Dieser Querschnittsbestandteil fügt eine allgemeine Trapez-Form mit flexiblen Parametern (z.B. für die Schichtdicke) und Codes ein.
Die Profilart kann als Fahrspur oder Bankett verwendet werden. Als Neigung werden Parameter zur Querneigung verwendet. Sie Breite und Außenrandhöhe kann auf Basis einer optionalen Achse und eines optionalen Längsschnitts berechnet werden. Wenn mehrere Profilarten stapelweise angeordnet werden, kann die untere Neigung als obere Neigung der folgenden Profilarten dienen. Wenn die Profilarten aneinandergefügt werden, kann die Tiefe außen für den nächsten Querschnittsbestandteil als Tiefe innen verwendet werden. Die Codes für Punkt, Verknüpfung und Profil werden nicht definiert, sodass Sie mit der Profilart mehrere Materialien in mehreren Einstellungen darstellen können.
Der Zuordnungspunkt befindet sich an dem Innenrand der Profilart.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch das Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
| Neigung unten | 0.042 | ||
| Tiefe außen | 0.500 | ||
| Neigung oben | -0.020 | ||
Seite |
Gibt an, dass der Querschnittsbestandteil auf der rechten oder linken Seite des Zuordnungspunkts eingefügt werden soll. |
Links/Rechts |
Rechts |
Breite |
Breite vom Zuordnungspunkt bis zum Außenpunkt des Banketts |
Numerisch |
2.4 m 8.0 ft |
| Vorgabequerneigung | Vorgegebene Querneigung des Profilart-DGMs Dieser Wert wird verwendet, wenn die Überhöhungsneigung für die Basislinienachse nicht verwendet wird oder nicht festgelegt ist. |
Numerisch |
-2.0 % |
| Überhöhungsneigung verwenden |
Gibt an, dass Überhöhungsneigung verwendet wird |
Auswahlliste | Nein |
| Neigungsrichtung |
Gibt an, ob die Profilartneigung vom oder zum Dachprofil verläuft |
Auswahlliste | Vom Dachprofil |
Tiefe innen |
Tiefe am Zuordnungspunkt |
Numerisch, positiv |
0.25 m 1.0 ft |
Tiefe außen |
Tiefe gegenüber dem Zuordnungspunkt |
0.125 m 0.5 ft |
Code Innen Oben |
Benutzerdefinierter Punktcode |
Code Außen Oben |
Code Innen Unten |
Code Außen Unten |
Verknüpfungscode Oben |
Benutzerdefinierter Verknüpfungscode |
Verknüpfungscode Unten |
Profilcode |
Benutzerdefinierter Profilcode |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter im Benutzerhandbuch von AutoCAD Civil 3D.
Parameter |
Zuweisungstyp |
Status |
Breite |
Kann verwendet werden, um die feste Breite zu überschreiben und den Rand der Profilart an eine Achsparallele zu binden Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Äußere Höhe |
Kann verwendet werden, um die normale Profilart-Neigung zu überschreiben und den oberen Profilart-Außenrand an die Höhe eines Längsschnittes zu binden Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieser Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Neigung oben |
Neigung der oberen Verknüpfung |
Numerisch |
Neigung unten |
Neigung der unteren Verknüpfung |
Numerisch |
Breite |
Breite der Profilart |
Numerisch |
Tiefe außen |
Tiefe außen am Profil |
Numerisch |
Die Deckschicht der Profilart wird für die gegebene Breite und mit einer prozentualen Neigung vom Zuordnungspunkt aus nach außen eingefügt. Die Neigung der unteren Verknüpfung wird auf Basis der Tiefe innen und der Tiefe außen des Profils berechnet. Die Codes für Punkt, Verknüpfung und Profil werden in den Eingabeparametern mithilfe der benutzerdefinierten Zeichenfolgen festgelegt.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil die Verknüpfungen mit der Vorgabequerneigung als Neigung der oberen Verknüpfung, aus denen die Profilart für eine normale Straße mit Dachprofil besteht dar.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
Typ |
Code |
Beschreibung |
P1 |
Code Innen Oben |
P2 |
Code Außen Oben |
P3 |
Code Innen Unten |
P4 |
Code Außen Unten |
L1 |
L4 |
S1 |
Profilcode |
