbildungen dargestellt gezeichnet.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
| Punkt/Verknüpfung | Codes | Beschreibung |
| P1, P2 | Graben_Boden | |
| P3, P4 | Graben_Böschungsfuß | |
| P5, P6 | Graben_Bett | |
| P7, P8 | Graben_Schüttung | |
| L1 - L9 | Graben Planum | |
| L5 | Graben_Boden | |
| L1,L9 | Graben_Böschungsfuß | |
| L1, L9, L10 | Graben_Schüttung | |
| L1, L2, L3, L7, L8, L9, L11 | Graben_Bett | |
| S1 | Graben_Bett | |
| S2 | Graben_Schüttung | Grabenschüttung minus Bereich der Haltungen |
