Dieser Querschnittsbestandteil ersetzt einen vorhandenen Bordstein und Straßengraben, wobei der Grasstreifen an den vorhandenen Innenrand des Gehwegs gebunden wird. Die vertikale Platzierung von Bordstein und Straßengraben wird durch das zulässige Fräsen und/oder Auflegen an den Auskragungspunkten und durch die zulässigen Neigungsbereiche für den Grasstreifen festgelegt.
Um diesen Querschnittsbestandteil anzuwenden, müssen Informationen zum Auskragungspunkt (Achse oder Versatzwert) angegeben werden.
Der Zuordnungspunkt ist der äußere/hochseitige Punkt der Grasstreifenkante des Gehwegs. Obwohl mit diesem Zuordnungspunkt die hohe Seite des Grasstreifens markiert wird, kann die tatsächliche Position der hohen Seite des Grasstreifen davon abweichen, da der Anwender einen entsprechend markierten Punkt oder eine Achse und einen Längsschnitt zuordnet. Daher eignet sich der Zuordnungspunkt besser als Hilfe beim Layout, denn als Konstruktionspunktkontrolle.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Seite |
Gibt an, dass der Querschnittsbestandteil auf der rechten oder linken Seite des Zuordnungspunkts eingefügt werden soll. |
Links/Rechts |
Rechts |
Auskragungspunktversatz von Mittellinie |
Punkt, der den Versatz der Fläche der Auskragung des Rinnsteins definiert. Dieser Versatz wird vom Basislinienpunkt gemessen. |
Numerisch |
3.6 m 10 ft |
Gehwegpunkt |
Dieser innere Gehwegpunkt wird als hoher Punkt des Grasstreifens verwendet. (OPTIONAL) |
Zeichenfolge |
Keine |
Max. Fräsen |
Maximal zulässige Tiefe des Auskragungspunktes unterhalb der Kante des vorhandenen Fahrbahnbelags. | Numerisch, positiv |
0.05 m 2.5 in |
GewünschteErhöhung |
Gewünschte Höhendifferenz von der Kante des vorhandenen Fahrbahnbelags bis zum Auskragungspunkt. Ein positiver Wert steht für den Auskragungspunkt oberhalb des vorhandenen Fahrbahnbelags. |
0.08 m 3.5 in |
| Min. Grasstreifenneigung | Minimal zulässige Neigung von der Rückseite des Bordsteins bis zum Gehwegpunkt |
0.02 |
Max. Grasstreifenneigung |
Maximal zulässige Neigung von der Rückseite des Bordsteins bis zum Gehwegpunkt. |
0.06 |
Markierung innerer Punkt |
Markierung Auskragungspunkt - Name eines markierten Punkts, der am Auskragungspunkt für spätere Erneuerungquerschnittsbestandteile gespeichert wird. | Zeichenfolge |
Keine |
| Die folgenden Parameter entsprechen den Parametern des Querschnittsbestandteils StadtBordRinnsteinAllgemein. | |||
UntereTragschicht Tiefe |
Tiefe bis zur unteren Tragschicht am Auskragungspunkt. Wenn keine untere Tragschicht vorhanden ist, geben Sie null ein. |
0.450 m 1.5 ft |
UntereTragschicht Verlängerung |
Entfernung, um die die untere Tragschicht über die hintere Kante des Bordsteins hinaus verlängert wird. Bei einem Wert von null endet die untere Tragschicht an dem rückseitigen Rand des Bordsteins. |
0.3 m 1 ft |
Neigungsmethode der Tragschicht |
Legt fest, ob für die untere Tragschicht die Überhöhungsneigung der Außenfahrspur verwendet wird oder ob ein numerischer %-Neigungswert festgelegt wird |
Auswahlliste |
Feste Neigung |
UntereTragschicht %Neigung |
%-Neigung der unteren Tragschicht. Wird nicht verwendet, wenn Querneigung verwenden auf True festgelegt ist. |
Numerisch |
-2 (%) |
| Bemaßung A (mm/in) |
Tiefe des Rinnsteins am Auskragungspunkt. |
Numerisch, positiv, ungleich null |
175 mm 6 in |
| Bemaßung B (mm/in) |
Breite vom Auskragungspunkt bis zur Flusslinie des Rinnsteins |
400 mm 16 in |
| Bemaßung C (mm/in) |
Tiefe vom Auskragungspunkt bis zur Flusslinie des Rinnsteins. |
25 mm 1 in |
| Bemaßung D (mm/in) |
Höhe des Bordsteins von der Flusslinie des Rinnsteins bis zur Oberkante des Bordsteins. |
150 mm 6 in |
| Bemaßung E (mm/in) |
Breite von der Flusslinie des Rinnsteins bis zur rückseitigen Kante des Bordsteins. |
200 mm 8 in |
| Bemaßung F (mm/in) |
Breite dem oberen Rand des Bordsteins. |
150 mm 6 in |
| Bemaßung G (mm/in) |
Höhe dem rückseitigen Rand des Bordsteins |
325 mm 13 in |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können.
Parameter |
Beschreibung |
Status |
| Innenrand eines Gehwegs | Legt den Versatzwert für den Punkt der hohen Seite des Grasstreifens fest Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
| Auskragungspunkt | Legt den Versatzwert für den Auskragungspunkt fest, um den Querschnittsbestandteil zu beginnen Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
| Längsschnitt Innenkante des Gehwegs | Legt den Versatzwert für den Punkt der hohen Seite des Grasstreifens fest Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieser Höhe als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
| EGTopSurf | Name des vorhandenen DGMs, mit der der Rand der Fahrbahnbelagserhöhung am Auskragungspunkt festgelegt wird. Wird darüber hinaus verwendet, um die Höhe des Gehwegpunktes festzulegen, wenn dieser als Versatz oder Achse angegeben ist, jedoch keine Längsschnitte festgelegt sind. Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieses DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. |
Erforderlich |
Wenn markierte Punkte angegeben sind, sind Zielparameter nicht notwendig und werden ignoriert, selbst wenn sie festgelegt wurden. Wenn keine markierten Punkte festgelegt sind, und die Punkte mit Versatzwerten oder Achsen positioniert werden, wird erwartet, dass Sie Längsschnitte mithilfe von Zielparametern definieren. Wenn dies nicht der Fall ist, wird die Höhe für diesen Querschnittsbestandteil aus dem DGM-Satz der oben aufgelisteten Parameter übernommen.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Querneigungsdrehachse |
Gibt an, ob der Querschnittsbestandteil die Berechnung der Drehachse unterstützt. Sie erhalten eine Beschreibung des Parameters im Fenster Eigenschaften, indem Sie den Cursor über den Parameter halten. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassungen der Längsschnitt-Neigungslinie während Querneigung. |
Statisch (Beschreibung) |
Grasstreifen-Neigung |
Querneigung des konstruierten Grasstreifens | Numerisch | |
Rinnsteinneigung |
Rinnsteinneigung im neuen Querschnittsbestandteil Bord- und Rinnstein |
Mit diesem Querschnittsbestandteil können Sie einen neuen Bord- und Rinnstein parametrisch positionieren und optional (mit einem Grasstreifen) in den Innenrand des vorhandenen Gehwegs oder in einen neuen Gehweg einbinden, der mit einem anderen Querschnittsbestandteil erstellt wurde. Die horizontale Platzierung des Bord- und Rinnsteins wird über die bereits bekannte Position des Auskragungspunktes festgelegt. Die hohe Seite des Grasstreifens kann entweder durch einen festen Versatz oder einen anderen markierten Punkt, wie den Innenrand des Gehwegs positioniert werden. Alternativ kann dieser Punkt von Zielparametern einer Achse und eines Längsschnitts gebildet werden. Neu konstruierter Auskragungspunkt, der optional markiert wird, sodass er später als Eingabe für Ersetzungsfahrspur-Querschnittsbestandteile verwendet werden kann.
Schritte zum Fertigstellen dieses abhängigen Querschnittsbestandteils:
Alle anderen Bord- und Rinnsteinverknüpfungen werden basierend auf den Eingabeparameterbemaßungen Bemaßung A – Bemaßung F eingefügt. Alle Bemaßungswerte müssen positiv und ungleich null sein. Wird eine untere Tragschichttiefe ungleich null angegeben, wird die untere Tragschicht zur rückseitigen Kante des Bordsteins hin eingefügt und um die Breite von UntereTragschicht Verlängerung verlängert. Die untere Tragschicht schließt zur rückseitigen Unterkante des Bordsteins ab (wie im Diagramm dargestellt).
In der Entwurfsdarstellung wird der Querschnittsbestandteil auf Basis des Zuordnungspunktes und des vorgegebenen Auskragungspunktversatzes festgelegt. Die Breite des Grasstreifens wird berechnet, indem die Gesamtbreite von Bord- und Rinnstein vom Abstand zwischen "Auskragungspunkt und Zuordnungspunkt" subtrahiert wird. Anhand des Wertes für die minimal zulässige Grasstreifenneigung wird die hintere Kante des Bordsteins berechnet, von der der restliche Bord- und Rinnstein mit den angegebenen Eingabeparametern gezeichnet wird.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnitt, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in dieser Tabelle enthalten.
Punkt/Verknüpfung |
Code |
Beschreibung |
P1 |
Ansatz |
Auskragungspunkt des Rinnsteins |
P2 |
Flusslinie_Rinnstein |
Flusslinienpunkt des Rinnsteins |
P3 |
Bordstein_Innen_Oben |
Oberkante des Bordsteins |
P4 |
Bordstein_Außen |
Hintere Kante des Bordsteins |
L1–L6 |
Bordstein |
Alle Bordsteinverknüpfungen |
L1 – L3 |
Planung |
Deckschicht am Bord- und Rinnstein |
L7 |
Frostschutzschicht Planum |
L4, L8, L9 |
Planum |
L11 |
Planung, Planum, Grasstreifen |
S1 |
Bordstein |
Betonbereich des Bord- und Rinnsteins |
S2 |
Frostschutzschicht |
