Dieser Querschnittsbestandteil fügt Verknüpfungen für eine Kehlrinne mit Bordstein mit geneigtem Boden und unterer Tragschicht ein.
Die Oberfläche des Bordsteinbodens flacht zu einer horizontalen Verknüpfung an der Flusslinie des Rinnsteins hin ab. Die Bemaßungen des Shapes werden über benutzerdefinierte Eingabeparameter gesteuert.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Auskragungspunkt des Rinnsteins oder der hinteren Seite des Bordsteins.
Hinweis: Alle Bemaßungen der unteren Tragschicht sind in Meter oder Fuß angegeben. Bemaßungen für den Bord- und Rinnstein müssen in Millimeter oder Zoll angegeben werden.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Seite |
Gibt an, dass der Querschnittsbestandteil auf der rechten oder linken Seite des Zuordnungspunkts eingefügt werden soll. |
Links/Rechts |
Rechts |
Einfügepunkt |
Gibt den Einfügepunkt des Bordsteins und Rinnsteins als Rinnsteinkante oder hintere Kante des Bordsteins an |
Boolesch |
Rinnsteinkante |
Methode der Rinnsteinneigung |
Gibt die Methode der Neigungseingabe für den Rinnstein an |
Auswahlliste |
Neigung Fahrspur außen |
Rinnsteinneigung |
Gibt die feste Rinnsteinneigung an |
Numerisch |
- 2% |
| Neigungsrichtung des Rinnsteins | Gibt an, ob die Rinnsteinneigung vom oder zum Dachprofil verläuft | Auswahlliste | Vom Dachprofil |
UntereTragschicht Tiefe |
Tiefe bis zur unteren Tragschicht am Auskragungspunkt. Wenn keine untere Tragschicht vorhanden ist, geben Sie null ein. |
Numerisch, positiv |
1.0 m 1.5 ft |
UntereTragschicht Verlängerung |
Entfernung, um die die untere Tragschicht über die hintere Kante des Bordsteins hinaus verlängert wird. Bei einem Wert von null endet die untere Tragschicht an dem rückseitigen Rand des Bordsteins. |
0.3 m 1 ft |
Neigungsmethode der Tragschicht |
Legt fest, ob für die untere Tragschicht die Überhöhungsneigung der Außenfahrspur verwendet wird oder ob ein numerischer %-Neigungswert festgelegt wird |
Auswahlliste |
UntereTragschichtNeigung |
Querneigung der unteren Tragschicht. Wird nicht verwendet, wenn Querneigung verwenden auf True festgelegt ist. |
Numerisch |
-2 (%) |
Bemaßung A |
Tiefe des Rinnsteins am Auskragungspunkt |
Numerisch, positiv, ungleich null |
150 mm 6 in |
Bemaßung B |
Breite vom Auskragungspunkt des Rinnsteins bis zu seiner Flusslinie |
600 mm 24 in |
Bemaßung C |
Tiefe vom Auskragungspunkt des Rinnsteins bis zu seiner Flusslinie sowie von der Flusslinie des Rinnsteins bis zur Oberkante des Bordsteins |
50 mm 2 in |
Bemaßung D |
Breite von der Flusslinie des Rinnsteins bis zur Oberkante des Bordsteins |
40 mm 1.5 in |
Bemaßung E |
Breite von dem oberen Rand des Bordsteins bis zu seiner rückseitigen Kante |
150 mm 6 in |
Bemaßung F |
Höhe dem rückseitigen Rand des Bordsteins |
300 mm 12 in |
Die Bord- und Rinnsteinverknüpfungen werden basierend auf den Eingabeparameterwerten für Bemaßung A – Bemaßung F eingefügt. Alle Bemaßungswerte müssen positiv und ungleich null sein. Wird eine untere Tragschichttiefe ungleich null angegeben, wird die untere Tragschicht zur rückseitigen Kante des Bordsteins hin eingefügt und um die Breite von UntereTragschicht Verlängerung verlängert. Die untere Tragschicht schließt zur rückseitigen Unterkante des Bordsteins ab (wie im Diagramm dargestellt).
Der Querschnittsbestandteil erstellt die Profilart für einen einfachen Bord- und Rinnstein, wobei der Zuordnungspunkt entweder (a) am Innenrand des Rinnsteins oder (b) an der hinteren Seite des Bordsteins liegt. Die Bordsteinfläche erhält eine kleine konstante Breite, um Vertikalität zu verhindern.
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können.
Zielparameter: Keine.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil die Bord- und Rinnsteinkomponente basierend auf den angegebenen Eingabeparametern dar. Wird für UntereTragschicht %Neigung ein numerischer Wert angegeben, wird die untere Tragschicht mit dem angegebenen Neigungswert eingefügt. Andernfalls wird der Vorgabewert von -2 % verwendet.
| Parameter | Beschreibung | Typ |
Querneigungsdrehachse |
Gibt an, ob der Querschnittsbestandteil die Berechnung der Drehachse unterstützt. Sie erhalten eine Beschreibung des Parameters im Fenster Eigenschaften, indem Sie den Cursor über den Parameter halten. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassungen der Längsschnitt-Neigungslinie während Querneigung. |
Statisch (Beschreibung) |
Wenn die Neigungsrichtung des Rinnsteins auf Vom Dachprofil festgelegt ist, ist die Rinnsteinneigung entgegengesetzt zur Überhöhungsneigung. Wenn die Neigungsrichtung des Rinnsteins auf Zum Dachprofil festgelegt ist, wird die Richtung der Rinnsteinneigung umgekehrt.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
Punkt/Verknüpfung |
Code |
Beschreibung |
P1 |
Ansatz |
Auskragungspunkt des Rinnsteins |
P2 |
Flusslinie_Rinnstein |
Flusslinienpunkt des Rinnsteins |
P3 |
Bordstein_Innen_Oben |
P4 |
Bordstein_Außen |
Hintere Kante des Bordsteins |
L1 – L3 |
Planung, Bordstein |
Deckschicht am Bord- und Rinnstein |
L8 |
Frostschutzschicht Planum |
S1 |
Bordstein |
Betonbereich des Bord- und Rinnsteins |
S2 |
Frostschutzschicht |
