In diesem Dialogfeld können Sie neue MV-Blöcke erstellen und vorhandene MV-Blöcke in der aktuellen Zeichnung bearbeiten.
Zeigt den Namen des MV-Blocks an, der zurzeit erstellt oder bearbeitet wird. Die Liste enthält die Namen aller in der Zeichnung definierten MV-Blöcke.
Zeigt das Dialogfeld MV-Blockdefinition bearbeiten an. In diesem Dialogfeld können Sie den Namen einer MV-Blockdefinition bearbeiten.
Zeigt das Dialogfeld Neue MV-Blockdefinition an. In diesem Dialogfeld können Sie einen Namen für eine neue MV-Blockdefinition festlegen.
Gibt eine Beschreibung für den MV-Block an.
Ist diese Option aktiviert, werden in der Ansichtsblockliste die Namen der Blöcke angezeigt, die dargestellt werden, wenn es sich bei der Ansichtsdarstellung um eine Draufsicht handelt.
Ist diese Option aktiviert, werden in der Ansichtsblockliste die Namen der Blöcke angezeigt, die dargestellt werden, wenn es sich bei der Ansichtsdarstellung um eine 3D-Ansicht handelt (jede Ansicht, die kein Plan ist).
Zeigt das Dialogfeld Block wählen an, in dem Sie Blöcke für die aktuelle MV-Blockdefinitionen auswählen können. Die gewählten Blöcke werden der 2D-Ansichtsblockliste oder der 3D-Ansichtsblockliste hinzugefügt, je nach Status der Optionen 2D-Ansichtsblöcke und die 3D-Ansichtsblöcke.
Entfernt die in der Ansichtsblockliste gewählten Blöcke aus der MV-Blockdefinitionen. Es können alle Blöcke aus dem Listenfeld-Steuerelement entfernt werden. Nach Wahl der Schaltfläche zum Entfernen wird kein Bestätigungsdialogfeld angezeigt.
Setzt den Vorschaubereich auf Draufsicht und zoomt bis an die Grenzen der Ansicht, um alle 2D-Blöcke anzuzeigen, die den MV-Block definieren.
Setzt den Vorschaubereich auf eine Isometrieansicht Südwest und zoomt bis an die Grenzen der Ansicht, um alle 3D-Blöcke anzuzeigen, die den MV-Block definieren.
Stellt eine Vorschau der aktuellen MV-Blockdefinition zur Verfügung.
