So fügen Sie referenzierten Text zu Beschriftungsstilen hinzu
  1. Klicken Sie im Dialogfeld Beschriftungsstil-Editor auf die Registerkarte Layout.
  2. Klicken Sie zuerst in auf den Pfeil nach unten und anschließend auf Referenztext.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Typ auswählen den Datenobjekttyp aus, den Sie der referenzierten Text-Komponente hinzufügen möchten. Klicken Sie auf OK.
    Sie kehren zurück zum Dialogfeld Beschriftungsstil-Editor. Der ausgewählte Objektdatentyp wird als Typ Referenztextobjekttyp im Abschnitt Allgemein aufgeführt.
  4. Klicken Sie unter Text auf die Wertespalte von Inhalt und dann auf .
  5. Stellen Sie im Dialogfeld Textkomponenten-Editor sicher, dass die Registerkarte Eigenschaften ausgewählt ist.
  6. Wählen Sie aus der Liste Eigenschaften eine Eigenschaft aus. Die Liste der verfügbaren Eigenschaften hängt von dem in Schritt 2 ausgewählten Objekt ab.
  7. Ändern Sie in der Wertespalte nach Bedarf die Werte für die Modifikatoren.
  8. Klicken Sie auf , um die Eigenschaft im Text-Fenster einzufügen.
  9. Fügen Sie ggf. weitere Eigenschaften oder beschreibenden Text hinzu. Klicken Sie auf OK, um zum Dialogfeld Beschriftungsstil-Editor zurückzukehren.
  10. Richten Sie die anderen Layout-Einstellungen für die referenzierte Text-Komponente ein. Verwenden Sie dabei dieselben Einstellungen wie für Textkomponenten.
    Anmerkung: Wenn im Beschriftungsstil die Einstellung Sichtbarkeit für die Referenzierter Text-Komponente auf True gesetzt ist und Sie beim Einfügen der Beschriftung kein Objekt für die Referenz auswählen, werden Fragezeichen (???) in die Beschriftung eingefügt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Referenzierter Text-Komponente noch mit keinem Objekt verbunden ist. Sie können ein Objekt angeben, indem Sie die Beschriftungseigenschaften bearbeiten. Die Fragezeichen werden daraufhin durch die Objektdaten ersetzt.
