Vorgabemäßig werden alle identischen Punktcodes als Elementkanten in Längsrichtung verbunden. Um die Elementkanten zwischen einem oder mehreren Punktcodetypen zu löschen, deaktivieren Sie das Feld Verbinden für den jeweiligen Code.
Anmerkung: Wenn das Kontrollkästchen Verbinden deaktiviert ist, wird die Elementkante bei der Definition eines 3D-Profilkörper-DGM verwendet. Die Verbindung kann nicht gelöst werden.
Um festzulegen, wie Punktcodes verbunden werden sollen, die an mehreren Stationen in unterschiedlicher Anzahl vorkommen, verwenden Sie das Feld Verzweigung . Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten
Nach innen: Die Elementkante wird nach innen verzweigt, wobei die am weitesten innen liegenden Punkte verbunden werden.
Nach außen: Die Elementkante wird nach außen verzweigt, wobei die am weitesten außen liegenden Punkte verbunden werden.
Um zu vermeiden, dass Elementkanten-Verbindungen bei einer Verzweigung unterbrochen werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zusätzliche Punkte verbinden.
Klicken Sie auf Anwenden.
So bearbeiten Sie 3D-Profilkörper-Elementkanten-Verbindungen über das Dialogfeld 3D-Profilkörper-Eigenschaften
Klicken Sie in der Zeichnung auf den 3D-Profilkörper, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie 3D-Profilkörper-Eigenschaften.
Klicken Sie im Dialogfeld 3D-Profilkörper-Eigenschaften auf die Registerkarte Elementkanten.
