Dialogfeld Elementeinstellungen bearbeiten - Druckleitungsnetz
In diesem Dialogfeld können Sie Einstellungen anzeigen und ändern, die sich auf Druckleitungsnetze beziehen.
In diesem Thema werden Einstellungen in den Dialogfeldern zum Bearbeiten der Einstellungen von Druckleitungsnetzen (Elementeinstellungen und Befehlseinstellungen) beschrieben.
Weitere Informationen zu diesem Dialogfeld finden Sie unter Informationen zu AutoCAD Civil 3D-Einstellungen.
Vorgabestile
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die Vorgabestile festzulegen, die den Druckleitungsnetz-Komponenten zugeordnet sind. Klicken Sie für diese Elemente in die Spalte Wert, und klicken Sie auf , um den Stil oder die Komponentenliste auszuwählen.
Ausbauteil - Vorgabestil
Gibt den Vorgabestil für Ausbauteile in Druckleitungsnetzen an.
Anschlussstück - Vorgabestil
Gibt den Vorgabestil für Anschlussstücke in Druckleitungsnetzen an.
Druckleitung - Vorgabestil
Gibt den Vorgabestil für Haltungen in Druckleitungsnetzen an.
Anschlussstückplan - Beschriftungsstil
Gibt den Beschriftungsstil für Anschlussstücke an, die in der Draufsicht in das Druckleitungsnetz eingefügt werden.
Ausbauteilplan - Beschriftungsstil
Gibt den Beschriftungsstil für Ausbauteile an, die in der Draufsicht in das Druckleitungsnetz eingefügt werden.
Druckleitungsplan - Beschriftungsstil
Gibt den Beschriftungsstil für Haltungen an, die in der Draufsicht in das Druckleitungsnetz eingefügt werden.
Beschriftungsstil für Anschlussstück-Längsschnitt
Gibt den Beschriftungsstil an, der zum Anzeigen von Anschlussstücken in diesem Druckleitungsnetz in einem Höhenplan verwendet wird.
Vorgabekomponentenliste
Gibt die vorgabemäßige Komponentenliste für Druckleitungsnetze an.
Beschriftungsstil für Ausbauteil-Längsschnitt
Gibt den Beschriftungsstil an, der zum Anzeigen von Ausbauteilen im Druckleitungsnetz in einem Höhenplan verwendet wird.
Beschriftungsstil für Druckleitungs-Längsschnitt
Gibt den Beschriftungsstil an, der zum Anzeigen von Haltungen im Druckleitungsnetz in einem Höhenplan verwendet wird.
Druckleitungsquerschnitt - Längsschnitt - Beschriftungsstil
Gibt den Vorgabestil für Druckleitungsüberschneidungs-Beschriftungen an, die in einem Höhenplan angezeigt werden.
Druckleitungsüberschneidung - Querprofil-Beschriftungsstil
Gibt den Vorgabestil für Druckleitungsüberschneidungs-Beschriftungen an, die in einem Querprofilplan angezeigt werden.
Rendermaterial
Gibt das vorgabemäßige Rendermaterial für Druckleitungsnetze an.
Standardnamensformat
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die vorgabemäßigen Namensformate für neue Druckleitungsnetz-Komponenten festzulegen. Klicken Sie in die Spalte Wert, und klicken Sie auf , um Änderungen im Dialogfeld Namensvorlage vorzunehmen.
Vorgegebene Längsschnittbeschriftungsplatzierung
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die vorgegebene Platzierung von Längsschnittbeschriftungen festzulegen, die mit dem Druckleitungsnetz verknüpft sind. Sie können die folgenden Einstellungen für Druckleitungen, Anschlussstücke und Ausbauteile angeben:
Beschriftungsanschlussoption
Gibt die Position des Beschriftungsanschlusses für Höhenplanbeschriftungen für Druckleitungsnetze an:
  • Fest: Platziert den Beschriftungsverankerungspunkt in einem Höhenplan auf einer festen Höhe. Geben Sie die Höhe im Feld Beschriftungsanschluss-Höhenwert an.
  • Oben: Verschiebt den Beschriftungsverankerungspunkt um die im Beschriftungsanschluss-Höhenwert angegebene Entfernung nach oben.
  • Unten: Verschiebt den Beschriftungsverankerungspunkt um die im Beschriftungsanschluss-Höhenwert angegebene Entfernung nach unten.
  • Obere Planachse: Der Linienanker wird oben im Höhenplanraster platziert.
  • Untere Planachse: Der Linienanker wird unten im Höhenplanraster platziert.
Anmerkung: Diese Einstellungen wirken sich auf die Beschriftungsposition aus, wenn die Einstellung Anschlusspunkt im Beschriftungsstil auf Haltungsbemaßung, Anschlussstückbemaßung oder Ausbauteilbemaßung festgelegt ist.
Gibt den Höhenwert an, der in Bezug auf die angegebene Beschriftungsanschlussoption angewendet werden soll. Dieser Wert wird verwendet, wenn Fest, Über oder Unter als Beschriftungsanschlussoption für Längsschnittbeschriftungen definiert ist. Geben Sie eine Höhe in die Spalte Wert ein, oder klicken Sie auf und wählen Sie einen Wert im Zeichnungsbereich aus.
Platzierung von Standard-Querprofilbeschriftung
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die vorgegebene Platzierung von Querprofilplanbeschriftungen festzulegen, die mit dem Kanalnetz verknüpft sind. Sie können für Druckleitungen die folgenden Einstellungen festlegen:
Beschriftungsanschlussoption für Druckleitungen
Gibt die Position des Beschriftungsanschlusses für Querprofilplanbeschriftungen für Druckleitungsnetze an:
  • Fest: Platziert den Beschriftungsverankerungspunkt in einem Querprofilplan auf einer festen Höhe. Geben Sie die Höhe im Feld Beschriftungsanschluss-Höhenwert an.
  • Über: Verschiebt den Beschriftungsverankerungspunkt um die im Beschriftungsanschluss-Plothöhenwert angegebene Entfernung nach oben.
  • Unter: Verschiebt den Beschriftungsverankerungspunkt um die im Beschriftungsanschluss-Plothöhenwert angegebene Entfernung nach unten.
  • Obere Planachse: Der Linienanker wird oben im Querprofilplanraster platziert.
  • Untere Planachse: Der Linienanker wird unten im Querprofilplanraster platziert.
Anmerkung: Diese Einstellungen wirken sich auf die Beschriftungsposition aus, wenn die Einstellung Anschlusspunkt im Beschriftungsstil auf Haltungsbemaßung festgelegt ist.
Beschriftungsanschluss-Höhenwert für Druckleitungen
Gibt den anzuwendenden Höhenwert an. Dieser Wert wird nur verwendet, wenn Fest als Beschriftungsanschlussoption für Druckleitungen der Querprofilplanbeschriftungen definiert ist. Geben Sie eine Höhe in die Spalte Wert ein, oder klicken Sie auf und wählen Sie einen Wert im Zeichnungsbereich aus.
Beschriftungsanschluss-Plothöhenwert für Druckleitungen
Gibt die vorgegebene Plothöhe des Beschriftungsanschlusses für Querprofilplanbeschriftungen für Druckleitungen an. Geben Sie eine Höhe in der Spalte Wert ein. Dieser Wert wird verwendet, wenn Über oder Unter als Beschriftungsanschlussoption für Druckleitungen der Querprofilplanbeschriftungen definiert ist.
Druckleitung - Querprofilbeschriftung - Platzierung
Gibt den Standardspeicherort von in Querprofilplänen angezeigten Druckleitungsbeschriftungen an:
  • An Oberseite von Kanal
  • In Mitte von Kanal
  • An Unterseite von Kanal
Achstyp-Option
Anmerkung: Diese Eigenschaftengruppe wird beim Zugriff auf die Einstellungen für den Befehl CreateAlignFromPressureNW angezeigt.
Achstyp
Gibt den vorgabemäßigen Achstyp an, der durch den Befehl Achse aus Druckleitungsnetz erstellen erstellt wurde.
Tiefenprüfung ausführen
Anmerkung: Diese Eigenschaftengruppe wird beim Zugriff auf die Einstellungen für den Befehl RunDepthCheck angezeigt.
Min. Tiefe der Überdeckungsvalidierung verwenden
Gibt an, dass der Parameter Minimale Tiefe der Überdeckung für den Befehl Tiefenprüfung ausführen vorgabemäßig aktiviert ist.
Gibt die vorgabemäßige Mindesttiefe der Überdeckung an, die bei Verwendung des Befehls Tiefenprüfung ausführen geprüft werden soll.
Max. Tiefe der Überdeckungsvalidierung verwenden
Gibt an, dass der Parameter Maximale Tiefe der Überdeckung für den Befehl Tiefenprüfung ausführen vorgabemäßig aktiviert ist.
Gibt die vorgabemäßige Höchsttiefe der Überdeckung an, die bei Verwendung des Befehls Tiefenprüfung ausführen geprüft werden soll.
Entwurfsüberprüfung ausführen
Anmerkung: Diese Eigenschaftengruppe wird beim Zugriff auf die Einstellungen für den Befehl RunDesignCheck angezeigt.
Abschrägungsvalidierung verwenden
Gibt an, dass der Parameter Abschrägung für den Befehl Entwurfsüberprüfung ausführen vorgabemäßig aktiviert ist.
Durchmesservalidierung verwenden
Gibt an, dass der Parameter Durchmesser für den Befehl Entwurfsüberprüfung ausführen vorgabemäßig aktiviert ist.
Validierung für offene Verbindungen verwenden
Gibt an, dass der Parameter Offene Verbindungen für den Befehl Entwurfsüberprüfung ausführen vorgabemäßig aktiviert ist.
Validierung für Krümmungsradius verwenden
Gibt an, dass der Parameter Krümmungsradius für den Befehl Entwurfsüberprüfung ausführen vorgabemäßig aktiviert ist.
Tabellenerstellung
Anmerkung: Diese Eigenschaftengruppe wird beim Zugriff auf die Einstellungen über die Befehle AddPressurePipeTable, AddFittingTable und AddAppurtTable angezeigt.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die Vorgaben beim Hinzufügen einer Netzkanal-, Anschlussstück- oder Ausbauteiltabelle festzulegen.
Tabellenstil
Gibt den Stil für eine Tabelle an. Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf , um im Dialogfeld Tabellenstil einen Stil auszuwählen.
Unterteilte Tabelle
Gibt an, ob eine Tabelle in zwei oder mehr Abschnitte geteilt wird, sobald eine bestimmte maximale Anzahl Zeilen erreicht wird.
Maximale Zeilenzahl
Gibt die maximale Anzahl Zeilen an, die in jedem Abschnitt enthalten sein dürfen. Sobald die Anzahl der Datenzeilen das angegebene Maximum überschreitet, wird die Tabelle in Abschnitte unterteilt. Die Abschnitte werden entweder nebeneinander (von links nach rechts) oder vertikal übereinander angezeigt.
Maximale Anzahl Tabellen pro Anordnung
Gibt die maximale Anzahl Abschnitte an, die in jeder Anordnung enthalten sein dürfen.
Tabellenabstand
Gibt den Abstand zwischen Tabellen an.
Anordnungsrichtung
Gibt die Richtung an, in der die Tabelle angeordnet wird (quer oder nach unten).
