In diesem Dialogfeld können Sie Einstellungen anzeigen und ändern, die sich auf Längsschnitte beziehen.
In diesem Thema werden die Einstellungen in allen Dialogfeldern zum Bearbeiten von Einstellungen für Längsschnitte beschrieben (Zeichnungsebene, Elementebene und Befehlsebene).
Allgemeine Informationen zu Zeichnungs-, Funktions- und Befehlseinstellungen und deren Interaktion finden Sie unter Informationen zu AutoCAD Civil 3D-Einstellungen.
Weitere Informationen zu Umgebungseinstellungen auf Zeichnungsebene finden Sie unter Registerkarte Umgebungseinstellungen (Dialogfeld Zeichnungseinstellungen).
Diese Einstellungen legen die den Längsschnitten und ihren Beschriftungen zugeordneten Vorgabestile fest.
Gibt den vorgabemäßigen Satz für den Längsschnitt-Beschriftungsstil an. Klicken Sie in der Spalte Wert auf
, um im Dialogfeld Längsschnitt-Beschriftungssatz einen Stil auszuwählen.
Legt den voreingestellten Längsschnittstil fest. Klicken Sie in der Spalte Wert auf
, um im Dialogfeld Längsschnittstil einen Stil auszuwählen.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die Vorgabe-Namensformate für Längsschnitte, Versatz-Längsschnitte, überlagerte Längsschnitte und 3D-Objektlängsschnitte anzugeben. Klicken Sie in die Spalte Wert, und klicken Sie auf
, um Änderungen im Dialogfeld Namensvorlage vorzunehmen.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die Vorgabewerte für Ausrundungsteilobjekte anzugeben. Geben Sie in der Spalte Wert eine Zahl für alle linearen Einstellungen z. B. Länge, Höhe oder Radius ein, oder klicken Sie auf
, und wählen Sie eine Entfernung im Zeichnungsbereich aus.
Gibt den Vorgabeausrundungstyp für einen neuen Längsschnitt an:
Gibt an, ob die primäre Abhängigkeit von einer parabolischen Wanne Bogenlänge oder K-Wert ist.
Gibt an, ob die primäre Abhängigkeit von einer parabolischen Kuppe Bogenlänge oder K-Wert ist.
Gibt die Vorgabelänge für eine parabolische Kuppe an.
Gibt den Vorgabe-K-Wert für eine parabolische Kuppe an.
Gibt die Vorgabelänge für eine parabolische Wanne an.
Gibt den Vorgabe-K-Wert für eine parabolische Wanne an.
Gibt an, ob die primäre Abhängigkeit von einer kreisförmigen Kuppe Bogenlänge oder Radius ist.
Gibt an, ob die primäre Abhängigkeit von einer kreisförmigen Wanne Bogenlänge oder Radius ist.
Gibt die Vorgabelänge für eine kreisförmige Kuppe an.
Gibt den Vorgaberadius für eine kreisförmige Kuppe an.
Gibt die Vorgabehöhe des Überholens auf Augenhöhe an.
Gibt die Vorgabelänge für eine kreisförmige Wanne an.
Gibt die Vorgabehöhe des Überholens auf Objekthöhe an.
Gibt den Vorgaberadius für eine kreisförmige Wanne an.
Gibt die Vorgabehöhe des Anhaltens auf Augenhöhe an.
Gibt die Vorgabelänge für den ersten Teil der asymmetrischen Kuppe an.
Gibt die Vorgabehöhe des Anhaltens auf Objekthöhe an.
Gibt die Vorgabelänge für den zweiten Teil der asymmetrischen Kuppe an.
Gibt den vorgabemäßigen Scheinwerfer-Winkel an.
Gibt die Vorgabelänge für den ersten Teil der asymmetrischen Wanne an.
Gibt die vorgabemäßige Scheinwerfer-Höhe an.
Gibt die Vorgabelänge für den zweiten Teil der asymmetrischen Wanne an.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die Vorgaben für den richtlinienkonformen Entwurf anzugeben.
Gibt an, ob eine Richtliniendatei mit dem Längsschnitt verknüpft werden soll.
Vorgabemäßig wird die erste unter <Installationsverzeichnis>\Data\Corridor Design Standards\<Einheiten> gefundene XML-Datei verwendet. Sie können eine andere Richtliniendatei auswählen. Verwenden Sie hierzu beim Erstellen des Längsschnitts das Dialogfeld Tangenten und Gradiente erstellen oder nach Erstellung des Längsschnitts das Dialogfeld Längsschnitteigenschaften.
Gibt an, ob ein Satz von Entwurfsüberprüfungen mit dem Längsschnitt verknüpft werden soll.
Bestimmt den vorgegebenen Satz von Entwurfsüberprüfungen. Klicken Sie in die Spalte Wert, und klicken Sie,
um im Dialogfeld Default Design Check Set ein festgelegtes auszuwählen.
Gibt an, wie die Geometrie von Gradienten im Verhältnis zur zugehörigen Achse verankert wird.
Gibt an, ob die Längsschnittobjekte, die durch Bearbeitung der zugewiesenen Achse betroffen sind, geändert oder gelöscht werden.
Gibt an, ob eine grafische Markierung zur Zeichnung und zur Ansicht Längsschnittobjekte hinzugefügt werden soll, um die Längsschnittobjekte hervorzuheben, die aufgrund einer Änderung der zugewiesenen Achse geändert wurden. Die Darstellung des Benachrichtigungssymbols kann durch Ändern des Längsschnittstils gesteuert werden.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um das Standardverhalten anzugeben, wenn Bogenobjekte als Eingabeoption für Ausgleichsbogen, Linie und Parabelerstellung verwendet werden.
Gibt an, ob Bogensegmente ausgerundet werden sollen, wenn sie als Eingabeoption eingeschlossen sind.
Gibt die Mittelordinatentoleranz an, die auf dem Abstand zwischen den ausgerundeten Bogensegmenten basiert. Geben Sie eine Länge in die Spalte Wert ein, oder klicken Sie, um zwei Punkte entlang eines Bogens auszuwählen.
Verwenden Sie diese Einstellung, um das Standardverhalten für Abweichungsanalysepläne in Ausgleichsbogen, Linie und Parabelerstellung anzugeben.
Gibt an, ob das Abweichungsdiagramm Splines auf der grünen Linie anzeigt, die das beste geeignete Objekt darstellt.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um die Vorgabeeinstellungen für die Erstellung von dynamischen Kontrollschnitten festzulegen.
Gibt an, ob Längsschnitte aller DGMs in der Zeichnung im dynamischen Kontrollschnitt erstellt werden.
Gibt an, ob Höhendaten für das ausgewählte 3D-Objekt in den dynamischen Kontrollschnitt einbezogen werden.
Verwenden Sie diese Einstellungen zum Definieren der Vorgabewerte für die kürzesten Abstände vom Sekantenmittelpunkt zum Kreisbogen, die das System bei der Tessellation (Näherung) der Profilart von Bogen in überlagerten Längsschnitten verwendet.
Gibt den horizontal kürzesten Abstand vom Sekantenmittelpunkt zum Kreisbogen für ausgerundete Bogensegmente an. Geben Sie eine Entfernung in der Spalte Wert ein, oder klicken Sie, um eine Entfernung im Zeichenbereich auszuwählen.
Gibt den vertikal kürzesten Abstand vom Sekantenmittelpunkt zum Kreisbogen für ausgerundete Bogensegmente an. Geben Sie eine Länge in die Spalte Wert ein, oder klicken Sie auf
, um eine Entfernung in der Zeichnung auszuwählen.
Diese Einstellungen werden im Dialogfeld Optionen für überlagerten Längsschnitt verwendet.
