Verwenden Sie diese Registerkarte, um die Einstellungen für den vertikalen Maßstab zu bearbeiten.
Mit den Steuerelementen in diesem Bereich können Sie die Höhenwerte angeben, um die Sichtbarkeit im Querprofilplan zu verbessern. Geben Sie den vertikalen Maßstab des Querprofilplans in einer der folgenden Weisen an:
Um die vertikale Überhöhung (V) des Höhenplans zu berechnen, wird der aktuelle horizontale Maßstab (H) der Zeichnung durch den Wert für den vertikalen Maßstab (X) geteilt.
Wenn als aktueller horizontaler Maßstab beispielsweise 50 festgelegt ist, und Sie den vertikalen Maßstab des Höhenplans 1”= 10’ möchten, stellen Sie die vertikale Überhöhung auf 5 ein.
Der vertikale Maßstab des Querprofilplans. Wählen Sie einen vertikalen Maßstab aus der Liste aus, oder geben Sie einen benutzerdefinierten Maßstab in das Feld Benutzerdefinierter Maßstab ein.
Vertikaler Maßstab (V) = Aktueller horizontaler Maßstab (H) geteilt durch vertikale Überhöhung (X)
Gibt den aktuellen Faktor für Vertikaler Maßstab an. Geben Sie einen Wert in dieses Feld ein, um einen Skalierfaktor festzulegen, der nicht in der Liste Vertikaler Maßstab vorhanden ist.
Der Maßstab für die gesamte Zeichnung, der im Dialogfeld Zeichnungseinstellungen festgelegt ist. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. Der horizontale Maßstab muss im Dialogfeld Zeichnungseinstellungen geändert werden.
Legt fest, wie stark die Höhenwerte im Querprofilplan zur besseren Sichtbarkeit überhöht werden. Geben Sie 1 für den gleichen Maßstab oder einen höheren Wert ein, um den Maßstab zu vergrößern. Die Höhenwerte werden mit diesem Wert multipliziert. Bei einem höheren Wert steigt somit die Überhöhung im Querprofilplan.
Legt die Richtung des Querprofils im Raster des Querprofilplans fest: Diese Option ist hilfreich beim Plotten von Querprofilen von Flüssen, bei denen die linke Neigung auf der linken Seite des geplotteten Querprofils angezeigt werden soll und die Querprofile unabhängig von der Richtung der Achse stromabwärts ausgerichtet sein müssen.
: Das Querprofil wird so gezeichnet, als ob der Betrachter sich an der niedrigsten Station auf der Achse befindet und in Richtung der höchsten Station blickt. Wenn Sie diese Option wählen, werden die Achsparallelen rechts mit positiven Werten und links mit negativen Werten beschriftet.
: Das Querprofil wird so gezeichnet, als ob der Betrachter sich an der höchsten Station auf der Achse befindet und in Richtung der niedrigsten Station blickt. Wenn Sie diese Option wählen, werden die Achsparallelen rechts mit negativen Werten und links mit positiven Werten beschriftet.
