Auf der Registerkarte Layout können Sie eine Richtungspfeilkomponente für einen Beschriftungsstil erstellen.
Klicken Sie in der Liste zum Erstellen von Komponenten
 auf
, um eine neue Richtungspfeilkomponente zu erstellen.
Allgemein
Name
Gibt den Namen der Richtungspfeilkomponente an.
Der Vorgabename, z. B. "Richtungspfeil.1", ist der Komponentenname mit einer fortlaufenden Nummer. Wenn die Pfeilkomponente in einem übergeordneten Beschriftungsstil vorhanden ist, kann der Name nicht bearbeitet werden.
Sichtbarkeit
Legt fest, ob die Richtungspfeilkomponente im Beschriftungsstil sichtbar ist.
Verwendet in
Gibt an, ob die Komponente im Bezeichnungs- und/oder im Beschriftungsmodus sichtbar ist. Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein des Beschriftungsstil-Editors einen Modus aus.
-  Beschriftungsmodus: Zeigt die Richtungspfeilkomponente an, wenn für die Option Anzeigemodus die Einstellung Beschriftung festgelegt ist.
-  Bezeichnungsmodus: Zeigt die Richtungspfeilkomponente an, wenn für die Option Anzeigemodus die Einstellung Beschriftung festgelegt ist.
-  Beschriftungs- und Bezeichnungsmodi: Zeigt die Richtungspfeilkomponente unabhängig von der Einstellung für die Option Anzeigemodus an.
Anmerkung:  Wenn ein Beschriftungsstiltyp keine Tabellen unterstützt, ist dieses Steuerelement nicht verfügbar.
Anschlusskomponente
Gibt ein Referenzobjekt zur Platzierung der Richtungspfeilkomponente an. Sie können die Option <Objekt> (dabei handelt es sich um das beschriftete Objekt) oder eine andere vorhandene Beschriftungskomponente auswählen.
Anschlusspunkt
Gibt die Position in der Einstellung Anschlusskomponente an, an der die Richtungspfeilkomponente eingefügt wird.
- Wenn für Anschlusskomponente die Einstellung <Objekt> gewählt wurde, ist nur die Option Beschriftungsposition verfügbar. Durch diese Option wird der Anschlusspunkt an der Stelle platziert, an der die Beschriftung in das beschriftete Objekt eingefügt wird.
- Wenn die Anschlusskomponente eine andere Beschriftungskomponente ist, sind verschiedene Anschlusspunkte zur Auswahl verfügbar, je nachdem, ob es sich beim Anker um eine Text-, Block-, Vermerk-, Linien- oder Richtungspfeilkomponente handelt.
Externe Segmente überspannen
Gibt an, ob die Beschriftungsstilkomponente externe Segmente überspannen soll.
Anmerkung:  Diese Einstellung gilt nur für Parzellenlinien und Bogenbeschriftungsstile.)
-  True: Beschriftet die äußere Begrenzung von Parzellen, anstelle der einzelnen Parzellensegmente. Wenn z. B. vier Parzellen über eine gemeinsame äußere Begrenzung verfügen, können Sie diese Option verwenden, um diese kombinierte äußere Begrenzung zu beschriften.
-  False: Beschriftet einzelne Parzellensegmente.
Richtungspfeil
Pfeilspitzen-Stil
Gibt den Stil der Pfeilspitze an. Wählen Sie in der Liste einen Pfeilspitzen-Stil aus.
Anmerkung:  Wählen Sie Keine aus, um einen Richtungspfeil ohne Pfeilspitze zu erstellen.
Pfeilspitzen-Größe
Gibt die Größe der Pfeilspitze in Ploteinheiten an.
Anmerkung:  Durch den Wert 0 wird ein Richtungspfeil ohne Pfeilspitze erstellt.
Anmerkung:  Die Länge des Richtungspfeils muss mindestens das Doppelte der angegebenen Pfeilspitzen-Größe betragen. Andernfalls wird die Pfeilspitze nicht angezeigt. Wenn Sie beispielsweise eine Pfeilspitze mit der Größe 0,2 festlegen, muss die Länge des Pfeils mindestens 0,4 betragen. Dieses Verhalten ist ähnlich wie bei AutoCAD-Führungen.
Die Pfeilspitze wird nicht angezeigt, wenn die Länge des Pfeils verringert wird.
Feste Länge
Gibt an, ob die Pfeillänge durch die Einstellung Länge oder durch die Länge des beschrifteten Objekts gesteuert werden soll.
-  True: Verwendet die Einstellung Länge.
-  False: Zeichnet die Länge des Richtungspfeils, um sie an die Länge des beschrifteten Objekts anzupassen.
Länge
Gibt die Gesamtlänge des Richtungspfeils einschließlich Pfeilspitze an.
Die Einstellung Länge ist nicht verfügbar, wenn die Eigenschaft Feste Länge die Einstellung False aufweist.
X-Versatz
Gibt den Versatzabstand zwischen dem Mittelpunkt des Richtungspfeils und der Anschlusskomponente in X-Richtung an.
Y-Versatz
Gibt den Versatz in Y-Richtung an.
Die folgende Abbildung enthält den Versatz in X- und Y-Richtung für einen Richtungspfeil:
