Nachdem Sie Land Desktop-Daten in eine LandXML-Datei exportiert haben, können Sie diese mit dem Befehl LandXML importieren problemlos in AutoCAD Civil 3D importieren.
Um Daten aus einer LandXML-Datei in AutoCAD Civil 3D zu importieren, geben Sie zunächst die Importeinstellungen zur Steuerung der importierten Daten ein. Wählen Sie dann die Dateien und die Daten in der Datei, die Sie importieren möchten.
Mit diesem Befehl erfolgt die Konvertierung zwischen den Einheiten der LandXML-Datei und den Einheiten der aktuellen Zeichnung in AutoCAD Civil 3D automatisch.
Beachten Sie, dass LandXML Koordinatensysteme nicht automatisch transformiert. Es werden daher nur die Koordinatensystemtransformationen angewendet, die über die Einstellungen für Umwandlung und Drehung festgelegt werden.
Wichtig: Vor dem Importieren einer XML-Datei müssen Sie eine Zeichnung öffnen, beispielsweise eine Zeichnung basierend auf einer AutoCAD Civil 3D-Vorlage, die AutoCAD Civil 3D-Stile enthält.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste von AutoCAD Civil 3D auf Registerkarte Einfügen Gruppe Importieren LandXML Finden oder geben Sie in der Befehlszeile LandXMLIn ein.
Suchen Sie im Dialogfeld LandXML importieren die zu importierende LandXML-Datei (*.xml), und wählen Sie sie aus. Klicken Sie auf Öffnen.
Wählen Sie im Dialogfeld LandXML importieren ein Gebiet für die Parzellen. Bei Achsen können Sie ein Gebiet angeben oder Keine auswählen.
In der Datenstruktur werden die einzelnen Hauptdatensammlungen angezeigt, die in der LandXML-Datei enthalten sind. Verwenden Sie die Datenstruktur, um Folgendes durchzuführen:
Navigieren Sie zu einer Datensammlung, und zeigen Sie deren untergeordnete Komponenten an.
Erweitern Sie die Sammlungen. Aktivieren oder deaktivieren Sie die gewünschten Kontrollkästchen, um die Datentypen zu filtern, die Sie in die Zeichnung importieren möchten. Vorgabemäßig sind alle Datenkomponenten zum Importieren ausgewählt.
Anmerkung: Die Kontrollkästchen zeigen einen von drei Zuständen an. Wenn nur einige der Objekte in einer Sammlung ausgewählt wurden, wird das Kontrollkästchen abgeblendet angezeigt . Sind alle Elemente ausgewählt, ist das Kontrollkästchen aktiviert (d. h. es enthält ein Häkchen) . Ist keines der Elemente in der Sammlung ausgewählt, so ist das Kontrollkästchen für diese Sammlung deaktiviert (d. h. es ist leer) .
Klicken Sie auf OK, um die LandXML-Datei zu importieren.
Nachdem Sie auf OK geklickt haben, werden die Daten in die Zeichnung importiert. Die Datenkomponenten werden den entsprechenden Datensammlungen in der Struktur Übersicht hinzugefügt.
