Anhand der folgenden Vorgehensweise können Sie Modifikatoren auf das Modell anwenden. In dem unten aufgeführten Beispiel wird ein Übergangsmodifikator auf die beiden rechteckigen Komponenten, die unter Hinzufügen einer Abhängigkeit beschrieben sind, angewendet. Weitere Informationen zu Modifikatoren finden Sie im Thema zu Modifikatoren unter Wissenswertes über den Komponenten-Builder.
- Klicken Sie im Komponenten-Browser mit der rechten Maustaste auf Modifikatoren, und wählen Sie Übergang hinzufügen.
- Wählen Sie im Modellierungsbereich den rechteckigen Längsschnitt der oberen Fläche als Anfangslängsschnitt. Wählen Sie dann den rechteckigen Längsschnitt der unteren Fläche als Längsschnittende.
Es wird ein Übergangsfeld erstellt, das den Diffusor darstellt, und der Übergangsmodifikator wird zu den Modifikatoren im Komponenten-Browser hinzugefügt.
- Klicken Sie zum Hinzufügen der Lippe des Diffusors im Komponenten-Browser mit der rechten Maustaste auf Arbeitsebenen, und wählen Sie Arbeitsebene hinzufügen.
Das Dialogfeld Arbeitsebene erstellen wird angezeigt.
- Klicken Sie auf Versatz, geben Sie als Name Lip Offset ein, und klicken Sie auf OK.
- Wählen Sie im Modellierungsbereich die XY-Ebene als Referenz-Arbeitsebene aus, ziehen Sie den Mauszeiger über die XY-Ebene, und geben Sie als Versatzabstand 1 an.
Die Arbeitsebene Lip Offset wird erstellt.
- Erweitern Sie im Komponenten-Browser die Modifikatoren, klicken Sie auf Übergang, und wählen Sie Sichtbar.
Die Anzeige des Übergangsmodifikators im Modellierungsbereich wird deaktiviert.
- Klicken Sie im Komponenten-Browser mit der rechten Maustaste auf Modifikatoren, klicken Sie auf Extrusion hinzufügen, und wählen Sie den rechteckigen Längsschnitt der oberen Fläche.
Das Dialogfeld Extrusionsmodifikator wird angezeigt.
- Wählen Sie unter Abschluss als Typ die Option Ebene, wählen Sie unter Bis die Option Lip Offset, und klicken Sie dann auf OK.
Es wird ein Quader erstellt, der die obere Lippe des Diffusors darstellt, und den Modifikatoren im Komponenten-Browser wird ein Extrusionsmodifikator hinzugefügt.
- Klicken Sie zum Anzeigen des gesamten Komponentenmodells im Komponenten-Browser mit der rechten Maustaste auf Übergang, und wählen Sie Sichtbar.
