Dialogfeld Benutzerpunktdatenbankformat
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Eigenschaften eines benutzerdefinierten Punktdatenbankformats anzuzeigen oder zu bearbeiten, das zum Importieren von Punkten in eine oder zum Exportieren von Punkten aus einer Microsoft® Access Datenbank (MDB) verwendet wird.
Dateiinformationen
Formatname
Gibt den Namen des Benutzerpunktdatenbankformats an. Dieser Name wird in der Liste Punktdateiformate in der Struktur Einstellungen angezeigt. Geben Sie einen Namen ein.
Tabellenname
Gibt an, welche Tabelle in der Microsoft Access-Datei die Punktdaten beinhaltet. Wird verwendet, wenn eine Microsoft Access-Punktdatenbank mehrere Tabellen enthält.
Klicken Sie in der Liste Tabellenname auf die Tabelle aus der Microsoft Access-Datei, die Sie verwenden möchten. Wenn keine Tabellennamen aufgelistet sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Laden, um die .mdb zu laden, oder geben Sie den Namen der zu verwendenden Tabelle ein.
Koordinatenzonentransformation
Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Punktdateiformaten.
Gibt an, dass das Format auf eine Koordinatenzone verweist.
Zone wählen
Öffnet das Dialogfeld Koordinatenzone auswählen.
Format-Spaltennamen
Spaltenkopfzeilen oder <nicht verwendet>
Öffnet das Dialogfeld Punktdateiformate - Spaltenname auswählen. Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, die mit <nicht verwendet> gekennzeichnet ist, um der Spalte einen Spaltennamen zuzuweisen.
Anmerkung: Sie können eine Spaltenüberschrift auch waagerecht ziehen, um die Spaltenreihenfolge schnell zu ändern.
Optionen
Laden
Öffnet das Dialogfeld Ursprungsdatei wählen, sodass Sie eine Microsoft® Access-Datei als Referenz laden und anzeigen können.
