Auf dieser Registerkarte können Sie den mit diesem Schacht/Bauwerk verknüpften Regelsatz bzw. die Regelwerte anzeigen und ändern.
Aus dieser Dropdown-Liste können Sie den Regelsatz für den Schacht bzw. das Bauwerk auswählen.
Mit dieser Option können Sie die im angegebenen Regelsatz definierten Regelwerte überschreiben oder akzeptieren. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, können Sie die Regelwerte in diesem Dialogfeld bearbeiten, die dann von dem Schacht/Bauwerk übernommen werden. Wenn diese Option aktiviert ist, verwendet die der Schacht bzw. das Bauwerk die im angegebenen Regelsatz definierten Regelwerte, die dann in diesem Dialogfeld angezeigt werden.
Diese Regel vergleicht alle an einen Schacht bzw. ein Bauwerk angeschlossenen Haltungen und stellt sicher, dass Haltungen an logischen Positionen in den Schacht bzw. das Bauwerk hineinführen und aus ihm herausführen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Informationen zur Regel Haltungsabsturz über Schacht/Bauwerk.
Bestimmt die Absturzposition anhand der Sohle, des Profilscheitels oder der Profilachshöhe der Haltung.
Bestimmt das Gefälle zwischen der niedrigsten hineinführenden Haltung und einer beliebigen herausführenden Haltung, die an den Schacht bzw. das Bauwerk angeschlossen sind.
Bestimmt die maximale Absturzhöhe zwischen der niedrigsten hineinführenden Haltung und einer beliebigen herausführenden Haltung, die an den Schacht bzw. das Bauwerk angeschlossen sind. Beachten Sie, dass dieser Parameter nur zur Validierung dient. Er ändert (verschiebt oder vergrößert/verkleinert) die Komponente in der Zeichnung nicht. Er führt lediglich zu einer Verletzung der für die Komponente angegebenen Regel, wenn der angegebene Wert überschritten wird.
Anhand dieser Regeln wird überprüft, ob Haltungen, die in einen Schacht bzw. ein Bauwerk hineinführen, einen Durchmesser oder eine Breite haben, die einen bestimmten Maximalwert überschreitet. Weitere Informationen erhalten Sie unter Informationen zur Schacht- und Bauwerksregel für die Prüfung der maximalen Haltungsgröße.
Bei runden Haltungen wird dieser Parameter verwendet, um den Durchmesser der Haltung zu messen. Bei rechteckigen Haltungen dient er zum Messen der Breite. Wenn der Durchmesser bzw. die Breite einer Haltung den Maximalwert überschreitet, wird eine Warnung zu dem Schacht/Bauwerk ausgegeben. Beachten Sie, dass dieser Parameter nur zur Validierung dient. Er ändert (verschiebt oder vergrößert/verkleinert) die Komponente in der Zeichnung nicht. Er führt lediglich zu einer Verletzung der für die Komponente angegebenen Regel, wenn der angegebene Wert überschritten wird.
